file Frage Motor des 12m18 pimpen - geht das?
04 Mai 2011 17:09 #373 von Magnus
Motor des 12m18 pimpen - geht das? wurde erstellt von Magnus
Hallo Techniker,
welche Möglichkeiten gibt es, den Motor zu pimpen. Parameter: Bezahlbar und kein negativer Einfluss auf die Langlebigkeit (also so ne Art Zaubertrick;.))
Gibts da was?
05 Mai 2011 04:57 #375 von martinaustirol
martinaustirol antwortete auf Aw: Motor des 12m18 pimpen - geht das?
hoi,
als erstes die einspritzmenge mit gefühl erhöhen, kennzeichen: schwarzer rauch.
dann llk vorsetzen und weiter dann einen stärkeren motor einbauen.
die einfachste tuningmaßnahme ist aber gewichtsreduktion durch konzentration auf das wesentliche ohne viel schnick schnack. ein auto mit 8to hat nun mal gefühlsmäßig 25% mehr PS und drehmoment als eines mit 10to.....lg m
05 Mai 2011 06:59 #378 von Magnus
Hallo Martin,
schwarzen Rauch will ich den Nachbarn nicht antun aber ein LLK könnte ich mir schon vorstellen. Gibts da gute Gebrauchte? Hat das einer hier mit seinem Steyr schon gemacht?
PS: Gewichtprobleme haben wir noch keine:-)) Immer noch deutlich unter 7,5 to
06 Mai 2011 06:07 #379 von martinaustirol
hoi lorenz,
jedes auto raucht.
mit einer einfachen drehung erhöhst du die leistung spürbar, ohne dass schwarzer rauch sichtbar wird. wenn du die einspritzmenge zu massiv erhöhst, rauchst du wie ein kat beim truck trial, vor allem untertouring und bei vollast.
dazwischen gibt es aber jede menge feinheiten. lass deinen steyr atmen. lg m
06 Mai 2011 08:37 #380 von Magnus
ich und mein Auto sind überzeugte Nichtraucher!!
Wie drehen? Wo drehen? Was drehen? Wieviel drehen?
Das muss ich mal testen;-)
06 Mai 2011 16:14 #382 von martinaustirol
ein geübter dreher kann dir das sicher zeigen..... :-))
(gehimtipp: an der schraube zur einstellung der einspritzmenge... :-))
lg m
HeuteHeute1276
WocheWoche5658
MonatMonat12939
AlleAlle3170934
