- Dank erhalten: 21
Felgen
03 Sep. 2011 16:39 #687
von wernher
Hallo Forum,
kann mir jemand bezüglich Felgen für den 12m18 weiterhelfen, keine Sprengringfelgen, sondern 1teilige Schlauchlos, optimal wäre die gleiche ET und für 14.00R20er Reifen. Wo kann man sich bei Gianetti, über welchen Händler, erkundigen oder hat jemand eine Kontaktperson bei Velgenopmaat, bei uns in Ösi gibts natürlich außer Steyr nichts!!!
im voraus danke
lg
Wernher
im voraus danke
lg
Wernher
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
04 Sep. 2011 13:51 #689
von Cosmo
Cosmo antwortete auf Aw: Felgen
Hallo Werner,
ich hatte mal recherchiert und ein Angebot eingeholt als Ersatz für die Lemmerz Felgen:
5 x A15454 (20-11SDC), schlauchlos, ET 85mm
Preis: EUR 348,00/St. ab Werk
Frachtkosten: EUR 96,00
Lieferzeit: ca. 14 Tage
Und die Kontaktperson bei Gianetti:
Manfred Leinweber
Magnetto Wheels Deutschland GmbH * Daimlerstr. 4-8 * D-73655 Plüderhausen
fon: +49 (7181) 99920 - 0 * fax: +49 (7181) 99920 - 13 * E-Mail: M.Leinweber@de.mw.mmagnetto.com
Manfred Leinweber
05 Sep. 2011 04:29 - 05 Sep. 2011 04:32 #693
von Geotrac
Geotrac antwortete auf Aw: Felgen
ich habe meine 10-20 Felgen 8 Loch (jedoch mit Sprengrig und schlauchloss) bei velgenopmaat Herrn Pelikan bestellt.
(er spricht gut Deutsch !)
Ich kann Dir die 10-20 er Sprengringfelgen mit 14.00 R20 nur empfehlen !
Daten Velgenopmaat:
Herr Rob Pellicaan
Aan: gabo@velgenopmaat.nl
Onderwerp: Bestellung Felgen 10.00-20 8 Loch (221-275) Sprengringfelgen mittenzentriert
AN:
1. Metaalbedrijf GABO v.o.f.
2. Portsmuiden 16
3. 1046 AJ Amsterdam
4. Westpoortnr. 7202
5. Tel 0031(0)20-6134866
6. Fax0031(0)20-6145119
7. Email: gabo@velgenopmaat.nl
8. Web: www.velgenopmaat.nl
Daten für Bestellung:
5 Stk. Sprenringfelgen schlauchlos (tubeless) 10.00-V20 8Loch (221-275)
mittenzentriert
Felgendurchmesser: 20"
Felgenbreite: 10"
Anzahl der Löcher: 8 x
Durchmesser Lochkreis: 275 mm Durchmesser der Löcher 25 mm zylindrisch ( für Bolzen M20x 1,5 )
Durchmesser Mittelloch 221 mm
Einpress-Tiefe: ET 90mm
Preis: a 350,-- Euro netto (ohne Mwst) pro Stück, roh ohne Oberfläche, unbehandelt
Anmerkung: Ventile und Dichtringe müssen extra bestellt werden !
4 Stk. Zusätzliche Dichtringe für Ausführung tubeless mitliefern ? (natürlich gegen Bezahlung)
1 Stk. Sprenring als Reserve (gegen Bezahlung)
Lieferantenerklärung und Festigkeitsgutachten mitliefern zur TÜV Eintragung! (bitte beides)
Ich benötige unbedingt folgende Angaben:
freigegeben 120kmh
Traglast 4500 kg
Grüße aus Salzburg
Geotrac
Daten Velgenopmaat:
Herr Rob Pellicaan
AN:
2. Portsmuiden 16
mittenzentriert
Felgenbreite: 10"
freigegeben 120kmh
Traglast 4500 kg
Grüße aus Salzburg
Geotrac
Letzte Änderung: 05 Sep. 2011 04:32 von Geotrac.
05 Sep. 2011 07:04 #697
von wernher
wernher antwortete auf Aw: Felgen
Danke für die Infos,
habe nur "gehört" daß bei den Schlauchlos-Sprengringfelgen bei viel Luftablasen und weiteren Strecken die Dichtung nicht hält, hat das jemand schon gemacht?
lg
Wernher
lg
Wernher
05 Sep. 2011 07:12 #698
von Geotrac
Also ich habe bei den Sprengringfelgen die Luft mal sogar auf 0,8 bar heruntergelassen, war überhaupt kein Problem.
Ich kanns nur empfehlen !
Würde auf keinen Fall eine andere Felge nehmen, da ohne schweres Werkzeug auch ein Reifenwechsel in der Pampa möglich ist !
Ich würde auch nicht alle Reservereifen mit Felgen mitnehmen !!
Der Wechsel des Reifens auf einer Sprenrigfelge geht mit Felge am Fahrzeug am besten und man zur Not alles alleine handeln.
Für Offroad nur mit Sprengringfelgen !
Geotrac
Geotrac
05 Sep. 2011 17:49 #708
von wernher
die Felgen vom Velgenopmaat sind ja auch Schrägschulterfelgen, passen da die 14.00R20 Reifen, da kann ich ja gleich die alten für die größeren Reifen nehmen! Und wieso ET 90, die originalen haben ET 80.
lg aus Graz
Werner
lg aus Graz
Werner
27 Sep. 2011 17:34 #796
von trago
trago antwortete auf Aw: Felgen
Hallo WERNER !
HAB gerade gelesn Du bist auf der such nach Felgen für den 12M, ich brauch auch noch Felgen für die 14.00 Reifen .
Könnte man eine Sammelbestellung machen.
mfg
trago
mfg
trago
- Saharareisen
- Offline
12 Okt. 2011 07:01 #887
von Saharareisen
Saharareisen antwortete auf Aw: Felgen
Hallo Werner,
mit der geänderten Einpresstiefe schlägt der 14.00 Reifen beim Einschlagen nirgendwo an. Die 14.00 R20 bekommst Du, zumindest in Deutschland mit einer 11-20 SDC nicht zugelassen.
Ansonsten kann ich mich dem Beitrag von Geotrac nur anschließen. Wir nehmen beim Reifenwechsel die Felgen nicht mehr vom Fahrzeug.
Wir haben die Felgen galvanisch verzinken lassen und keinerlei Stress mit festsitzenden Ringen.
Gruß Georg
Gruß Georg
- DaMehringa
- Offline
Weniger
- Dank erhalten: 13
13 Okt. 2011 13:51 #892
von DaMehringa
DaMehringa antwortete auf Aw: Felgen
Hat jemand eine Ahnung, wie schwer eine Felge mit 14.00 Reifen ist?
14 Okt. 2011 05:49 #895
von Geotrac
die Felge hat ca 70kg.
der Reifen schätze ich auch so um die 60-70kg.
(schlauchlos)
(schlauchlos)
- DaMehringa
- Offline
Weniger
- Dank erhalten: 13
14 Okt. 2011 15:10 #896
von DaMehringa
Danke Geotrac,
dann ändert sich ja vom Gewicht her zur Originalbereifung nicht viel, da wiegt ein Rad ca. 150 kg. Dann wäre ich an einer Sammelbestellung für 4 Felgen auch interessiert. Ist da schon jemand dran?
- Bad Metall
- Offline
- Do it
Weniger
- Dank erhalten: 44
14 Okt. 2011 16:54 #900
von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Aw: Felgen
Das glaub ich nicht
Die Felgen müssten so um die 70 kg haben. Die 14 er Reifen sicher gut 100kg aufwärts
Ladezeit der Seite: 0.631 Sekunden
