file Frage Achsimmerung (?) li vo nun das dritte mal undicht
17 Okt 2015 17:25 #12667 von martinaustirol
Achsimmerung (?) li vo nun das dritte mal undicht wurde erstellt von martinaustirol
Hoi,
bei meinem neuen alten 12M ist nun das dritte Mal links vorne eine Undichtigkeit aufgetreten und das Öl tlw. ausgetreten.
Laut der Angabe des behandelnden Facharztes sind alle Lager und auch der Simmerung i.O. gewesen und auch neu und er hat keine Erklärung parat. Bevor diese Arbeit nun zum dritten Mal gemacht wird, möchte ich Ursachenforschung betreiben und herausfinden, ob vergleichbares denn schon aufgetreten ist.
Liebe Grüße
Martin aus Tirol
18 Okt 2015 13:09 #12675 von Hydraulicus
Hallo Martin!
Bei meinem ist das auch, aber sehr gering. Werde mich im Winter mal beimachen und berichten. Aber warum ich eigentlich schreibe:
Ich hatte das mal bei einem anderen LKW am ESP-Simmering. Ähnlich oft gewechselt. Ich würde mir vor dem Wechsel (also wenn der Simmering draußen ist) mal genau anschauen, ob nicht ein scharfer Grat irgendwo an dem bewegten Teil ist. Manchmal hebelt man den alten Ring doch verobtenerweise mit einem Metallwerkzeug raus - weils schnell gehen muss - und hinterlässt unbemerkt diesen kleinen Schaden. Ansonsten habe ich an einer anderen Baustelle auch mal einen 1mm engeren Simmering eingesetzt und das Problem war weg. Manchmal haben ja die Teile doch etwas ungenauigkeiten oder die Welle hat sich an der Stelle des Simmerings durch Sand der auf dem Feuchten klebt minimal abgearbeitet....kann alles sein. Ich würde es mal mit einem engeren versuchen. Und schaut mal nach, ob die Achsentlüftungen auch frei sind, nicht dass er Druck hat und immer mal was raushustet.....
Grüße Felix
18 Okt 2015 19:40 #12685 von sunndal
Hallo Martin
Der Felix hat da ganz recht ich hätte da noch eine Kleinigkeit aus meinem Berufsleben. Jeder Simmering ist so stark das er eine Nut in die Welle schleift.Das kann minimal sein und wenn die Möglichkeit besteht baue ich den neuen minimal weiter innen oder aussen ein so das er nicht mehr an der alten Stelle läuft. Vielleicht hilft dir das.
HeuteHeute184
WocheWoche2925
MonatMonat28985
AlleAlle3132774
