file Frage Auspuffrohr ab Turbo 12M18
15 Dez 2016 11:16 #18998 von Hydraulicus
Auspuffrohr ab Turbo 12M18 wurde erstellt von Hydraulicus
wollte über die Feiertage den restlichen Auspuff sanieren.
Ist ja alles kein Problem, lediglich das Kniestück direkt nach dem Turbo ist etwas eigen, da es von ca. 70mm dann auf die 90mm trichterförmig erweitert ist, bevor es im rechten Winkel nach unten geht. Wie gesagt, ist der restliche Teil kein Problem, aber ich wollte fragen, ob den Stutzen schon einmal jemand hergestellt hat bzw. ob es den käuflich zu erwerben gibt.
Danke & Grüße Felix
15 Dez 2016 11:59 #18999 von weitweg
weitweg antwortete auf Auspuffrohr ab Turbo 12M18
Hallo Felix,
ich habe es bei mir nicht gemacht, da das Rohr bis zur Staubremse noch i.O. war.
Es gibt fertige Reduzierungen zu kaufen, siehe z.B. hier:
ebay.de - Reduzierstück 89 70 mm
Du kannst das natürlich auch bei einem fähigen Schlosser machen lassen. Da gibt es eine Formel für die Blechabwicklung. Die habe ich aber gerade nicht mehr auf dem Schirm.
Ich habe meine Abgassanlage ab der Staubremse aus V2A-Rohr 89 mm gebaut. Die Verbindungflansche habe ich mir bei einem Metallbaubetrieb machen lassen.
Viel Erfolg
15 Dez 2016 12:22 - 15 Dez 2016 12:23 #19000 von Andalf
Andalf antwortete auf Auspuffrohr ab Turbo 12M18
...was hat dich ca. die Anlage ab der Staubremse in V2A gekostet, also die Teile?
Letzte Änderung: 15 Dez 2016 12:23 von Andalf.
15 Dez 2016 12:36 - 15 Dez 2016 12:45 #19002 von weitweg
Hm..., ich glaube so ca. 300 € mit Kleinteilen und Lack. Können auch 350 € gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr so genau.
Ergänzung:
Diese Teile habe ich mir beim Metallbaubetrieb machen lassen:
Zwischenschritt:
Fertig:
Letzte Änderung: 15 Dez 2016 12:45 von weitweg.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andalf, Abenteuerspielplatz
15 Dez 2016 13:54 - 15 Dez 2016 13:56 #19003 von Hydraulicus
Hydraulicus antwortete auf Auspuffrohr ab Turbo 12M18
Moin tobi!
Danke, ich hatte vorhin auch schon gesucht, aber ausgerechnet von 70 auf 90 hatte ich nun gerade nicht gefunden. Prima.
Vielleicht flechte ich mal mein Schweißgerät mal auf Edelstahl um.....
Gruß Felix
@andalf: Edelstahlrohr kostet der Meter in dem Format so zwischen 20-25 Euro, wenn du den Endschalldämpfer nicht baust, brauchst du eigentlich nicht viel mehr. Vielleicht noch ein Flexrohr dazwischen und fertig.
Letzte Änderung: 15 Dez 2016 13:56 von Hydraulicus.
15 Dez 2016 14:52 - 15 Dez 2016 14:53 #19004 von Andalf
Merci für die Info!;)
Letzte Änderung: 15 Dez 2016 14:53 von Andalf.
18 Dez 2016 22:24 #19051 von Raimund
Raimund antwortete auf Auspuffrohr ab Turbo 12M18
WOW,
Das finde ich eine tolle Sanierung. So was gefällt mir.
Vielleicht kannst hier einen Soundcheck posten wenn er fertig ist.
TOP Tolle Idee
Grüße Raimund
[Tuareg]
19 Dez 2016 10:59 #19058 von Hydraulicus
Moin Raimund,
das tolle Ding ist von Tobias und der ist meines Wissens schon eine Weile im Einsatz. Ich mache bei mir alles wieder original. Der beste Sound ist allerdings ohne was :-) Bei mir ist der Auspuff vor der Stauklappe abgegammelt und da hört er sich richtig ordentlich an und man hört den Turbo schön :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Daniel2810
09 Jan 2017 20:29 #19310 von Xiberger
Xiberger antwortete auf Auspuffrohr ab Turbo 12M18
Hallo Miteinander,
Tobis Teil ist schon was feines, das Thema war das Rohr vom Turbo weg.
Ich habe mir da auch so meine Gedanken gemacht und das einzige Teil das
es nicht um vernünftiges Geld zu kaufen gibt ist der große Bogen nach dem Turbo.
Hierzu eine kleine Zuschnitt-Skizze im Anhang.
Viel Spaß beim Basteln
freundlichst Xiberger
09 Jan 2017 22:44 #19315 von Hydraulicus
Hallo Xiberger! Tolle Skizze. Ich werde das mit dem Schweißgerät wahscheinlich stückeln. Ich denke aber, dass jeder Metallbetrieb das Rohr auch entsprechend in die Krümmung rollern kann. Bei mir bin ich leider noch nicht dazu gekommen, stehen noch paar andere Sachen an.
Ansonsten, denke ich, dass man auch einfach einen einzelnen 90Grad-Bogen einsetzen kann, dann ist der Knick zwar nicht so schön sanft, aber ich denke mal, dass sich der LKW nicht dran stört.
Gruß Felix
10 Jan 2017 07:19 #19316 von Xiberger
Hallo Hydraulicus
Das mit den gerollten ( Dorngebogenen ) Rohr ist natürlich möglich aber nicht an jeder Ecke ( vor allem billig ) zu bekommen.
Das Originalrohr hat am Innenradius auch mächtig "Falten" daher denke ich das die Geschichte mit dem Strömungsverlust nicht so heiß gegessen wird. Vorteile bei der 30° Stückelung sind das der Bogen einfach herzustellen ist, wenig Strömungsverluste hat und das Beste ist durch die
angepassten Schenkellängen kann wirklich jeder Radius erzeugt werden.
Freundlichst Xiberger
10 Jan 2017 08:13 #19318 von weitweg
Hm..., ich möchte bei der Gelgenheit anmerken, dass man den Abgasgegendruck bei einem Turbomotor gering halten sollte.
Durch viele Bögen und Bögen mit engen Radien erhöht sich der Gasgegendruck. Dies vermindert die Leistungsfähigkeit des Turbos. Außerdem nimmt die Temperatur zu.
Dies genau zu beziffern dürfte unsere Möglichkeiten übersteigen. Es spielt dabei auch überhaupt keine Rolle, ob es sich um einen PKW oder LKW handelt.
Es gibt auch genormte Schweißbögen mit größeren Radien. Ob sie passen, weiß ich gerade nicht. Sucht mal nach "Schweißbogen Bauart 20". Sie haben einen Radius von 10 x d. Bei dem beim 12M verwendeten Abgasrohrdurchmesser (DN80, 88,9 mm) erhält man dann einen Bogenradius von 762 mm.
Außerdem gibt es genug Betriebe, die solche Rohr auf Maß fertigen. Der Suchbegriff heißt hier "Umformtechnik".
12 Jan 2017 23:00 - 12 Jan 2017 23:03 #19383 von Hydraulicus
Hallo Tobi.....danke den Ausführungen.....2,5"-Rohrbögen sind leider nicht so reich gesät. Ich forsche mal
Letzte Änderung: 12 Jan 2017 23:03 von Hydraulicus.
14 Jan 2017 14:01 - 14 Jan 2017 14:08 #19408 von Beestone
Beestone antwortete auf Auspuffrohr ab Turbo 12M18
Hi Leute,
Also der CAMO hat das Rohr als Ersatzteil:
1218/04007
Auspuffrohr von Staubremse zu Turbo original Steyr
Preis: 1 Stk. 360,00 €
www.camo.co.at/produkte.aspx?sp_id=2&hg_id=54
Letzte Änderung: 14 Jan 2017 14:08 von Beestone.
14 Jan 2017 21:52 #19414 von Hydraulicus
Das ist schön für ihn, ich falle bei ihm als potentieller Kunde leider auf Lebenszeit aus. :-) Trotzdem danke für den Tipp. Zum Preis versuche ich mir auch einen Kommentar zu verkneifen. Ich wollte eigentlich nach den vorherigen Antworten noch etwas zu dem 90-Grad-Winkel schreiben, aber hier ist ja nun zu sehen, dass hier der Bogen nun auch fast rechtwinklig ist....scheint das Fahrzeug nun doch nicht davon kaputtzugehen. :-D
Gruß Felix
14 Jan 2017 23:57 #19417 von Andalf
Der Preis ist wohl ein Witz! Es gibt genug Auspuffanlagenbauer die das für die Hälfte in Edelstahl bauen....hab mir Edelstahlanlage für meine Autos schon oft bauen lassen...
15 Jan 2017 02:20 #19418 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Auspuffrohr ab Turbo 12M18
Andalf
Kannst Du mal Preise ermitteln in Edelstahl und hier einstellen?
Manfred
13 Feb 2017 17:47 #19987 von Andalf
Erstmal sorry, hatte nicht gesehen das was neues geschrieben wurde....
ALSO: Hab gerade mit dem Auspuffanlagenbauer telefoniert.
Da ich momentan ziemlich einspannt bin, wäre es das einfachste, wenn mir jemand ein paar Bilder vom dem Rohr am besten per whatsapp schicken könnte, die ich ihm dann weiterleite. Ich würde dann mal bei ihm bei Gelegenheit vorbeifahren, damit er uns ein Angebot machen kann! Er baut wie gesagt ALLES an der Auspuffanlage nach Maß und in Edelstahl....
Er ist nur leider 50 km von mir weg und da ich erst übernächste Woche (hoffentlich) meinen LKW Führerschein bestanden habe, kann es noch etwas dauern, aber ich bleibe am Ball....
Wegen den Bilder bitte mir per PN schreiben, dann schick ich euch die Handynummer.
VG Andy
13 Feb 2017 18:52 - 13 Feb 2017 19:00 #19988 von Xiberger
Hallo Miteinander,
Nachdem ich letzthin wieder mal die Kabine gekippt habe ( Sommerdiesel :whistle: ) habe ich nochmal einen Blick auf das Anschlußstück Turbo geworfen. Also viel Platz ist da nicht für ein Übergangsstück, es sieht eher so aus als müsste man den 90° Rohrbogen verjüngen und anpassen.
Ich bin schon gespannt auf die ersten Bilder einer solchen Lösung.
Letzte Änderung: 13 Feb 2017 19:00 von Xiberger.
13 Feb 2017 18:59 - 13 Feb 2017 19:00 #19989 von Andalf
Ich werden den Auspuffbauer meinen 12M18 genau anschauen lassen und den dann als Muster nehmen....vorausgesetzt der Preis stimmt und die Nachfrage!
Sind eigentlich ALLE 12M18 von der Auspuffrohrführung her gleich, oder gibt Unterschiede?
Letzte Änderung: 13 Feb 2017 19:00 von Andalf.
HeuteHeute560
WocheWoche6378
MonatMonat13659
AlleAlle3171654
