file Frage Radlager VA testen
27 Jun 2019 16:58 - 27 Jun 2019 16:58 #33047 von elmstop
Radlager VA testen wurde erstellt von elmstop
nachdem wir starke Geräusche und Vibrationen von der VA hatten, haben wir nun die Kardanwelle zur VA abgebaut, und die Geräusche und die Vibs sind fast weg. Dafür haben wir jetzt ein knacken bei Schrittgeschwindigkeit und beim Lenken von vorne links. Fühlt sich sehr merkwürdig an als ob etwas lose wäre...
Morgen prüfe ich mal das Lenkgestänge...
Wir prüfe ich am einfachten das Radlager vorne ohne viel schrauben zu müssen ?
Gruß und Danke
Letzte Änderung: 27 Jun 2019 16:58 von elmstop. Grund: edit
27 Jun 2019 17:04 #33048 von Darkwave
Darkwave antwortete auf Radlager VA testen
Rad freiheben und drehen - wenn Geräusche oder Spiel, dann ists dahin
Frank
27 Jun 2019 17:22 #33050 von elmstop
elmstop antwortete auf Radlager VA testen
27 Jun 2019 19:04 #33052 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Radlager VA testen
Lenkhebel am Achsschenkel war auch Mal ein Thema....
27 Jun 2019 23:05 #33056 von rdhrkns
rdhrkns antwortete auf Radlager VA testen
Aus Erfahrung Peter...
Bitte überprüfen sie mal die bolzen van Lenkstange, spurhebel and der aschschenkel... So wie das spiel auf das Gehaus.
Nach mein aufwändige Reparatur ist das ganze Gelenk jetzt ruhig. Hatte bisher immer die Meinung das ein bisschen Geräusch dazu hört Bei so ein Fahrzeug, ist aber nicht den fal !
-R
28 Jun 2019 08:44 #33058 von RobertH
RobertH antwortete auf Radlager VA testen
Hallo, Dein Steyr hat ja wirklich garkeine Lust auf diese Reise.
Die Vorderachse hat ja so einige Stellen zu bieten die Kummer machen können :
- Radlager - Rad aufbocken, unten ziehen und oben drücken, wenn es wackelt Radmitnehmer abschrauben und nachstellen - nur beim Drehen muss man da nichts hören oder merken
- Befestigungsschrauben der Lenkhebel / Achsschenkelbolzen sollten natürlich fest sein, können sich aber auch lockern - lässt sich ja einfach prüfen
- Drucklager und Achsschenkelbolzen kann man gut beobachten wenn man die Achse anhebt und dabei die Achsschenkel beobachtet
- Nadellager der Gelenkwellen und ausgeschlagene Radmitnehmer - am Käfig der Gelenkwellen rütteln und bei aufgebocktem Rad mal vor und zurück drehen und dabei die Gelenkwelle beobachten
- die Kardangelenke an sich können Spiel haben - am Käfig rütteln
- die Lagerung des Trieblings kann auch Spiel aufweisen - da kann man ggf. noch die Stützschraube etwas nachstellen
- das Ausgangslager für die Vorderachse im Verteilergetriebe verschleißt konstruktionsbedingt auch gern - wenn die Kardanwelle jetzt schon ausgebaut ist lässt sich das ja leicht prüfen
- die Kugelgelenke an Lenk- und Spurstange könnten natürlich auch verschlissen sein
28 Jun 2019 15:43 - 28 Jun 2019 15:45 #33059 von elmstop
Hallo an alle,
vielen Dank erstmal für die ausführlichen Infos. Haben nun Lettland erreicht und werden am Montag in die Werkstatt gehen. Die Kupplung vibriert heftig, muß zuerst gemacht werden. Dann VA schaue ich mir an. Rechte Seite wurde letztes Jahr komplett gemacht. Also links mal nachschauen und Stützlager Diff. Lager VTG zur VA auch letztes Jahr neu gemacht. Heute morgen im strömenden Regen mitten in den russischen Wäldern noch die Mitnehmerscheiben demontiert. Kein Erfolg, die Vibs kommen von der Kupplung. Daher dort jetzt alles neu!
Letzte Änderung: 28 Jun 2019 15:45 von elmstop. Grund: edit
29 Jun 2019 09:32 #33063 von elmstop
so nun das Radlager getestet. Alles ok, läuft leicht macht keine Geräusche hat kein Spiel. Lenkungsgestänge auch alles fest und ohne Spiel. Eingangsflansch zur VA hat etwas spiel.
29 Jun 2019 10:48 #33064 von steyrmeier
Sag Mal... blöde Frage..die erste Kardanwelle war ja raus...ist die richtig wieder zusammen? Also nicht verdreht? Das vibriert auch ordentlich...wenn das 180 Grad verdreht eingebaut wird....oder ist das nur beim Kupplung treten?
29 Jun 2019 11:10 - 29 Jun 2019 11:11 #33065 von elmstop
Kardanwelle zu VA ist abgebaut....Daran liegt es nicht, und die obere vom Getriebe zum VTG ist wieder richtig zusammengebaut worden. War markiert.
Letzte Änderung: 29 Jun 2019 11:11 von elmstop.
29 Jun 2019 12:17 #33066 von RobertH
Wenn das Eingangslager der Achse Spiel hat würde ich mal die Kardanwelle prüfen. Bei mir war das Schiebestück ausgeschlagen. Das Lager des Trieblings macht sich aber nicht durch Knacken beim Lenken und ein schwammiges Gefühl bemerkbar. Ich würde mir mal noch die Achsschenkelbozen und Drucklager ansehen.
29 Jun 2019 12:53 #33067 von elmstop
Das ist richtig. Wir stehen im Moment auf einer grünen Wiese an einem See in Lettland. Da sind die Möglichkeiten begrenzt.Am Montag fahren wir in die Werkstatt, die Kupplung hat Vorrang...
HeuteHeute677
WocheWoche4461
MonatMonat22257
AlleAlle3126046
