file Frage Panne soeben - kein Druckaufbau mehr - gelöst
19 Aug 2017 16:38 - 19 Aug 2017 16:39 #23429 von Wellblechbob
Panne soeben - kein Druckaufbau mehr wurde erstellt von Wellblechbob
Wer kann helfen? Stehe in französischer Pampa.
Folgendes Fehlerbild:
600km problemlos gefahren. 12m18 abgestellt. Danach angelassen. Kein Druckaufbau mehr...
Hilfe seeehr willkommen.
Danke!!!
Letzte Änderung: 19 Aug 2017 16:39 von Wellblechbob.
19 Aug 2017 16:41 #23430 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Panne soeben - kein Druckaufbau mehr
...Kompressor scheint zu laufen?!?
19 Aug 2017 17:10 #23431 von EXL
Hallo Robert,
wie ist das Fehlerbild genau?
Keine Anzeige für Druck im Armaturenbrett? Sonstige Anzeigen intakt?
Real kein Druck mehr im System - Sitze, Bremse, Feststellbremse keine Reaktion?
Wie kommst du darauf, dass der Luftpresser arbeitet?
Ist an der Entwässerungsenheit unten Luftaustritt bei laufendem Motor?
Axel
19 Aug 2017 18:01 #23432 von Wellblechbob
Real kein druckaufbau. Keine wirklichen (äußerlichen) Auffälligkeiten am Presser. Kein lautes zischen...
Evt ausgelöst durch Druck auf schnelllöse Knopf? (Hund). Denkbar?
19 Aug 2017 18:15 #23433 von EXL
Der Schnelllöseknopf legt den Druck des Luftpressers direkt zum Relaisventil der Festellbremse - das heißt, die Feststellbremse sollte gelöst sein.
Das funktioniert jedoch nur, wenn der Handbremshebel in "Gelöststellung" steht. Bei "Fest" geht der Druck ins Leere.
Der Knopf muss aber dauerhaft gedrückt bleiben, damit die "Umleitung" zum Federspeicher funktioniert.
Hast du das Rohr vom Luftpresser einmal direkt am Lufttrockner abgeschraubt?
Da sollte was ankommen, wenn der Motor läuft...
19 Aug 2017 18:31 #23434 von Wellblechbob
Fremdbeatmung funktioniert. Es scheint der Presser zu sein
19 Aug 2017 18:45 #23437 von EXL
Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich:
Luftfilter zu, dass der Motor dem Luftpresser nichts zum Atmen übrig läßt...
Der Luftpresser nimmt seine Zuluft aus dem Metallrohr, direkt vor dem Turbo.
19 Aug 2017 20:29 #23438 von Wellblechbob
Werte Gemeinde,
Danke für die Tipps. Es sieht danach aus, dass sich der Presser ad hoc verabschiedet hat. Es kommt keine Luft im ersten Kessel an.
Filter schliesse ich aus, da neu.
Montag holt mich der Sattelschlepper...
  • KlausR
  • KlausRs Avatar
  • Jetzt fahr ich auch 12M18
19 Aug 2017 22:07 #23439 von KlausR
KlausR antwortete auf Panne soeben - kein Druckaufbau mehr
Schau mal hier:
www.steyrforum.de/index.php/forum/9-moto...emdeinspeisung#21992
Vielleicht ist es ja das.
Hier habe ich ähnliches gesehen: (bei ca. 1:05:00)
Wilhelm von Humbold
20 Aug 2017 12:00 #23444 von Wellblechbob
Klaus Danke.
Ich scheue die Abschleppstange und habe nochmals geprüft.
Ich verliere durch das große Röhrchen senkrecht unterhalb der Lufttrockenheit Druck.
Ist das beschriebene Ventil?
  • PaulchenPanther
  • PaulchenPanthers Avatar
20 Aug 2017 12:27 #23445 von PaulchenPanther
PaulchenPanther antwortete auf Panne soeben - kein Druckaufbau mehr
Hallo, ich habe mal mitgelesen und denke, dass Du dich über schnelle Hilfe freust.
Wenn ich das richtig verstanden habe, verlierst Du die Luft dort, wo sie normalerweise bei Erreichen des Solldruckes abgeblasen wird-richtig?
Dann kann es sein, dass das Ventil, was den Solldruck an dieser Stelle steuert hin ist. Das Ventil ist durch eine Inbusschraube verstellbar und in diesem ventil befinden sich O-Ringe. Das Ventil ist zerlegbar.
Du könntest als ersten Versuch, die Kontermutter besagter Inbusschraube lösen und vorichtig die Inbusschraube verderehn. Aber bitte merke die wie weit und in welche Richtung du gedreht hast, damit du die "Originalstellung" wieder findest.
Ich denke, du brauchst den Abschlepper nicht!
Ich versuche mal "Weitweg" zu erreichen, der kann dir sicher weiterhelfen, weil er sich super mit den sachen auskennt. Hilfe kommt-halte durch!
Gruß, Christoph
20 Aug 2017 13:12 #23446 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Panne soeben - kein Druckaufbau mehr
Ja , denke ich auch das Ventil wird es sein.hatte ich auch schon mal ,da hat er dann nicht mehr stossweise abgeblasen, sondern dauernd ein bisschen mehr oder weniger. Könnte auch Dreck drin sein....bei mir hat es sich dann "allein repariert. ....also der Dreck ist raugeflogen.Also zerlegen, entweder Dreck oder O-ring kaputt.
Du kannst mal versuchen , bei laufendem Motor da Rohr nach draussen zuzuhören. ..vielleicht bewegt sich was im Ventil durch den gegendruck....sonst zerlegen. Dass habe ich auch noch nicht gemacht....Die Einheit und das Ventil ist Standard. ..die o-ringe auch....
Alles Gute markus
20 Aug 2017 13:13 #23447 von steyrmeier
ZUZUHALTEN.....sch....AUTOKORREKTUR
20 Aug 2017 13:18 #23448 von Wellblechbob
Super Christoph!!!
Ich verliere bei laufendem Motor aus dem Rohr senkrecht unter der Trocknerkartusche Luft. Der Luftstrom ist kaum hörbar, aber sehr deutlich! Bei weitem keine Chance mit Finger zu "Dichten".
Bei ruhendem Motor und ca 4 bar Restdruck kommt nichts.
Somit schließe ich: es dürfte NICHT der Kompressor sein, der kaputt ist. Denn es kommt ja frischer Druck. Folgerung richtig?
Ich werde versuchen Bilder hochzuladen.
Danke nochmals. Ich stehe an sicherer Stelle und werde jetzt Werkzeug holen.
20 Aug 2017 13:27 #23449 von Wellblechbob
Danke Markus!
20 Aug 2017 13:30 #23450 von EXL
Super Christoph!!!
...siehe mein Fragenkatalog von gestern 1710...;)
  • PaulchenPanther
20 Aug 2017 13:39 #23451 von PaulchenPanther
ich hab eben Tobias erreicht.
Es ist NICHT der Komptressor! Sondern das Ventil oberhalb des Rohres wo die Luft abgeblasen wird.
Um die oben beschriebene Inbusschraube sitzen vier Schrauben, die des Ventildeckel halten. Wenn Du diese löst und vorsichtig herauschraubst kommst Du an das Ventil, das aus einer Membrane und einer Feder sowei aus O-Ringen besteht.
Du mußt den Deckel festhalten und vorsicht lösen nachdem die Schrauben weg sind, damit dir nix in den Dreck fällt.
Schau dir die Membrane an. Wenn sie hinüber ist, brauchst Du Ersatz. Wenn nicht kann es gut sein, wie beschrieben, dass nur ein Staubkörnchen etc. drinne ist.
Ich kann dir leider weder Bild noch Ersatzteilnummern schicken, weil ich keinen Zugriff auf Eldos habe, aber das erledigt sicher jemand anders für dich.
Du brauchst sicher keinen Abschlepper.
Gruß, Christoph
20 Aug 2017 13:45 #23452 von Wellblechbob
Ok
Ich habe folgendes gemacht:
Motor aus: kein luftaustritt am Rohr senkrecht unter Trocknerkartusche
Motor an: starker luftaustritt am Rohr unter Trocknerkartusche
Habe dann etwas am Rohr gewackelt und versucht bei laufendem Motor mit Hand abzudichten. Auf zu auf zu immer weiter. Ergebnis: luftaustritt deutlich vermindert. Jetzt 7 bar. Somit mE fahrfähig. Trotzdem weiter leichter luftaustritt...
Melde mich
20 Aug 2017 13:52 #23453 von Wellblechbob
Du meinst dieses?
  • PaulchenPanther
20 Aug 2017 13:57 #23454 von PaulchenPanther
Ja genau das ist es.
Da ja der Druck von 4 bar bleibt, macht das Ventil bei diesem Druck zu bzw. darüber auf, also zu früh. Zerleg es un dreinige es und dann sollte es wieder funktionieren.
Gruß, Christoph
HeuteHeute654
WocheWoche7257
MonatMonat25053
AlleAlle3128842
