Februar 2025
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
file Frage Frage zu 365/85 20
30 Aug 2024 18:28 #49872 von oklaf123
Frage zu 365/85 20 wurde erstellt von oklaf123
habe eine Frage an die Profis zur Reifendimension 365/85-20.
Passt die Reifendimension auf die Originale 11x20 Felge?
Ansonsten werde ich auf die 10x20 Sprengring oder auf die 10x20 Hutchinson umbauen.
Wichtig wäre aber auch, ob diese Reifendimension an den orginalen Reserveradträger vor dem Tank auf der rechten Seite passt?
Dann müsste man nicht wieder alles wegen dem Reservereifen umbauen.
Wenn das alles nicht funktioniert werde ich bei der originalen 365/80-20 bleiben müssen.
Danke im Voraus Falko
30 Aug 2024 18:46 #49873 von Wohngebiet
Wohngebiet antwortete auf Frage zu 365/85 20
Hallo Falko, die 365/85 20 passen zwar technisch auch auf die 11er Felge, sind dafür aber nicht zugelassen. Wir hatten unseren Steyr aus Paraguay gekauft und er war mit 365/85 auf der 11er Felge angeliefert. Wir haben als erstes die Felge gewechselt, da die Gefahr besteht, dass der Reifen von der Felge rutscht. Inzwischen sind wir auf 395/85 umgestiegen und ich muss sagen, der Steyr fährt sich besser.
Arnold
30 Aug 2024 18:54 #49874 von oklaf123
oklaf123 antwortete auf Frage zu 365/85 20
Recht herzlichen Dank für die schnelle Antwort,
Da ich bei meinem Shelter einen Heckeinstieg habe und diesen in nächster Zeit nicht umbauen werde geht es mir primär um den Reserveradhalter.
Wäre der 365/85-20 dort wieder zu montieren oder geht sich das nicht aus. Wenn es funktioniert würde ich neue Felgen kaufen.
Ansonsten würde ich bei der Orginalbereifung bleiben.
30 Aug 2024 19:08 #49875 von Wohngebiet
Zum originalen Reserveradhalter kann ich nichts sagen. Wir das Reserverad im Heckträger verbaut und den originalen Träger demontiert.
31 Aug 2024 10:12 #49881 von Sico
Sico antwortete auf Frage zu 365/85 20
Das Conti-Reifenhandbuch nennt folgende Durchmesser
365/80R20 MPT 1116 mm
365/85R20 1152 mm
Mit diesem Unterschied steht der 365/85 also um ca 36 mm seitlich weiter am Fahrzeug raus.
Das bedeutet aber auch 18 mm Mittenversatz in der Halterung.
Ob das noch geht?
Müßte man messen oder probieren.
Die 365/85 sind jedenfalls auf der 11er-SDC-Felge nicht zulässig. Es braucht eine 10er-Felge.
Sigi
01 Sep 2024 00:13 #49886 von Harty
Harty antwortete auf Frage zu 365/85 20
wobei hier der Focus auf SDC-Felge liegt, deshalb auch die MPT-Reifen, welche es m.E. nur in 365/80 R20 gibt
HeuteHeute284
WocheWoche4517
MonatMonat17005
AlleAlle3202087
