file Frage Excap Luftansaugung
13 Jul 2020 22:24 #37495 von oktober987
Excap Luftansaugung wurde erstellt von oktober987
Hallo Steyr Fahrer,
Ich richte diese Anfrage speziell an die Excap Fahrer,
Kann mir jemand von der Luftansaugung an der Rückseite der
Kabine eine Skizze oder Fotos zukommen lassen.
Ich will auch den Luftfilter auf das Dach verlegen
und bräuchte dann die Luftführung nach oben
Grüße Thomas
14 Jul 2020 07:44 #37496 von Convince
Convince antwortete auf Excap Luftansaugung
Hallo Thomas,
ich habe die Airbox gerade demontiert und könnte sie Dir abfotografieren und die Maße übermitteln. Kannst Du damit etwas anfangen?
Am Samstag kommt Roland und die Box ist weg.
Beste Grüße Günther
14 Jul 2020 08:26 #37498 von Eifeler
Eifeler antwortete auf Excap Luftansaugung
Hallo Thomas,
ich möchte auch in Zukunft den Luftfilter meines 12m18 nach oben verlegen.
Aus diesem Grund habe ich auch Interesse an Fotos mit Maßen von vergleichbaren Lösungen.
Es wehre sehr nett wenn du mir auch die Fotos senden würdest. Meine Mailadresse kommt per PN.
Danke schon mal im Voraus für deine Bemühungen.
Grüße vom Eifeler
14 Jul 2020 09:27 #37499 von Breiti
Breiti antwortete auf Excap Luftansaugung
Hallo, mich würde das Thema auch aus den selben Gründen interessieren, vielleicht kann man die Fotos ja öffentlich einstellen zur Allgemeinen Bereicherung.
MfG
Florian
14 Jul 2020 12:06 #37500 von Convince
Hallo nochmal in die Gemeinde,
der Luftfilter Iqoron 14 als solches ist absolut in Ordnung und auch in Verbindung mit dem Ladeluftkühler absolut gerechtfertigt. Ich hatte ja gerade die Airbox aus folgenden Gründen verkauft. Erstens habe ich keinen Astabweiser an meinem Dachträger und hatte halt immer Angst, dass ich mir den Filter runter reise. Zweitens holst Du Dir zusätzlich noch weitere Fahrgeräusche mit aufs Dach, darüber sollte man sich auch im Klaren sein.
Wie schon gesagt werde ich Euch die Airbox fotografieren und die entsprechenden Maßangaben zur Verfügung stellen. Ist ja kein Patent drauf B) allerdings wird das eher später Vormittag.
Viele Grüße Günther
Folgende Benutzer bedankten sich: MiBaTec, al28man, Breiti
14 Jul 2020 13:28 #37501 von Bobox
Bobox antwortete auf Excap Luftansaugung
Kurze frage warum soll die Luftansaugung auf das Dach ? Excap baut die auch nicht mehr aufs Dach ! Was soll das für vorteile haben ?
Danke für die info
Gruss Andi
14 Jul 2020 14:42 #37502 von al28man
al28man antwortete auf Excap Luftansaugung
.... Bilder und Abmessungen würden mich auch interessieren.
Emanuel
14 Jul 2020 17:52 #37503 von nunu
nunu antwortete auf Excap Luftansaugung
Wohin packt Excap den Luftfilter jetzt? Auf den Fotos auf der Seit ist er noch oben ....
Danke Olaf
Maeppel.de
14 Jul 2020 18:09 #37504 von Bobox
Hinter die Fahrerkabine ! Den Platz auf dem Dach kann man so sinnvoller nutzen .
14 Jul 2020 18:18 #37505 von Bobox
14 Jul 2020 18:19 #37506 von Bobox
Ich muss noch üben wegen Bild drehen sorry B)
14 Jul 2020 18:32 #37507 von nunu
Danke auch so, kann ja das Pad drehen
Danke Olaf
Maeppel.de
14 Jul 2020 18:35 #37508 von nunu
Sind das auch Iqoron 14 ?
Nochmals danke Olaf
Maeppel.de
14 Jul 2020 19:09 #37509 von Bobox
Da bin ich jetzt überfragt , das sind die Originalen von Excap ! Nach Auskunft von Stefan wurde nur der montage Ort geändert , da auf dem dachträger so mehr Platz ist , und er geschützter ist :)
14 Jul 2020 19:25 #37510 von IngoF
IngoF antwortete auf Excap Luftansaugung
Hat auch strömungstechnischen Sinn. Kurzer Weg vom Filter in den Turbo ergibt weniger Widerstand.
Gab hier auch im" ESP einstellen/ LLK" Thema ein paar Gedanken dazu.
14 Jul 2020 19:33 #37511 von oktober987
oktober987 antwortete auf Excap Luftansaugung
Hallo Steyr Fahrer,
Ich danke für die schnellen Antworten,
Günter : Grundsätzlich hast du Recht und es ist wirklich zum
Überlegen ob der Luftfilter aufs Dach soll.
Ich werde mir am Wochenende das mal anschauen wie ich den
Luftfilter hinter die Kabine bringe.
Grüße Thomas
14 Jul 2020 19:55 #37512 von KlausU
KlausU antwortete auf Excap Luftansaugung
Auf der EXCAP- Seite sind einige Fotos der neuen Airbox unter Impressionen zu finden.
Keine Iqoron 14, sind Donaldson Filter.
14 Jul 2020 19:58 - 14 Jul 2020 19:59 #37513 von SteyrFan12M18
SteyrFan12M18 antwortete auf Excap Luftansaugung
Noch ein Foto dazu gefunden :-)
excap.de/2018/10/26/neu-bei-excap-der-excap-alpha/
PS: Klaus war schneller :whistle:
Letzte Änderung: 14 Jul 2020 19:59 von SteyrFan12M18.
14 Jul 2020 20:10 #37514 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Excap Luftansaugung
Warum baut man den Zyklonfilter ans Fahrerhaus.
Damit man beim kippen den Schlauch jedes mal lösen muß.
Am Koffer ist der deutlich besser aufgehoben, vorausgesetzt der Spiralschlauch
wird nicht zu kurz gewählt
LG Bernd
14 Jul 2020 21:04 #37515 von KlausU
Aus meiner Sicht verkauft EXCAP in erster Linie Fahrgestelle und daher wird die Airbox ans Fahrerhaus montiert.
HeuteHeute473
WocheWoche6291
MonatMonat13572
AlleAlle3171567
