file Frage Öl und Wassereinfüllstutzen am Fahrerhaus
09 Apr 2014 17:54 #6641 von Brummbaer
Öl und Wassereinfüllstutzen am Fahrerhaus wurde erstellt von Brummbaer
wollte mal nachfragen, wie ihr das Problem " Vandalismus" am Öleinfüllstutzen und Wassereinfüllstutzen gelöst habt.
So wie ich das sehe, sind diese ja nur geschraubt und nicht verschliesbar.
Wie habt ihr diese vor Vandalismus geschützt? Normalerweise braucht man sowas in fernen Ländern nicht, aber hier in Deutschland und als junges Paar mit dem 12M18 schon eher. Der Neidfaktor ist ja groß.
Vielleicht hat die EInfüllstutzen sogar jemand abschließbar gemacht, sowie den Tankdeckel.
Mfg
Markus und Chrissi
09 Apr 2014 19:34 #6643 von Magnus
Hallo Ihr Beiden,
unsere Erfahrung zum Thema Neid in Deutschland: Freudige Blicke, Winken und Daumen hoch. Wir haben bis dato keinerlei negative Erfahrungen gemacht, weder im In- noch im Ausland. Die meisten sind außergewöhnlich freundlich...
Dennoch überlegen auch wir, die beiden Einfüllstutzen "gegen den schnellen" Zugriff zu sichern. Hier im Forum gibt es sicher schon Lösungen.
PS: ich finde es von Steyr eher unüberlegt, den Kühlwasserstutzen genau über dem Öleinfüllstutzen zu platzieren.
09 Apr 2014 21:01 #6645 von Rucki
Rucki antwortete auf Wasser im Öl
Sistem Rucki
Saluti Rucki
10 Apr 2014 08:52 #6650 von Koenigsdorf
Koenigsdorf antwortete auf Wasser im Öl
Wo ist das Problem? Wenn es um Verwechslung geht, ist das doch ganz eifach: Mach den Wasserdeckel blau und den Öldeckel rot....
Christian
10 Apr 2014 09:05 - 10 Apr 2014 09:06 #6651 von Qtreiber
Qtreiber antwortete auf Wasser im Öl
ich arbeite gerade an einer Lösung. Ein Bügel der über die beiden Deckel geht und abschließbar ist (gepulvert oder Edelstahl) Wenn es soweit ist, dann stelle ich das mal hier ein, ein wenig müsst ihr Euch aber noch gedulden.
Mir ist das Risiko auch zu groß das mal irgend ein Spaßvogel irgendwass in den Öleinfüllstutzen einfüllt.
Letzte Änderung: 10 Apr 2014 09:06 von Qtreiber.
10 Apr 2014 11:23 #6652 von tomtom112
ich hab keine Sorge vor Verwechslung, aber ich denke auch, alles was sich von außen irgendwie Schrauben, Öffnen, Drehen, Bewegen läßt, lockt manche Typen an. Es gibt leute die müssen immer mit den Fingern schauen.
Ich will auch was machen. Für den Ölstutzen hab ich schon mal einen abschließbaren Deckel ergoogelt, aber das Bookmark ist leider auf meinem zurückgeschickten Tab. :whistle:
Ich glaub Oschi hat es einfach gelöst. Er hat den Öleinfüllstutzen gekürzt und man muß jetzt aufkippen um Öl einzufüllen. Wäre auch ne Möglichkeit. Beim Ölwechsel muß man eh kippen....
@Qtreiber
bin auf Deine Lösung gespannt, vielleicht kann man ja was abkupfern. Ruckis Lösung ist auch perfekt.
19 Apr 2014 18:07 #6730 von janseiner
Moin alle,
hab mal was Gebastelt :)
LG Jan
Frohe Ostern B)
Folgende Benutzer bedankten sich: MiBaTec, Vielfahrer, MovoHo
19 Apr 2014 18:44 - 19 Apr 2014 23:03 #6731 von ClausLa
pragmatische Lösung. :unsure:
Scheppert das da hinten nicht arg rum?
Es würde doch reichen, wernn man ein Schloss verwendet, eine Seite könnt man doch verschrauben, ggf. mittel Schweisspunkt sichern???
Gruß Claus
Letzte Änderung: 19 Apr 2014 23:03 von ClausLa.
19 Apr 2014 23:01 #6733 von DcNexus
Sehr schön Jan!!
Einfach,schön und pragmatisch......
Gruß an alle (diesmal aus Emden)
und Schöne Ostertage
Sebastian
20 Apr 2014 10:48 #6737 von janseiner
Moin Claus,
hab Deinen Gedanken gleich mal umgesetzt,hast recht ein Schloß reicht,man kann beide sehr gut öffnen und Klappern tut's auch nicht.Schöne Teamarbeit dank des Forum's. :)
Hallo Sebastian,ihr seit ja schon wieder Unterwegs,unsere erste Tour geht zum Bösen Wolf in den Knüllwald,Donnerstag gehts Los.
LG Jan
20 Apr 2014 11:34 #6738 von weitweg
Hallo T´sammen,
der Jan ist immer für eine einfache und pragmatische Lösung gut. Danke.
Noch ein kleiner Tipp gegen das Klappern von Hangschlössern: Nehmt einfach ein Stück Schrumpfschlauch und zieht es über den Schloßkörper, überstehende Ränder abschneiden, fertig.
Folgende Benutzer bedankten sich: janseiner, MiBaTec
20 Apr 2014 22:48 #6751 von Brummbaer
Die Lösung mit dem Halter von einem auf den anderen find ich sehr gut.
denke ich werde die Lösung vom Jan auch umsetzen. Da es doch sehr schnell und effektiv ist.
Aber werde auch nur 1 Schloss da dran machen.
HeuteHeute1436
WocheWoche5818
MonatMonat13099
AlleAlle3171094
