file Frage Tankuhr
  • Koenigsdorf
  • Koenigsdorfs Avatar Autor
  • Hauptsache Laster
22 Aug 2013 15:24 #4418 von Koenigsdorf
Tankuhr wurde erstellt von Koenigsdorf
Mein Steyr verbraucht überhaupt kein Diesel mehr. Leider nur laut Anzeige.....
Spaßbeiseite: Die Tankuhr zeigt immer mehr als vollan. Der Schwimmer ist freigängig. Hatte schon jemand das Problem?
ich weiß noch garnicht wo ich suchen soll..
Christian
22 Aug 2013 18:14 #4421 von Cosmo
Cosmo antwortete auf Tankuhr
Hallo Christian,
so günstig wollen wir alle fahren :laugh:
Und jetzt mein Versuch zu helfen, man kann den Tankgeber prüfen wenn man den Stecker am Tankgeber bei eingeschalteter Zündung abzieht. Der Zeiger sollte Richtung Null wandern, weil durch die unterbrochene Verbindung ein sehr hoher Widerstand entsteht. Wenn der Zeiger auch bei leerem Tank auf Vollausschlag geht, liegt m.E. ein Kurzschluss vor.
Das kann ein erster Ansatz sein.
  • Koenigsdorf
  • Hauptsache Laster
22 Aug 2013 21:09 #4428 von Koenigsdorf
Koenigsdorf antwortete auf Tankuhr
Hallo Roland,
Am Tankgeber heißt den Deckel auf dem Tank?
Christian
22 Aug 2013 21:48 #4429 von Cosmo
Hallo Christian,
ich weiß nicht ob Dein Tank und/oder Tankgeber noch im Originalzustand sind, auf jeden Fall war bei mir als ich den Geber ausgetauscht habe, in der Nähe des Tanks ein Stecker. Ich denke der sollte auch bei Dir vorhanden sein. Wenn der getrennt wird solltest Du das prüfen können.
Und wenn nicht, dann schauen wir nächste Woche zusammen ;)
  • Koenigsdorf
  • Hauptsache Laster
26 Aug 2013 21:32 #4452 von Koenigsdorf
Hallo Roland,
ich habe heute mir das mal genauer angeschaut. Wenn ich die Stecker in der Dose abziehe, bleibt der Zeiger oben...Spricht eigentlich nicht für ein kaputtes Kabel zurTankuhr. ich würd mal auf das Poti im Tank tippen.
Hat jemandt noch den originalen Tankgeber rumliegen?
Christian
26 Aug 2013 22:40 #4453 von msk
msk antwortete auf Tankuhr
Ich habe noch einen Tank mit nagelneuem Sensor rumliegen.
Eigentlich wollte ich gern beides zusammen loswerden...
Bei Interesse nehm ichs mit nach Bad Kreuznach.
Martin
26 Aug 2013 22:43 #4454 von Cosmo
Hallo Christian,
mein Wechsel des Tankgeber ist auch schon wieder eine Weile her, die Erinnerung verblasst :whistle:
Aber ich habe eine gute Beschreibung zur Prüfung gefunden, schau es Dir mal an, ich denke dann kommst Du dem Fehler auf die Spur. Nach den Ausführungen ist Deine Leitung irgendwo unterbrochen.
Ich hoffe es hilft.
  • Koenigsdorf
  • Hauptsache Laster
27 Aug 2013 08:46 #4456 von Koenigsdorf
Guten Morgen,
Danke das hilft sehr...
ich prüfe heute noch den Geber und sage bescheid falls ich den neuen Geber brauche..
Christian
27 Aug 2013 11:50 #4459 von tomtom112
tomtom112 antwortete auf Tankuhr
ich hab das gleiche Problem und hab auch das Prüfschema im Dienstbehelf gefunden.
Aber da ich sowieso den Tank austausche und ja noch 400 l zusätzlich mache, werde ich ich auch die Kabel neu ziehen. Bei mir sieht das Kabel nicht mehr sehr "vetrauenswürdig" aus. Ich denke es wird irgendwo durch sein....
27 Aug 2013 12:23 #4460 von Cosmo
da einige z.Z. mit dem Umbau und ggf. auch mit der Neuanschaffung von Tankgebern beschäftigt sind, hab ich diesen Beitrag nochmal rausgesucht:
Steyr Tankgeber
Wichtig sind die Widerstandswerte 3-180 Ohm, die MAN Tankgeber sind nicht geeignet, ich habe damals bei LKW Winkler einen Mercedes Tankgeber gekauft, der passte von den Widerstandswerten. Steht aber auch alles im Beitrag.
27 Aug 2013 12:26 #4461 von tomtom112
Danke für den Hinweis.
Ich hatte schon überlegt, gleich zwei neue Tankuhren in einer Konsole einzubauen und die alte Anzeige stillzulegen.....
28 Aug 2013 15:49 #4473 von Tiroler
Tiroler antwortete auf Tankuhr
Hi,
bei Einbau von einem MAN Tank kann man den originalen Steyr Tankgeber verwenden. ich hab meinen beim 300 l Tank nur kürzen müssen.
Der Verschluss ist gleich
Der MAN Tankgeber passt nicht , wie Ronald schon oben beschrieben hat.
LG,
HeuteHeute272
WocheWoche6090
MonatMonat13371
AlleAlle3171366
