file Frage Druckluftschlauch - Hinterachse
14 Aug 2023 13:35 #47392 von Hunter
Druckluftschlauch - Hinterachse wurde erstellt von Hunter
ich hoffe es geht Euch allen gut. Ihr habt lange nichts von mir gelesen - der Grund ist, ich habe viel zu tun.  Steyerchen läuft gut und macht eigentlich keine Probleme. Nehme ihn immer wieder mit auf die Jagd, um dort zu übernachten. Prima wie immer.und macht Spaß.
Der Druckluftschlauch an der roten Markierung ist undicht und bläst ab. Ich muss ihn erneuern. Ich komme nicht an die BESTELLNUMMER. Sicherlich hat diesen Schlauch von Euch schon jemand gebraucht und kann mir die Bestellnummer mitteilen oder mich informieren, wo ich dasTeil - Schlauch - bekomme.
Ich danke Euch schon jetzt für Eure Unterstützung.
Beste Grüße Friedrich
PS. Habe noch jede Menge HILFSÖLMESSSTÄBE - wenn jemand einen braucht - bitte melden.
Anbei Bild
Jeder Tag zählt !
15 Aug 2023 09:30 #47397 von KlausU
KlausU antwortete auf Druckluftschlauch - Hinterachse
Moin Friedrich,
schön mal wieder was von dir zu hören.
Wenn ich dein Foto ansehe würde ich meinen der Schlauch den du suchst ist nicht am Bremskraftregler sondern am Relaisventil der Feststellbremse.
Schau dir mal im ELDOS die Bildtafel 130002 TA08 an.
Der Schlauch müsste die POS. 10 sein.
Steyr Nr.: 190003169830    MAN: 85900012847
15 Aug 2023 11:23 #47398 von Hunter
Hunter antwortete auf Druckluftschlauch - Hinterachse
Einen wunderschönen guten Morgen Klaus,
Vielen Dank für deine Antwort ich habe mich sehr darüber gefreut!
Ich wäre schon längst bei dir vorbeigekommen aber Corona und jetzt der Krieg haben mir einen Strich durch meine Aktivitäten gemach und ich musste vieles verschieben.
So - aber jetzt zum Thema. Nach genauer Kontrolle habe ich auch festgestellt, wo der Schlauch hinführt. Die Nummern kann ich gut gebrauchen und jetzt den Schlauch besorgen. Ich hoffe das die Verschraubungen nicht zu fest sitzen , das ist ja immer das Thema bei unseren alten Schätzchen.
Lasse es dir gut gehen und bleibe gesund. Beste Grüße wie immer Friedrich
Jeder Tag zählt !
16 Aug 2023 21:52 #47401 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Druckluftschlauch - Hinterachse
Wenn ich das Recht sehe ,ist der Schlauch doch mit Schlauchschellen auf den verschraubten stutzen fest? Da kannst du doch jeden Druckluftschlauch mit dem entsprechenden Durchmesser nehmen?
Gruß Markus
17 Aug 2023 07:53 #47403 von Hunter
Morgen Markus,
Danke für deine Antwort. Ja- das dachte ich auch. Die Schlauchschellen haben aber keine Funktion. Sind nur blind daraufgesteckt.
Die Verschraubungen lassen sich nach den vielen Jahren oft schlecht lösen. Habe sie jetzt eingesprüht . Wie löst ihr die alten Verschraubungen ? Wie machen es die Fachleute unter uns. Ich glaube das würde viele Interessieren. Die neuen Schläuche sind schon unterwegs. Habe sie bestellt bei Herrn Pfleger .
Jeder Tag zählt !
18 Aug 2023 21:54 #47413 von steyrmeier
Ich würde das erst Mal großzügig in WD40 o.ä. einweichen,am sichersten den Schlauch abschneiden und mit einer 5kt Nuss drauf und gegenhalten,wenn es da eine weitere Verschraubung gibt.wenns dann noch nicht geht,Warmmachen.
Gruß Markus
19 Aug 2023 08:04 #47414 von Hunter
Morgen Markus
Gute Vorschlag - so werde ich’s machen.
Danke und beste Grüße Friedrich
Jeder Tag zählt !
HeuteHeute1012
WocheWoche7615
MonatMonat25411
AlleAlle3129200
