question-circle Frage Ventil Problem (11,75x22,5 Accuride)
25 Mär 2023 23:27 - 25 Mär 2023 23:28 #46507 von Borden
Ventil Problem (11,75x22,5 Accuride) wurde erstellt von Borden
Hallöle zusammen,
ich haben meinen Steyr 13S23 auf Einzelbereifung umgebaut.
385/65R22,5 11,75x22,5 ET 120 Accuride Felge.
Soweit so gut, passt auch alles.
Jetzt habe ich folgendes Problem und leider keine Idee mehr.
Ich habe wohl die Accuride Felgen erwischt ohne Lüftungslöcher in den Felgen. (Habe ich leider erst nach dem pulvern bemerkt  ).
Dadurch bekomme ich bei den umgedrehten Felgen auf der Hinterachse es einfach nicht hin, ein passendes Ventil bzw. Verlängerung zu finden wo durch das kleine Loch neben dem Ventil passt.
Hab es schon mit:
27° Ventil und 45° & 90° Verlängerung versucht.
Gerades Ventil mit 45°und 90° Verlängerung.
Mit flexibler Stahl ummantelter Verlängerung (knickt zu weit um).
Kurzes gerades Ventil mit 45° sah machbar aus, klappt aber auch nicht
Hat noch irgendjemand eine Idee was ich noch versuchen könnte?
Ansonsten muss ich halt von hinten befüllen.
Borden
Aus der schönen Pfalz!
Letzte Änderung: 25 Mär 2023 23:28 von Borden.
23 Mai 2023 07:24 #46829 von Ebetshuber
Ebetshuber antwortete auf Ventil Problem (11,75x22,5 Accuride)
Hallo Borden,
da bleibt dir nichts übrig als von hinten zu befüllen. Aber von Zeit zu Zeit sollte man ja sowieso unter den Steyr kriechen und nach dem Rechten sehen ;-)
LG aus OÖ
01 Jun 2023 00:26 #46902 von Beestone
Beestone antwortete auf Ventil Problem (11,75x22,5 Accuride)
02 Jun 2023 17:01 #46910 von GUMMIHEINZ
GUMMIHEINZ antwortete auf Ventil Problem (11,75x22,5 Accuride)
das einzige was passen könnte ist das metallventil von tip top mit der art.-nr.5621130
guß Rüdieger
11 Jun 2023 20:35 #46971 von Borden
Borden antwortete auf Ventil Problem (11,75x22,5 Accuride)
Danke für die Tipps.
Leider habe ich bei der Felge ein Ventilloch von Ø 9,7 mm.
Habe jetzt nur noch das hier gefunden wo ich ausprobieren könnte.
www.buer-kg.de/shop/de/Ventil-TR543E---T...7-mm-LKW-Ventil.html
Borden
HeuteHeute1006
WocheWoche3566
MonatMonat21362
AlleAlle3125151
