file Frage Motorbremse
26 Dez 2016 16:41 #19154 von ColeTrikle
Motorbremse wurde erstellt von ColeTrikle
ich hoffe ihr hatte/habt ein schönes Weihnachtsfest gehabt und seit auch satt geworden;)
Leider ist an meinem 12m18 keine Staudruckklappe mehr und ich würde diese gerne wieder montieren. Da hier mehrfach zu lesen war, dass die Serienklappe mäßig in der Funktion ist, wäre meine Frage, ob schon jemand eine andere verbaut hat.
Noch einen ruhigen Feiertag.
Oliver
Harley Davidson
26 Dez 2016 20:06 #19160 von Letnei
Letnei antwortete auf Motorbremse
Hallo Oliver,
ich würde die Originale Klappe lassen die ist auf den Motor abgestimmt und wenn du eines der 2 Löcher verschließt dann ist die Funktion ganz ok. Beim verschließen des Loches aufpassen es muss das hintere Loch sein ansonsten kann es schwere Schäden geben weil die Klappe bei hohen Drehzahlen nicht mehr öffnen kann.
LG Thomas
27 Dez 2016 10:22 #19164 von Magnus
Magnus antwortete auf Motorbremse
Hallo Alle,
ich hatte vor einigen Jahren einen original Auspuff (gebraucht) gekauft. Die Staudruckklappe habe ich noch im Keller: Sie hat nur ein Loch:-)
Gibt es ggf. verschiedene Ausführungen bereits im Original?
Drinnen haben wir die Version mit zwei Löchern und sind mit der Leistung durchaus zufrieden.
  • Harald
  • Haralds Avatar
11 Jan 2017 14:04 #19338 von Harald
Harald antwortete auf Motorbremse
Hallo aus Marrokko!
Die Klappe meines 12 er's Bj 92 hat ein Loch. Sie ist DIE Bremse 1. Wahl bei längeren Bergabfahrten und funktioniert prima. Ich schmiere das Äussere des drehbaren Klappenteils brutal mit Fett ab. Als ich den Wagen kaufte war dieser Teil eingerostet und unbeweglich.
11 Jan 2017 20:04 - 11 Jan 2017 20:05 #19341 von nouz
nouz antwortete auf Motorbremse
ich kann da nur eine Lanze für die Originalklappe brechen. Waren jetzt wieder in den Alpen unterwegs. Mit der richtigen Drehzahl muss man fast nicht mehr bremsen.
Allerdings war ja die Frage ob es überhaupt eine Alternative gibt da wohl ga keine Klappe verbaut ist. Ich würde sehen, dass ich eine gebrauchte bekomme und die sauber überholen.
Gruß Dirk
"One life, live it!"
Letzte Änderung: 11 Jan 2017 20:05 von nouz.
21 Jul 2017 15:27 #23006 von rdhrkns
rdhrkns antwortete auf Motorbremse
@Harald,
Ich teile die 1. wahl bei bergab. Teile leider auch die eingerostete teile an die klappe hab ich herausgefunden bei unsere fahrt durch Frankreich letzte 2 wochen. Haben sie alles abgenommen und entrosted, rostumwandler genutzt ?
-Ruud
HeuteHeute967
WocheWoche6785
MonatMonat14066
AlleAlle3172061
