file Frage Bedienung der Differentialsperren
27 Dez 2020 11:14 #39634 von dwarf66
Bedienung der Differentialsperren wurde erstellt von dwarf66
ich habe nun meinen 10S23 4X4 zu hause und offensichtlich ist da eine falsche Bedienungsanleitung dabei.
Dort wird ein permanenter Allradantrieb beschrieben. Das stimmt so natürlich nicht.
Die Schalter sind mir soweit klar. Allrad zuschaltbar, Geländeuntersetzung ....
Aber nur 1 Schalter für Differentialsperre. Eigentlich müsste das Fahrzeug aber doch eine Längs- und eine Hinterachssperre haben????
Ist es möglich, dass man beide Sperren nur zusammen über 1 Schalter aktivieren kann, oder hat das Fahrzeug nur eine Sperre?
Vielleicht kennt sich hier jemand aus!
Danke!
Gruss Rainer
27 Dez 2020 12:08 #39636 von SimPru
SimPru antwortete auf Bedienung der Differentialsperren
Allrad und Längssperre sind das gleiche. Wenn die Vorderachse zugeschalten ist, ist sie auch gesperrt.
Schaltbare Differentialsperre haben wir nur auf der Hinterachse.
Zumindest würde ich das für meinen so behaupten :-)
27 Dez 2020 12:22 #39637 von dwarf66
dwarf66 antwortete auf Bedienung der Differentialsperren
Super. Danke!
Dann verstehe ich das auch.
27 Dez 2020 14:05 #39639 von Alpenscania
Alpenscania antwortete auf Bedienung der Differentialsperren
Permanenter Allrad ist auch vorhanden.
27 Dez 2020 14:35 #39640 von Horst
Horst antwortete auf Bedienung der Differentialsperren
Nach meinen Wissen ist die Vorderachse im üblichen Sinne nicht gleich gesperrt wenn Sie zugeschaltet wird.
Schau einfach auf die Differentiale.
Wenn kein Zylinder dran hängt gibt es auch keine Sperre auf dieser Achse.
Und Ja man könnte beide Achsen über ein Schalter setzen aber der Sinn zeigt sich mir nicht.
Horst
27 Dez 2020 14:39 #39641 von SimPru
Ich formulier es nochmal richtig, wie ich es eigentlich sagen wollte:
Ist die Vorderachse zugeschalten, ist die Längsausgleichssperre automatisch/implizit/notwendigerweise aktiv. Vorderachssperre haben wir natürlich bei den Feuerwehren (meistens?) keine.
27 Dez 2020 18:14 - 27 Dez 2020 18:15 #39645 von 680gl
680gl antwortete auf Bedienung der Differentialsperren
Servus Rainer,
der Großteil der Steyr (S und M) wurde mit einem permanenten Allrad ausgestattet. Suche am VTG das Typenschild, wenn dort bei der Typbezeichnung Diff steht, dann hat auch Dein Steyr einen permanenten Allrad und Du sperrst mit dem Schalter das Differential im VTG. Wenn Du tatsächlich eines der seltenen VTG mit zuschaltbarem Vorderachsantrieb haben solltest, wird die Vorderachse mit dem Schalter star (ohne Längsausgleich) zugeschalten.
Letzte Änderung: 27 Dez 2020 18:15 von 680gl.
Folgende Benutzer bedankten sich: hirsel
HeuteHeute1216
WocheWoche3776
MonatMonat21572
AlleAlle3125361
