file Frage Ölmessstab
22 Sep 2014 17:49 - 22 Sep 2014 17:50 #8029 von pistenkuh
Ölmessstab wurde erstellt von pistenkuh
Hallo Steyrfahrer,
beim Steyr 12m18 wird der Ölstand vor dem Starten elektrisch gemessen. Seit einiger Zeit funktioniert diese Anzeige bzw. Messung bei mir nicht mehr.
Bei der Fehlersuche haben wir einen Widerstand von rund 9 Ohm am Peilstab gemessen, ein unerwartetes Ergebnis. Meine Frage bzw. Bitte: Kann jemand bei Gelegenheit mal seinen Ölmessstab ziehen und den Widerstand messen?
Schon mal ein großes Dankeschön im Voraus.
Burkhard
Letzte Änderung: 22 Sep 2014 17:50 von pistenkuh. Grund: Rechtschreipfehler
22 Sep 2014 21:39 #8032 von weitweg
weitweg antwortete auf Ölmessstab
Kann ich morgen machen. Dann verrate mir doch noch, wo Du den Widerstand abgenommen hast.
Am Stecker oder an der Prüfspitze?
Folgende Benutzer bedankten sich: pistenkuh
23 Sep 2014 06:44 #8034 von pistenkuh
pistenkuh antwortete auf Ölmessstab
Am Stecker.
23 Sep 2014 09:30 #8035 von weitweg
Es sind bei ausgebautem Ölmeßstab 8,6 Ohm. Bringt Dich aber nicht weiter.
Ich zitiere mal aus dem TDB Teil 5, 6.16: "Wird bei ausreichender Ölmenge im Motor an der Ölstandsanzeige kein Ölstand angezeigt, so kann die Störung nur durch Tausch des Gebers und/oder Prüfung der Strompfade 112 und 113 in der Funktionsgruppe 9 gefunden werden."
Ich vermute mal, dass der Ölstand kapazitiv gemessen wird.
Viel Glück
23 Sep 2014 11:27 #8042 von pistenkuh
Danke für deine Mühe.
Es hilft mir schon weiter, da mein Messstab den gleichen Widerstandswert zeigt, ich aber mit einem deutlich höheren Wert gerechnet hatte und so davon ausging, dass meiner defekt ist.
Nochmals vielen Dank.
Burkhard
26 Sep 2014 15:48 #8060 von Letnei
Letnei antwortete auf Ölmessstab
Die Stäbe selbst sind eher selten kaputt am ehesten sind es Kabelbrüche in der Nähe der Stecker...
LG Thomas
26 Sep 2014 16:23 #8061 von DaMehringa
DaMehringa antwortete auf Ölmessstab
bei mir ist es auch schon so weit, Kabel ab und Anzeige soundso nicht gerade zuverlässig. Ich möchte mich auf die Anzeige eh nicht verlassen, hat jemand zufällig einen Tipp für einen anderen Ölmeßstab aus Metall, der von der Bohrung her und vielleicht sogar bzgl. Länge -das wär weniger das Problem - passt? Auf dem Kunststoffteil lässt sich der Ölstand selbst bei "älterem" Öl nur schwer ablesen.
26 Sep 2014 18:24 #8062 von weitweg
Ich halte die Dinger ja für zuverlässig. Logisch, der Strompfad muss i. O. sein.
Zum Ablesen mache ich den Ölmeßstab ölfrei, klebe einen Streifen Malerabklebeband drum, stecke ihn rein, ziehe ihn wieder raus und lese ab. Wichtig ist dabei nur, dass das Klebeband auch sicher fest sitzt und nicht in der Ölwanne verschwindet.
26 Sep 2014 19:47 #8064 von DaMehringa
Ok,
der Tipp ist gut, wenn - wie du schreibst - Kabel etc. in Ordnung sind. Vielleicht war auch bei meiner Anzeige irgendwo bei der Anzeige eine kalte Lötstelle oder was weiß ich. Das Ding hat jedenfalls nie - auch kurz hintereinander - den gleichen Ölstand angezeigt. Mir ist dann einfach die simple Art lieber und beim Messstab aus Metall is halt ohne Klebeband und Bremsenreiniger einfacher. Ich bin derzeit auf der Suche, aber noch nicht fündig geworden. Wenn ich was gefunden habe, gebe ich es natürlich ins Forum. Vielleicht gibt's ja aber schon jemand, der da was gebaut hat bzw. fündig geworden ist.
26 Sep 2014 21:05 #8065 von sunndal
sunndal antwortete auf Ölmessstab
Also ich hab mir einen zweiten Messstab gebaut aus einer Schweisselektrode die ich mit zwei makierungen versehen habe und siehe da es laesst sich viel besser ablesen.Aber die Anzeige ist bei mir noch in Ordnung..
26 Sep 2014 21:12 - 26 Sep 2014 21:12 #8066 von weitweg
Ja..., Improvisation ist manchmal doch praktisch.
Da fällt mir ein, dass ich auch mal einige Probleme mit den Instrumenten hatte. Ich habe daraufhin die weiblichen Steckkontakte mit einer Spitzzange ein wenig zusammen gedrückt, so dass die Männchen wieder engeren Kontakt haben. Außerdem war eine Ecke des weißen Rahmens auf der Rückseite der Instrumententafel gebrochen, die ich wieder angeklebt habe. Zudem habe ich einige Lötstellen in der gleichen Ecke nachgelötet. Danach funktioniert wieder alles einwandfrei.
Letzte Änderung: 26 Sep 2014 21:12 von weitweg.
14 Mai 2018 08:59 #26861 von Latebraker
Latebraker antwortete auf Ölmessstab
aufgrund eines aktuellen Kabelbruchs an meinem Ölmessstab - leider direkt oberhalb der Vergussmasse - hole ich dieses ältere Thema nochmals nach "oben". Hat sich schon jemand mit der Reparatur eines solchen Falls beschäftigt und kann mir sagen, wie es in der Vergussmasse weitergeht? Mein Plan ist es, ein kleines Loch unmittelbar neben dem bündig abgerissenen Kabel zu schaffen und darin ein neues Kabel an das alte zu löten. Dazu wäre es jedoch hilfreich zu wissen, wie es in dieser Umgebung aussieht.
Ist jemandem bekannt, ob der Ölmessstab noch als Ersatzteil erhältlich ist und was dieser kostet?
Viele Grüße,
Jo
14 Mai 2018 11:16 #26864 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Ölmessstab
Jo
Hast schon mal bei Indutec Hr. Pfleger nachgefragt?
14 Mai 2018 11:49 #26867 von pistenkuh
Die Kabel gehen in dem Kunststoff weiter. Ich habe meinen Messstab so repariert wie du es vor hast. Musst etwas feinmotorisch vorgehen.
Viel Erfolg.
14 Mai 2018 23:42 #26887 von Latebraker
@ Weltbummler: Das ist ein Weg, aber meine Frage war grundsätzlicher Natur. Ungern möchte ich Herrn Pfleger mit Aufforderungen zur Abgabe von Angeboten behelligen, die am Ende des Tages nicht in die Tat umgesetzt werden. Daher meine Frage hier im Forum.
@ Burkhard: vielen Dank für die Bestätigung des von mir avisierten Weges, es hat in der Tat geklappt!
Beste Grüße
Jo
HeuteHeute885
WocheWoche6703
MonatMonat13984
AlleAlle3171979
