file Frage Steyr 6135 Profi Bj.06. 2006 Reifenabnutzung
23 Okt 2019 23:01 #34653 von mabong
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die Aufnahme.
An meinem Traktor ist eine ungleichmäßige Reifenabnutzung zu sehen. Sie fahren sich außen mehr ab als innen und auf der rechten Seite erheblich mehr als links.
Kann dies korrigiert werden und wenn ja was muss gemacht werden. Verbaut sind 540/65 R28 Michelin Xeob. Restprofil links ca. 1,5cm und rechts ca. 1cm.
Müssen erneuert werden da abgefahren. Jedoch möchte ich das nicht bei den neuen Reifen dann auch haben.
Kann mir jemand Tipps dazu geben.
Oder liegt es einfach am Alter der Reifen, ca 13-15 Jahre alt, das dieser Veschleiß so deutlich erkennbar ist. Weichmacher raus oder keine Ahnung was? Vielleicht falscher Luftdruck? Was wäre der optimale Reifendruck für vorne und hinten.?
Bitte um Hilfe.
Gruß Marcel
24 Okt 2019 11:35 #34660 von Pumpe
mit einem Traktor wird Dir eher auf Landwirt.com, etc. geholfen, hier geht es eigentlich nur um LKW.
20 Nov 2019 17:22 #35145 von mabong
HeuteHeute1656
WocheWoche8259
MonatMonat26055
AlleAlle3129844
