exclamation-circle Wichtig laufgeräusche
12 Jun 2020 21:44 #37158 von KlausU
KlausU antwortete auf laufgeräusche
Manchmal liegt die Lösung eines Problems so nah. :woohoo:
09 Okt 2020 16:02 #38483 von Keizi
Keizi antwortete auf laufgeräusche
So, bin auch auf der Suche nach den Geräuschen. Hab bei meinem Ölhändler AVIA mal angefragt. Laufgeräusche sind denen bekannt bei vielen LKW`s. Die empfehlen das AVILUB Hypoid 90 LS welches ein GL5 Öl ist 20Liter ca. 66,- NETTO. Da in den Achsen und dem VTG kein Messing ist wie im Schaltgetriebe (Syncronringe) sollte das kein Problem sein. Speziell der Zusatz LS (Limited Slip) welcher für automatisch gesperrte Getriebe ist soll Besserung bringen. Schaltgetriebe wäre das AVIA Gear Oil MZ 80W-90 GL4 20 Liter ca. 57,- NETTO. Als Fett für alles würde ich in Absprache das Aviacal 2LD nehmen, diese Fett ist EXTREM Wasserfest und wird keine Emulsion in Verbindung mit wasser wie die meisten anderen. Auch wird das nicht abgewaschen 24 Kartuschen je 400gr ca. 62,- NETTO. Irgendwann im Winter werde ich das wechseln und auch mal die Vorderen Halbwellen in Bereich der Nadel Lager demontieren und alles prüfen. Das Mahlgeräusch den VA ist echt sehr laut, das Öl sieht jedoch gut aus und auch am Magneten ist alles gut. Spiel sehe ich so nicht. Daher mal alles ab VTG nach Vorne Pflücken und prüfen.... Hab ja Zeit ;-)
Steyr 12M18 395/85 20 noch fast original
HeuteHeute1222
WocheWoche3782
MonatMonat21578
AlleAlle3125367
