file Frage Kontrollschalter Kühlmitteltemperatur
09 Aug 2017 18:16 #23292 von holzerland
Kontrollschalter Kühlmitteltemperatur wurde erstellt von holzerland
wer kann mir sagen, wo ich den Kontrollschalter für die Kühlmitteltemperatur (im Stromlaufplan S51) finde?
Ist er Bestandteil des Kühlmitteltemperaturgeber (B6)?
Meine Kontrollleuchte für die Kühlmitteltemperatur geht nämlich nach dem Starten nicht mehr aus.
Ich hab schon die Stecker am Geber erneuert, hat aber nichts gebracht.
Danke und LG von Rømø
Patric
09 Aug 2017 21:24 #23296 von Harty
der Warnkontakt und der Temperaturgeber sind im gleichen Gehäuse.
Der kleine Anschluß ist der Warnkontakt und
der große Anschluß ist für die Kühlmitteltemperatur.
Gruß, Hartmut
Folgende Benutzer bedankten sich: holzerland
10 Aug 2017 10:34 #23314 von holzerland
holzerland antwortete auf Kontrollschalter Kühlmitteltemperatur
wie kann ich diesen Geber testen?
Danke im voraus
Patric
10 Aug 2017 14:44 #23316 von REDFOX
Wie man den testen steht in dem TDB Teil 5 Kapitel 5-031-11, da ist etwa auf Seite 245 der PDF.
Kurz gesagt:
- Sensor Ausbauen;
- nen Topf mit Kühlmittel erwärmen;
- den Sensor reinhalten und bei gewissen Temperaturen den Widerstand messen;
Die genauen Werte usw. stehen in dem TDB.
Viele Grüße,
Chris
11 Aug 2017 20:55 #23342 von Beestone
Beestone antwortete auf Kontrollschalter Kühlmitteltemperatur
Ich fand beim Motor Fahrerseite ein loses Kabel - aus einem Verbund von 3 Kabeln, 2 davon gingen zum Kühlmitteltemperaturgeber (sitzt am Wasserrohrverteiler, 1x Kühlmittel-Fernthermometer, 1x Warnleuchte LED Nr. 4 Kontrollleuchte Kühlmitteltemperatur, kleinerer Anschluss, Schaltwert: 96°C +/- 3°C). Eine lose Steckstelle am oberen Ende des Gebers war leer, daher draufgesteckt.
Seit dem leuchtet die LED nr. 4: Kontrollleuchte Kühlmitteltemperatur und die zentrale Warnleuchte "Achtung" am Armaturenbrett. Auch bei eiskaltem Motor.
Die Kühlmitteltemeratur am Fernthermometer wird korrekt dargestellt, d.h. steigt mit warmwerden des Motors.
Im Dienstbehelf:
Strompfad 119/120, 131/132 in den Funktionsgruppen 9 und 10, 1x Kühlmittel-Fernthermometer (B6 zu P6), Kabelfarbe LF(braun/grün) ; 1x Warnleuchte LED Nr. 4 Kontrollleuchte Kühlmitteltemperatur (S51 zu H2/3), Kabelfarbe KF (hellblau/grün); Das Massekabel ist L002, d.h. braun; Masseanschlusspunkt Nr. 51 - ???
Dienstbehelf: Kontrollschalter Kühlmitteltemperatur und Geber Kühlmittelfernthermometer prüfen, tauschen:
Arbeitsnummer 031.01.30 im TDBH 5, Arbeitsnummer 031.00.30 im TDBH 6
Das lose Kabel ist Masseanschluss...
Die korrekte Funktion der Geberleitung kann lt. Dienstbehelf überprüft werden indem man die Anschlüsse am Geber abzieht und gegen Masse hält (am Besten am Masseanschluss des Gebers) - dann muss die LED 4 leuchten.
Bei mir tut sie dass nun permanent, also entweder ein Kurzschluss im Kabelstrang oder am Armaturenbrett oder am Geber.
Das Armaturenbrett ist neu. Allerdings war das Kabel am Geber (Masse) offensichtlich schon länger abgezogen ...
Kurzer im Kabelstrang - unwahrscheinlich, der Strang erscheint in Ordnung...
Geber defekt: kann vorkommen...
Was machen?
Armaturenbrett kontrollieren: wenn der Stecker ein Problem hätte würden ja auch andere LED leuchten oder nicht funktionieren?
Geber tauschen: Eldos Nr. 1614090067, Indutec Eur 38,- - Danke Hr. Pfleger!!!
werde dieses Wochenende den Geber tauschen und Fotos machen ...
16 Aug 2017 15:23 #23392 von Beestone
So, ich war beim Auto ...
Kratzte die Farbe von den Kabeln und wollte es nicht glauben: da hat irgendwer Unbedarfter doch glatt die Anschlüsse vertauscht! das Kabel für die Kontrollampe war an Masse - deswegen leuchtete die auch permanent - und das Massekabel war am Geberanschluss!! ARGH!!!
Bevor ich die Kabel richtig anschloss habe ich den Geber mit einem Multimeter durchgemessen: kein Kurzschluss ...
Richtig angeschlossen (und eine Bruchstelle im Kabel geflickt) war die Kontrolllampe auch aus, so sieht die richtige Verkabelung aus:
Folgende Benutzer bedankten sich: holzerland, Harald, MiCo
03 Sep 2017 18:42 #23628 von holzerland
So! Nochmal Stecker und Masse kontrolliert. Soweit in Ordnung.
Den Geber mit dem Multimeter auf Durchgang geprüft: kein Kurzschluss zwischen Masse und den anderen Pins, aber zwischen den Pins untereinander. Gehört das so oder ist der Geber defekt? Und wenn nicht, wo könnte dann der Fehler liegen?
LG aus LG
Patric
17 Aug 2021 14:50 - 17 Aug 2021 14:56 #42263 von skyfly
Hallo Steyr Gemeinde
Ich habe gerade in Eldos auf der letzten Seite folgendes gefunden
Prüfung Kontrollschalter: Temperaturgeber bis zur Seckskantunterseite eintauchen.Wiederstandsmessung durchführen:
60° = 134,0 - 14 Ohm
90° = 51,0 - 4 Ohm
100° = 38,5 - 3 Ohm
Anhand dieser Werte dürfte z.B. folgender Gerber passen:
VDO Kühlmitteltemperatursensor 120°C - M14,  VDO 323-803-001-006DWiderstandswerte: 287.4 - 22.7 Ohm , Warnkontakt: 96 °C ± 3 °C ca. 44€
Ich probiere jetzt mal den KUS 33181, 4251967308463 Typ III M14x1,5 mit Alarm bei 95° aus (kostet inkl. eigener Temperatur Anzeige 44,40€)
Von beiden Sensoren habe ich mal die Werte als Anhang hinterlegt.
Mein eingebauter Sensor hat heute bei 17° ca 650 OHM - stimmt also laut VDO Tabelle. Werde heute mal die Kabel neu crimpen und schauen ob er dann wieder funktioniert. Dennoch leg ich mir einen neuen Sensor in meine Wartungskiste.
Frohes basteln und Fehler suchen
Jörg
Letzte Änderung: 17 Aug 2021 14:56 von skyfly. Grund: VDO Datei skaliert
Folgende Benutzer bedankten sich: Horst, Totte
17 Aug 2021 22:08 - 17 Aug 2021 22:09 #42265 von Horst
Ich denke du meinst
60° = 134,0  +/- 14 Ohm
90° = 51,0    +/- 4 Ohm
100° = 38,5   +/-3 Ohm
Gruß und danke
Horst
Letzte Änderung: 17 Aug 2021 22:09 von Horst. Grund: Formatierung
17 Aug 2021 22:14 #42266 von rdhrkns
Hallo Jörg,
Ich hab mal in ein Großereignis Bestellung bei Autodoc ein Geber von DT zukommen lassen fur mein spareparts kiste, und Versand war dan frei zur die Niederlande. Laut angaben soll der baugleich der VDO sein:  DT 1.21604, Temperature sensor - replaces VDO: 323 803 001 006 (EAN: 4047755229238). Kosten damals ~ EUR 30-35.
-R
22 Aug 2021 23:42 #42316 von Langnase
Langnase antwortete auf Kontrollschalter Kühlmitteltemperatur
Wer schliesst den Bitteschön sowas mit 3x1,5mm² an und dann auch noch eine grün/gelbe Ader. Murks
23 Aug 2021 00:01 #42317 von Beestone
Steyr machte das: was Du siehst auf meinem Foto ist die Originalverkabelung
LG Andreas
23 Aug 2021 08:15 - 23 Aug 2021 08:18 #42318 von KlausU
Steyr macht das auch nicht.
Das ist kein 3 x 1,5 mm² sondern Einzelverdrahtung und auch nicht Grüngelb.
Kabelfarbe vom Temperaturgeber ist Grün- braun, vom Kontrollschalter hellblau- grün.
Und der braune hat auch noch ´nen violetten Streifen.
Kommt aber auf dem Foto nur sehr schlecht raus.
Letzte Änderung: 23 Aug 2021 08:18 von KlausU.
Folgende Benutzer bedankten sich: Beestone
25 Aug 2021 12:10 #42347 von skyfly
Das Kabel Crimpen hat nur kurzfristig was gebracht. Die Warnlampe ist nun aus, am Anfang war er kalt dann schon im gelben Bereich. Nach ein paar Tagen ist er kalt schon im roten Bereich. Werde jetzt den neuen Geber einbauen, wahrscheinlich neue Kabel ziehen und evtl. gleich auf die dazugehörende Zusatztemperaturanzeige mit Gradzahl umsteigen. Dann nutze ich die aktuelle Verkabelung mit Sensor als Aussentemperaturfühler
Jörg
25 Aug 2021 13:04 #42349 von Beestone
Hallo Jörg,
Das Foto oben von mir ist der Temperstur sensor für die LED im mittleren Kontrollfeld.
Der Sensor für die Zeiger-Temperaturanzeige sitzt weiter oben rechts am Rohr ...
26 Aug 2021 14:50 - 27 Aug 2021 08:05 #42355 von KlausU
Moin Andreas,
auf deinem Foto ist der Kontrollschalter/ Geber für die Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelfernthermometer zu sehen.
Auf meinem Foto im blauen Kreis.
Der Geber weiter oben im roten Kreis ist für die Flammstartanlage und hat mit der Anzeige nix zu schaffen.
Auch In TDB 5-031-11 u. 12 und in 5-GL-07 zu finden.
Letzte Änderung: 27 Aug 2021 08:05 von KlausU. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Beestone, MiCo
27 Aug 2021 19:48 #42361 von prahl
Habe diesen verbaut und nun ist Ruhe.
Hersteller: DT
Typ: Sensor
EAN: 4047755229238
DT 4047755229238
OEM-NUMMERN
Referenznummer(n) OEM:
Hersteller OE-Nummer
DAF 0248180
DAF 248180
SCANIA 250519
Gruß Mirko
Folgende Benutzer bedankten sich: Ristretto, Totte, Wellblechbob, MiCo
HeuteHeute1588
WocheWoche8191
MonatMonat25987
AlleAlle3129776
