file Frage Anschluss Dieselleitung
12 Okt 2018 13:54 #29157 von Willy 65
Anschluss Dieselleitung wurde erstellt von Willy 65
Komme gerade nicht an den Steyr, kann mir einer sagen wie die Dieselleitung ( teclan) am vorfilter angeschlossen ist ?
Klemmverschraubung oder einfach über eine Tülle geschoben.
Im voraus schon mal danke
Andreas
12 Okt 2018 18:04 #29160 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Anschluss Dieselleitung
Original ist da alles auf die Tülle geschoben....
Gibt's spezial Zange für....
12 Okt 2018 20:05 #29161 von Willy 65
Willy 65 antwortete auf Anschluss Dieselleitung
Super vielen Dank
Gruss
ANDREAS
13 Okt 2018 19:01 #29166 von Latebraker
Latebraker antwortete auf Anschluss Dieselleitung
meine "Spezialzange" für solche Fälle hört auf den Namen Heißluftpistole. Einfach den Schlauch etwas anwärmen und auf die Tülle schieben.
Jo
13 Okt 2018 19:24 #29167 von steyrmeier
Ja...so so sieht die Praxis bei mir auch aus....die grenze ist aber eng. ..zu weich und die Leitung knickt ab..an der grenze zu kalt. ..oder du bekommst die Leitung nicht weit genug drauf. ...
Im original wird die Leitung eingeklemmt und dann der demontiere Verbinder eingeschlagen.
Ganz grundsätzlich verstehe ich die Art der Verbindung auch nur begrenzt. ...ich hab die 10x1 Leitung durch 12x2 ersetzt und hab dann zumindest an den Anschlüssen an den dazwischen gesetzten 3 Wege Hähnen schneidring verschraubung mit stützhülse genommen. Ist wieder lösbar, einfach zu montieren und die bessere Verbindung.
Gruß markus
13 Okt 2018 19:48 #29168 von KlausU
KlausU antwortete auf Anschluss Dieselleitung
bei Zulieferteilen in der Automobilindustrie wird um 10tel Cent gefeilscht, das war vor 30 Jahren nicht anders, da gings um D- Mark oder Schilling. Schneidringverschraubung ist teurer. Hätte der 12M18 ja glatt 100 Schilling mehr kosten können und wäre damit nicht mehr wirtschaftlich gewesen. B)
13 Okt 2018 23:46 #29169 von Darkwave
Darkwave antwortete auf Anschluss Dieselleitung
Hat denn hier jemand dieses Spezialwerkzeug ?
Ich suche schon ewig danach und habe es noch nie zu sehen bekommen...
Die LEitung erwärmen ist keine gute Lösung, das ist ja kein Schrumpfschlauch, da ist die Schneidringlösung die eindeutig bessere.
An meinen Defendern habe ich auch die scheiß plastik LEitungen, obwohl, so scheiße sind die garnicht, halten loscker 30 jahre wenn man die nicht zu sehr mißhandelt, nur wenn sie kaputt sind steht man blöde da.
Ich baue gerade nen Defender selber und bekomme die original LEitung nicht mehr ,
würde stattdessen eine aus nem TD5 nehmen wollen, müßte da aber dran rum basteln, deswegen das Interesse an der Zange
Frank
14 Okt 2018 13:06 #29172 von CWaldow
CWaldow antwortete auf Anschluss Dieselleitung
Die billigste Lösung zum klemmen der Tecalan Rohre ist sich ein billiges Bremsleitungs Bördel Set zu kaufen. Die Klemmbacken funktionieren super für Tecalanrohre und man kann im Notfall unterwegs noch eine Bremsleitung reparieren.
Habe selber mehrfach Tecalan Rohre damit eingeklemmt und dann die Tüllen in das Rohr eingeschlagen.
Das Tecalan Rohr wird dazu nicht erwärmt.
Verschraubung mit Stützhülse ist zwar auch mein Favorit aber, die Einschlagversion wie es original ist, hält halt auch zuverlässig.
VG
Christian
14 Okt 2018 20:09 #29176 von Xiberger
Xiberger antwortete auf Anschluss Dieselleitung
Hallo Darkwave
Du kannst die Werkzeuge unter www.tecalan.de sehen.
Ich habe ein solches Teil vom Winker zu weit überhöhtem Preis gekauft.
Die Zange sollte nicht mehr als € 50,00 kosten.
Im Prinzip handelt es sich um eine umgebaute Klemmzange, das Patent funktioniert allerdings wirklich gut.
Für den 6mm Durchmesser habe ich mir selbst was gebaut.
Freundlichst Xiberger
HeuteHeute900
WocheWoche6718
MonatMonat13999
AlleAlle3171994
