file Frage 315/80R22,5 Singlebereifung
28 Mai 2019 09:59 #32520 von Mü4tler
315/80R22,5 Singlebereifung wurde erstellt von Mü4tler
Hallo Freunde,
hat irgend jemand von euch schon einmal darüber nachgedacht diese Dimension auf einem zivilen Steyr zu montieren
oder hat schon mal einen gesehen die diese Räder fährt.
wäre ja Preis-Leistungsmäßig die perfekte Größe
Bitte teilt eure Gedanken zu dem Thema mit mir.
lg Philipp
STEYR 10 S 18 - LFB von Rosenbauer Bj.87
krisiuphilipp.wixsite.com/brummhilde-auf-reise
04 Jun 2019 09:49 #32657 von skyfly
skyfly antwortete auf 315/80R22,5 Singlebereifung
Hallo Philipp,
für 22.5 Zoll wirst Du wahrscheinlich auf einteilige Felgen umsteigen. Somit wird es schwieriger die Reifen selbst zu tauschen. Allerdings kannst du dann auch Schlauchlos fahren.
Über Vor und Nachteile Schlauch/Schlauchlos und einteilig/Sprengring gibt es wie immer geteilte Meinungen und jeder muss für sich entscheiden was er benötigt oder welchen Aufwand er betreiben will.
315/80R22.5
Außenumfang 1076mm, Breite 315mm ,Halbmesser 500 mm
14.5 R 20 (365/80 R20)
Außenumfang 1096 mm, Breite 372mm, Halbmesser 501 mm (Micherlin XZL MPT)
somit hast Du dieselbe Bodenfreiheit aber eine geringere Bodenaufstandsfläche. Somit wahrscheinlich etwas leiser aber weniger Grip.
Weiterhin ist noch die Reifen Vielfalt, Profil (Strasse/Baustelle/MPT) und die Verfügbarkeit zu beachten. Hierbei hängt es ab wohin und was (Schotter/Gelände/Strasse) Du fahren willst.
Eine generelle Aussage zu treffen, welcher Reifen der beste ist hängt von zu vielen Faktoren ab, die bei jedem unterschiedlich sind.Somit muss jeder für sich entscheiden was er macht.
Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: Nescha
04 Jun 2019 10:19 #32658 von Mü4tler
Mü4tler antwortete auf 315/80R22,5 Singlebereifung
Hallo Jörg,
ja ich habe schon länger nachgedacht und Vor und Nachteile gesammelt und abgewogen,
im vergleich zu meiner jetzigen Bereifung (275/70R22,5 ) ist alles riesig
ich denke das die Verfügbarkeit und das Fahrverhalten auf Asphalt schon deutlich besser.
ich weiß allerdings noch nicht wieviel Offroad wir dann wirklich fahren (sind noch jung und was Fernreisen betrifft absolut unerfahren)
was das Reifenwechseln betrifft hast du natürlich recht
allerdings ist ach der Preis ein Thema
ich waßes ja eh ned was gscheid is :S
lg philipp
04 Jun 2019 11:00 #32660 von skyfly
was ich noch vergessen habe, beachte noch den Lastindex der Reifen.
z.B. sind die 12.5R20 Conti MPT 80 MIL nur mit 2000kg je Rad zugelassen. Das ist für unseren Bedarf zu wenig - 4x2000 kg ergibt max. 8000kg Gesamtgewicht und da kommen wir locker hin.
Ich würde sagen wir benötigen Lastindex 147 und aufwärts (147 = 3075KG, 152 = 3550 kg)
Da habe ich mir die 315 noch nicht angesehen wo sich die befinden.
Ja die Reifen, sind bei mir auch noch ein Thema. Billig sollen sie sein, viel tragen, super Grip aber Leise, überall verfügbar, zum selbst wechseln, unkaputtbar usw.
Tja irgendwo muss man immer kompromisse machen.
04 Jun 2019 12:45 #32663 von Mü4tler
ja der ist kein Problem die meisten haben 156/150
da sie ja normal als Zwillingsräder an den Betonmischern und SchotterLKW sind.
ja genau die guten, die billigen, die am längsten halten
ich glaub ich nehm die schwarzen, sind doch schön dezent
11 Jun 2019 09:21 #32759 von Andreas89
Andreas89 antwortete auf 315/80R22,5 Singlebereifung
Du hast am 10S18 275/70R22,5 montiert? Könntest du mir davon evtl. Fotos zukommen lassen, wie das optisch aussieht?
11 Jun 2019 12:31 #32766 von Mü4tler
Servus Andreas,
ja gerne wenn du mir sagts welche Details du sehen möchtest
ansonsten sind zwei Bilder in der Fahrzeuggalerie
lg philipp
11 Jun 2019 12:53 #32767 von Andreas89
Danke für den Tipp, mit den Bildern kann ich schon was anfangen. Hab noch nie einen "leichten" mit dieser Reifendimension gesehen - das wär bei uns für die Feuerwehr nämlich eine Option.
11 Jun 2019 12:59 #32768 von GUMMIHEINZ
GUMMIHEINZ antwortete auf 315/80R22,5 Singlebereifung
Hallo ich würde 285/55R22,5 158L nehmen
abrollumfang 3042
11 Jun 2019 13:11 #32769 von Mü4tler
Servus Andreas,
kannst die meinen in ca 4 bis 6 Wochen haben(7 Stück Kompleträder)
lg philipp
11 Jun 2019 13:22 #32770 von Andreas89
Welche Reifentype und wie alt sind die Reifen?
Auf welchen Felgen sind die Reifen montiert (Breite)?
Ist die Dimension bei dir original eingetragen?
11 Jun 2019 13:45 #32771 von Mü4tler
Semperit M470 mit 15mm profil
aber schon sehr alt 2002
auf 6,75 vorne und 7,5 hinten
aber natürlich hinten zwillingsbereift
nein original sind 9.00 R 22,5 eingetragen
lg
11 Jun 2019 13:48 #32772 von Andreas89
Okay, die wären mir leider doch zu alt - bei uns werden die Reifen nach spätestens 8-10 jahren getauscht.. :(
Rein aus Neugierde noch - waren die unterschiedlichen Felgen original so?
Kriegt man die 275/70 von MAN freigegeben, oder hast du sie nur so montiert?
HeuteHeute600
WocheWoche4384
MonatMonat22180
AlleAlle3125969
