question-circle Frage Winterdiesel Türkei oder Benzinbeimischung
15 Nov 2019 07:10 #35054 von hirsel
Guten Morgen zusammen,
wir sind gerade in der Türkei auf dem Rückweg von Georgien.
Die Temepraturen liegen jetzt in der Nacht öfter mal knapp unter 0°C.
Leider scheint mein georgische Diesel schon in dem Bereich anzufangen zu sulzen.
Wie seiht es mit der Versorgung mit Winterdiesel in der Türkei aus?
Oder, fährt einer von euch den 12M18 mit Benzinneimischung. Wenn ja, wieviel?
Danke & Gruss
Mathias
15 Nov 2019 08:38 #35058 von Convince
Hallo Mathias,
generell kannst Du bis zu 10% Benzin dazu mischen, oder aber Du nimmst das entsprechende Additiv. Wenn Du noch georgischen Diesel im Tank hast ist das zumischen von Benzin nicht problematisch, weil die Georgia schwefelhaltigen Diesel vertreiben. Hier in unserer Region benutzt man schwefelarmen Diesel, da würde ich das Zumischen von Benzin nicht empfehlen, weil die EP da vielleicht zu wenig Schmierung bekommen könnte. Da also nur das Additiv.
15 Nov 2019 09:16 #35059 von elmstop
Winterdiesel kennen die Türken nicht. Mach den Tank voll und mische bis zu 10% Benzin dazu. Ist kein Problem, haben wir auch schon gemacht bei 18 Grad minus in der Türkei ist nix versulzt.
15 Nov 2019 12:57 #35066 von sunndal
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das das Benzin für den Motor kein Problem ist aber für die Standheizung ist es ein sehr großes Problem. Die funktionieren nicht mehr richtig. Und ein total Ausfall ist auch möglich. Du solltest es ernst nehmen und aufpassen.
15 Nov 2019 15:10 #35067 von elmstop
Hm unserer Binar WW Heizung hat das nix ausgemacht.
15 Nov 2019 16:01 #35068 von hirsel
vielen Dank für die Infos.
Das Thema Diesel-Hzg spukte mir auch schon im Kopf rum.
Ich bin mir da auch nicht sicher ob die Hzg das gut wegsteckt. Beim Hersteller (bei mir Eberspächer) braucht man vermutlich erst garnicht nachfragen.
Wir könnten mal ein kleine Umfrage starten wer es schon ohne Probleme über welchen Zeitraum mit welchem Benzinanteil und welcher Hzg getest hat.
HeuteHeute596
WocheWoche6414
MonatMonat13695
AlleAlle3171690
