Der Luftpresser arbeitet sobald der Motor dreht. Wenn der Abschaltdruck im System, 8,1- 8,5 bar, erreicht ist öffnet der Druckregler und die überschüssige Luft wird abgeblasen. Bei 7,0- 7,5 bar ist der Einschaltdruck des Druckreglers und es wird wieder Luft ins System gepresst. Ist im Dienstbehelf unter Prüfung des Druckreglers ( 5-130-09 ) nachzulesen.
das gebe ich Klaus recht. Der Luftpresser ist fest mit dem Motor verbunden - er arbeitet immer.
Wenn genug Druck im System ist, dann ist das Druckventil offen, dann pumpt der Luftpresser in die Umgebung.
Wenn zu wenig Druck im System ist, dann ist das Druckventil zu, dann pumpt der Luftpresser in das System.
Wenn viel Luft im System verbraucht wird (Sitze, Bremsen, Schalten, Reifen füllen), dann pumpt der Luftpresser Luft ins System - das Druckventil bläßt nie oder nur in sehr großen Abständen ab.
Was man laut hört ist, wenn genug Druck im System ist und wenn das Ventil öffnet und überschüssige Luft entweicht.
Am einfachsten kann man das testen, wenn man mal mit laufendem Motor die Reifen füllt. Das dauert so ca. 10 Minuten und während dieser Zeit bläst das Druckventil nicht ab. Der Druck steigt nie über 8,5 bar und daher öffnet das Druckventil nie. Ist man fertig und räumt die Schläuche auf, dann bläst das Druckventil wieder ab. Wenn man jetzt die Hand unter das Ventil hält, dann merkt man, dass weiter hier Luft entweicht...
Hi Leute,
Melde mich noch einmal nachdem ich gestern den Nachbau Druckregler von Indutech eingebaut habe. Das Teil passt 1a, lediglich der mittlere Anschluss muss mit einer passenden Schraube dicht gemacht werden. Der Dienstbehelf hatte wieder recht, denn jetzt bläst er bei weitem nicht mehr so oft ab wie früher, auf der Autobahn eigentlich gar nicht mehr weil ja keine Luft verbraucht wird. Bilder anbei, der Preis liegt bei ca. 190.- ohne MwSt. Zu bestellen bei Indutech. Original MAN kostet das Teil knapp 1900.-
Viel Erfolg und l.G.
Biketuareg
ich habe vergangenes Jahr einen Druckregler, welcher Nachfolger des Originalen ist, bei Fa. Winkler für ca. 700 € inkl. MwSt. gekauft.
Die Bestellnummer ist: 498 200 000 00 "Lufttrockner"
