file Frage Lenkung quietscht
09 Feb 2020 21:29 #35865 von SimPru
Lenkung quietscht wurde erstellt von SimPru
Hallo liebes Forum,
ich hab ein (hoffentlich) kleines Problem bei meinem 13S21:
Beim Lenken quietscht es irgendwo - deutlich hörbar von innen und außen.
Abgeschmiert wären die relevanten Stellen eigentlich, die Kugelköpfe am Gestänge bekommen dabei aber laut Handbuch nichts ab...
Irgendwelche Ideen?
Danke und schönen Abend,
Simon
10 Feb 2020 08:51 #35868 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Lenkung quietscht
Sind die Staubmanschetten der Kugelköpfe noch Ordnung?
Lg Bernd
10 Feb 2020 13:43 #35874 von Beestone
Beestone antwortete auf Lenkung quietscht
Die Führungsrolle vom Fahrerhaus auf der Beifahrerseite...?
10 Feb 2020 14:39 #35876 von Darkwave
Darkwave antwortete auf Lenkung quietscht
vielleicht der KEilriemen ?
10 Feb 2020 20:13 #35880 von elmstop
elmstop antwortete auf Lenkung quietscht
Prüfe mal die Ölmenge im Vorratsbehälter.
Vorne mal die Achse aufbocken und Lenken zum lokalisieren.
16 Feb 2020 19:05 #35985 von SimPru
SimPru antwortete auf Lenkung quietscht
und danke für eure Tipps.
Ich hab diese Woche mal aufgebockt, ein wenig gesucht und heute auch noch mal das Fahrerhaus gekippt.
Peter, Ölmenge hab ich kontroliert und dabei gleich den Filter getauscht, schaut alles gut aus.
Bernd, Staubmanschetten schauen unauffällig aus.
Andreas, nein, das Geräusch kommt direkt irgendwo aus den gelenkten Teilen, auch bei aufgebockter Vorderachse.
Darkwave, nein, es quietscht auch bei gestopptem Motor.
Und weil's das also alles nicht war, hab ich alle beweglichen Teile geschmiert und bin noch eine Runde gefahren - sieh an, Geräusch ist (aktuell mal) weg, von unten wäre ich da nicht drangekommen.
Auffällig war auch, dass das Geräusch nicht immer bei gleichem Lenkeinschlag war, auch bei aufgebockter VA nicht, es quietschte an ganz unterschiedlichen Stellen mal mehr und mal weniger.
Ich hab diesmal mit zwei Wagenhebern an der Achse aufgebockt - darf ich den Steyr auch am Diff mit nur einem Wagenheber heben?
Simon
16 Feb 2020 19:16 #35986 von elmstop
VA kannst Du auch am Diff hochheben. Klingt nach einem Kugelkopf der nicht mehr ausreichend geschmiert ist. Um das Lenkgestänge auszuschließen drück mal vorne am Lenkservo den Kugelkopf ab und dreh das Lenkrad.
HeuteHeute1661
WocheWoche8264
MonatMonat26060
AlleAlle3129849
