file Frage Bezeichnung der Bosch ESP
  • Kuhtreiber74
  • Kuhtreiber74s Avatar Autor
05 Jul 2016 06:59 #16501 von Kuhtreiber74
Bezeichnung der Bosch ESP wurde erstellt von Kuhtreiber74
kann mir bitte jemand sagen, wie die genaue Bezeichnung der Bosch Einspritzpumpe lautet? Uber das Typenschild der Pumpe wurde leider lackiert...
Vielen Dank und liebe Grüße
Stefan
  • Harald
  • Haralds Avatar
17 Jul 2016 20:29 #16601 von Harald
Harald antwortete auf Bezeichnung der Bosch ESP
Hallo..
Erste Zeile
011 Bosch
Zweite Zeile
17122 10360 5243
Dritte Zeile
0 403 546 013
Vierte Zeile
PE6MW100/720RS1157
Fünfte Zeile
612.6008.0101
Made in Germany
Wenn die Nummern einer 12S23 ESP brauchst, die hab ich einige Tage entfernt. :unsure: zu Hause..
LG Harald
Folgende Benutzer bedankten sich: Kuhtreiber74
  • Kuhtreiber74
18 Jul 2016 12:36 #16608 von Kuhtreiber74
Kuhtreiber74 antwortete auf Bezeichnung der Bosch ESP
Hallo Harald,
vielen lieben Dank für Deine Hilfe!
LG aus Bayern,
Stefan
18 Jul 2016 16:13 #16610 von Gilly
Gilly antwortete auf Bezeichnung der Bosch ESP
Hallo Harald,
ist die ESP nicht die Gleiche vom S18, S21 und S23?
Mir hat jemanden erzählt, 18 und 21 ist alles gleich und beim 23 seien andere Düsen drinnen.
  • Harald
  • Haralds Avatar
19 Jul 2016 09:13 #16616 von Harald
Baue heut einmal nur die 23er Düsen drauf. :laugh: Bei der orig ESP. Die 23er ESP nächste Woche... :dry:
  • Harald
  • Haralds Avatar
19 Jul 2016 09:28 #16617 von Harald
Komm erst nächste Woche zur 23 er ESP. Was ich mich erinnern kann war in den Nummern ein Unterschied..
Wie sich allein NUR die Düsen auswirken schreibe ich euch heut abend oder in Kürze...
Habe unlängst einen 23er Ladeluftkühler eingebaut. War simpel. Ich musste nur ein Rohr leicht kürzen und kam mit allen orig Sachen durch.
Drehmoment bisschen höher.... ESP aufgedreht, keine starke Verbesserung. ESP 5 mm am Kompressor vorgedreht, Klang hart und rauh. Keine Verbesserung.
ESP auf ca 2 mm vorgedreht, Klang ganz leicht rauh und nussig. Gesund. Aber insgesamt nur durch ESP keine dramatische Verbesserung. Daher jetzt die 23er Düsen und dann die 23 er ESP.. :cheer:
  • Harald
  • Haralds Avatar
19 Jul 2016 21:10 #16620 von Harald
Einspritzdüsen eingebaut, eröffne ein neues Thema..
  • Harald
  • Haralds Avatar
20 Jul 2016 01:23 #16622 von Harald
Hallo und @ Gilly
Da ich die DAZUPASSENDE 23er ESP zu den NUN eingebauten 23 Düsen habe, erspare ich mir das HERRUMEINSTELLEN meiner orig 18er ESP. Diese mag vielleicht jünger sein, als die 23er, ich weiss jedoch dann wie ein normaler 23 er laufen sollte! Wenn ich keine Einbaufehler mache... man kann sie aber eh fast nicht falsch einbauen.. denn die ESP dreht einmal während die Kurbelwelle das zweimal macht :blink: ?
Wenn dann unten beim Drehen des Schwungs vor dem OT die Einspritzzeitmarkierung kommt und BEI DIESELVOLLEN Einspritzleitungen der erste Tropfen der ersten Dieselleitung bei nicht angeschlossener Einspritzdüse des 1.Zylinders erscheint, dann bräuchte man nur noch bisschen Feineinstellung.. :laugh:
  • Harald
  • Haralds Avatar
22 Jul 2016 14:00 #16648 von Harald
Nachdem ich die S 23 ESP Nummer versprochen habe hier die Fotos des 18 er (grüngraudreckig) und des 23 er (silberrothässlich) Typenschildes der ESPs.. :P
.)Die Nummern sind nur zu 50% ident.... ich erspare mir wieder so einen AHA/WIESO/AHGEH! Anruf bei Bosch Austria und co von wegen Unterschied in den ESP Nummern!!!
.)Ich weiss, dass sich die 18 er gleichstark wie die 23 er aufdrehen lässt..
.)die 23er Einspritzdüsen bringen LAUFRUHE, weichen Motorlauf.. ;)
.) Meine Infosammlung/RESUME:
23 er ESP plus 23er Düsen ohne LLK bringt mehr Spass am Auto als schlecht eingestellte 18 er ESP plus Originaldüsen mit LLK!
Das hörte ich inzwischen von mehreren Seiten!
Auch ich war nach Einbau des LLK etwas enttäuscht. Ok bisschen mehr Drehmoment. Und so richtig heiss wird der LLK ja auch nicht.. grosse LUFTMENGE etc..
Auch das Rumdrehen trotz Anleitung an der Bosch Pumpe... :( :unsure: :huh: na ja..
Zufrieden mit der LAUFRUHE war ich nach Einbau der 23 er Düsen!
Die 23 er Pumpe kommt in Kürze!
Die Dimensionen des Bosch ESP Sockels im Anschluss..
  • Harald
  • Haralds Avatar
22 Jul 2016 14:21 #16651 von Harald
Jaja! Und schon wieder ich!
Sockelbohrungsabstände S 23 ESP siehe Fotos!
Hab für Friedmann Besitzer bisschen urgiert!
.) Friedmann Pumpe ca 4 mm länger. Von L nach R. Das heisst Beilagscheiben in/bei/zu den Stahl Scheiben/Axialausgleichungen an der Welle zum Kompressor bei Umbau auf Bosch!
Foto Boschpumpenwelle ohne Beilagscheiben. Es laufen schon einige 12er so XXX Kilometer!
.) Friedmann Pumpe Leitungen eine Spur anders als Bosch. Lässt sich leicht hinbiegen!
WENN die Bohrungen an eurem Motorblock die Selben sind wie die an den beigefügten Fotos spricht also NICHTS gegen einen Umbau! Wenn man einen Satz 23 er ESDs und die 23 er Bosch ESP bekommt. :silly: :silly:
Folgende Benutzer bedankten sich: askari01@online.de
HeuteHeute851
WocheWoche6669
MonatMonat13950
AlleAlle3171945
