file Frage Verbindungsschlauch Luftfilter zum Turbolader
21 Sep 2015 23:58 - 22 Sep 2015 00:00 #12379 von Tobi
anbei ein paar Bilder zum Austausch des Verbindungsschlauches vom Luftfilter zum Motor. Beim alten Schlauch hatte ich Sorgen dass dieser nicht ganz dicht sein könnte und der Motor den frühzeitigen Staubtot erleiden könnte. Deshalb habe ich das Teil prophylaktisch getauscht und durch einen Abgasschlauch ersetzt. Genaue Bezeichnung: Vetus Gummi Auspuffschlauch - innen 102mm. Vorteil die Innenwandungen sind glatt. Hitzebeständig Durchmesser 102mm passte genau auf die Stutzen. Preis ca. 60,-€ pro Meter. Erforderliche Länge 1m. Schlauchschellen wenn noch ok können übernommen werden. Ich habe lediglich den Mittelhalter nachgebaut da die Wandung des neuen Schlauches etwas größer ist. Beim Umbau unbedingt darauf achten das der Schlauch nicht am U Bügel der Führerhausaufhängung schleift!
Letzte Änderung: 22 Sep 2015 00:00 von Tobi.
Folgende Benutzer bedankten sich: elmstop
HeuteHeute715
WocheWoche6533
MonatMonat13814
AlleAlle3171809
