question-circle Frage Gummi Dichtring für Dieselfilter
  • Gillys Avatar Autor
21 Apr 2018 16:44 #26581 von Gilly
Gummi Dichtring für Dieselfilter wurde erstellt von Gilly
Hallo Leutz,
ich suche für den Becher wo der Feinfilter drinnen ist einen Gummidichtring.
Der Becher ist von Knecht mit der No. B616-60M1.
Habt ihr schon mal einen neuen Dichtring gebraucht.
Ich weiß, so lang der Steyr läuft, lässt man die Finger davon ;) .
21 Apr 2018 19:44 #26582 von elmstop
elmstop antwortete auf Gummi Dichtring für Dieselfilter
Hi Gerhard,
normalerweise ist bei neuen Filtern auch ein Dichtring dabei ?
War bei meinen bisher immer so. Habe aber den alten immer dringelassen aus Faulheit....
Grüße vom Jumbo Team
21 Apr 2018 20:18 #26583 von Gilly
Gilly antwortete auf Gummi Dichtring für Dieselfilter
Ne bei dem ganzen 10 Pack von Man-Filtern sind keine Gummidichtungen dabei.
Wenn welche dabei wären, würde ich keine suchen ;) .
21 Apr 2018 20:29 #26584 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Gummi Dichtring für Dieselfilter
Bei mir War immer bei der einen Sorte einer dabei, bei der anderen nicht. (Grob/feinfilter.
Gruß markus
22 Apr 2018 08:44 #26586 von EXL
kurze Info:
Wenn der Filter NACH der Bezeichnung ein „x“ trägt, ist eine (oder mehrer) Dichtung dabei.
@Gerhard: Habe auch nur welche ohne „x“ ... seufz. Und die vom MB-Trac sind größer.
Gibt da eine Steyr-Nummer: 185550704 und ein Boschteil: 1 450 904 2.
Letzteres deutet darauf hin, dass es sich um die Dichtung handeln könnte.
Maße lassen sich auf die Schnelle nicht finden. Und die Buchtpreise, die über 0,89 Euro liegen sind eher fragwürdig oder falsch umgeschlüsselt (oder einfach nur frech).
Aber vielleicht macht ja jemand wieder sein Kraftstoffsystem in Gedern auf - da kannst du dann nachmessen ;) .
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Axel
22 Apr 2018 10:33 #26588 von Gilly
Hallo Axel,
ja so ist es, wenn man sparen will, dann kauft man wie einen 10 Packen 707 ohne X und hat keine neuen Dichtungen.
Ich finde es aber schon heftig, der P707 ohne Dichtung kostet 4,89 €, der P707X mit Dichtung 10,94 €.
Habe jetzt mal 2 von den P707X bestellt.
Dachte nur es gibt die Dichtungen auch günstiger.
22 Apr 2018 11:39 #26590 von EXL
Ja, Gerhard ...
Wenn du wie hast, miss sie mal aus...
Gruß Axel
22 Apr 2018 11:52 #26591 von sg-steyr
sg-steyr antwortete auf Gummi Dichtring für Dieselfilter
Hallo Gerhard,
anbei die Nummer für den Dichtring:
STEYR —> 161000080712
MAN —> 85.10000-2155
74X80X3-GI-SW
Bei MANN findest Du diesen unter
Art. Nr.: Di 75-00
Viele Grüße, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: EXL
22 Apr 2018 17:42 #26594 von Pumpe
Pumpe antwortete auf Gummi Dichtring für Dieselfilter
Hallo Axel,
deine angegeben Steyr bzw. Boschnummer kostet orig. Bosch EUR 0,90.-
22 Apr 2018 19:23 #26597 von Gilly
Ich danke Euch Jungs.
Das Forum, dass ist schon stark.
Danke noch mal,
HeuteHeute911
WocheWoche6729
MonatMonat14010
AlleAlle3172005
