file Frage Druckverlust bei Fremdeinspeisung
  • KlausR
  • KlausRs Avatar Autor
  • Jetzt fahr ich auch 12M18
11 Mai 2017 21:25 #21947 von KlausR
Druckverlust bei Fremdeinspeisung wurde erstellt von KlausR
Guten Abend zusammen
Ich wollte meine Druckluftanlage mal überprüfen.
Da ich meinen Motor nicht laufen lassen kann, hatte ich gedacht, mach das einfach mal über die Fremdeinspeisung (direkt am Vierkreisschutzventil)
Luft geht auch rein aber leider auch am Druckregler/Lufttrockner wieder raus
Siehe Fotos
Die Luft entweicht an einem kleinen Loch hinten am Schalldämpfer.
(so heißt das glaube ich)
Ist das so normal?
Der verwendete Kompressor ist ein kleiner Kompressor (Luftmengenmäßig), der aber 13bar macht.
Hat jemand eine Idee was hier nicht richtig ist, oder ist das so richtig und ich brauche viel Luft?
Vielen Dank im Voraus
Wilhelm von Humbold
12 Mai 2017 13:03 #21955 von Arno
Arno antwortete auf Druckverlust bei Fremdeinspeisung
bei mir war es genauso – nur hat sich bei mir der Druck über die normale Anlage nicht mehr aufgebaut und nicht über die Fremdbefüllung.
Bei 4,8 Bar hat da schön rausgeblasen. Nicht am Hauptablass, sondern auch aus dem kleinen Loch da oben.
Die gesamte untere Einheit ist mit einem Sprengring befestigt und Du kannst die Einheit nach unten raus nehmen – Achtung langsam – Feder kommt alles nach unten geflogen.
Es kommen dann 3 Teile - Feder, Kolben, Beilagscheibe. Ich habe alles von innen mit Bremsenreiniger ausgewaschen – da kam ordentlich moder raus und die Dichtung vom Kolben noch etwas mit Öl geschmiert.
Dann die gesamte Einheit wieder rein und nun funktioniert alles wieder problemlos.
Für was aber der Nebenauslass genau ist, kann ich Dir nicht sagen.
Grüsse
Arno
  • KlausR
13 Mai 2017 17:39 #21975 von KlausR
KlausR antwortete auf Druckverlust bei Fremdeinspeisung
Hallo Arno
Vielen Dank für die Info!
Das war es :) :)
Jetzt funktioniert meine Campingplatz-Schnell-Wegfahr-Einrichtung, Hurra!
Da waren noch ein paar Teile mehr verbaut.
Aber auch mir erschließt sich die Funktion des kleinen Loches nicht, ist mir jetzt auch egal.
Gruß und noch ein schönes Rest-WE
Wilhelm von Humbold
14 Mai 2017 10:18 #21986 von Arno
Ja, ich war mir nicht mehr ganz sicher wie viele Teile es waren...
Super, wenns wieder funktioniert.
Grüsse
Arno
  • Harald
  • Haralds Avatar
14 Mai 2017 10:37 #21987 von Harald
Harald antwortete auf Druckverlust bei Fremdeinspeisung
Hallo..
Der Grund warums auch bei mir rausblies...
FREMDKÖRPER ZWISCHEN DICHTUNG UND SITZ
  • KlausR
14 Mai 2017 13:06 #21992 von KlausR
Bei mir war es einfach nur Verschmutzung.
Jetzt muss ich mal sehen, ob mein "normaler" Druckverlust auch weniger geworden ist.
Würde mich freuen
Gruß und DANKE
Wilhelm von Humbold
HeuteHeute972
WocheWoche6790
MonatMonat14071
AlleAlle3172066
