file Frage ESP Antriebswelle hat Spiel
07 Apr 2018 14:20 #26437 von elmstop
ESP Antriebswelle hat Spiel wurde erstellt von elmstop
gestern beim Check festgestellt dass die Antriebswelle der ESP Spiel hat. Nicht sichtbar nur spürbar lässt sich die Welle von Hand minimal verdrehen.
Scheint mir nicht normal zu sein. Motorlauf und Leistung sind wie immer.
07 Apr 2018 20:14 #26446 von Pumpe
Pumpe antwortete auf ESP Antriebswelle hat Spiel
könnte es sein das Du das antriebsseitige Zahnflankenspiel spürst.
  • Harald
  • Haralds Avatar
26 Apr 2018 15:31 #26641 von Harald
Harald antwortete auf ESP Antriebswelle hat Spiel
Bei mir hatte das Hohldistanzteil zwischen Blechscheiben Kompresser und ESP Konus Spiel. Die Feder des Bosch ESP Konus hatte sich in das hohle Gegenstück des Distanzteils eingearbeitet. Und die dazugehörige innenliegende Mutter des Hohlkörpers war locker. Daher das Spiel.
Ich wurde vom Boschdienst auch darauf hingewiesen, dass die Blechscheiben/Axialausgleichsscheiben zwischen ESP und Kompressor gerne brechen (wie bei Tatra 813) Man sollte also welche mitführen.
  • Emilio01
  • Emilio01s Avatar
26 Apr 2018 17:35 #26648 von Emilio01
Emilio01 antwortete auf ESP Antriebswelle hat Spiel
Hallo Harald,
guter tip mit dem Holzstück montiert auf dem Reifen, aber hättest du den Traktor nicht ohne rausgekriegt ? (-.
Folgende Benutzer bedankten sich: Beestone
HeuteHeute921
WocheWoche6739
MonatMonat14020
AlleAlle3172015
