file Frage Nadellager vorderachse
13 Nov 2014 18:42 #8572 von waldo
Nadellager vorderachse wurde erstellt von waldo
Ich brauche dringend die Bestellnummer von die Nadellager in der Vorderachse,am liebsten mit die Dichtringe dabei,ich kann leider die ELDOS pdf nicht öffnen.Kann ich das bei MAN in Holland bestellen?
Oder geht das nur via Indutec? Vielen Dank im voraus an alle Mitglieder die mir helfen wollen!
Weiter bin Ich ganz zufrieden mit der Steyr,hatte 12Jahre mit ein Magirus Hauber 170D12 (ung 135000km) rumgefahren,jetzt viel mehr Komfort und viel wendiger.
Fr.Grüsse aus Vlissingen,Holland
13 Nov 2014 20:50 #8573 von weitweg
weitweg antwortete auf Nadellager vorderachse
Hallo Waldo,
herzlich willkommen hier im Forum.
Die ELDOS ist kein pdf-Dokument, sondern ein Programm, welches Du auf einem Windows-Computer installieren mußt. Am einfachsten funktioniert es mit WinXP.
Die Nummern lauten:
Nadelhülse Radlager: 1680 41058
Wellendichtring 50x65x8: 190003070048
Folgende Benutzer bedankten sich: waldo
14 Nov 2014 07:31 #8575 von Letnei
Letnei antwortete auf Nadellager vorderachse
Den Topf für den Wellendichtring nicht vergessen !!!
LG Thomas
14 Nov 2014 07:54 #8576 von weitweg
Gut, dass Du es sagst, Thomas. Der Dichtungstopf ist beim Ausbau wohl kaum zu retten.
Dichtungstopf: 189200410021
14 Nov 2014 17:04 #8583 von waldo
waldo antwortete auf Nadellager vorderachse
Vielen Dank für die schnelle Antworte und die Bestellnummer!!!
Alles ist schon bei Indutec bestellt und soll nächste Woche hier sein,wenn alles wieder in Ordnung ist fahre ich wie jedes Jahr für einige Monate nach Marokko.
Freundliche Grüsse aus Holland von Peter
23 Mär 2015 07:47 #10209 von trabuco11
trabuco11 antwortete auf Nadellager vorderachse
Mal wieder ne Anfängerfrage... :unsure:
Habe am Wochenende mal den Wartungsplan abgearbeitet. Hat soweit auch alles geklappt, nur daß das Getrieböl ja wirklich ein zähes Zeugs ist.
Was nicht geklappt hat, war die Schmiernippel(?) für die Nadellager der Vorderachse zu finden. Entlüftungsschraube an der Felge ist klar, aber die Nippel? Kann mich vielleicht jemand mit einem Foto erhellen?
Lg
Kilian
23 Mär 2015 08:01 #10211 von Daktari
Daktari antwortete auf Nadellager vorderachse
Hi Kilian
Hab damals auch keinen passenden Schmiern... gefunden.
Selber einen gebaut.
Passende Schraube loch durch gebohrt Gewinde rein auf passende Länge geschnitten (sonst kannst du sie nicht eindrehen). Schmiernippel einschrauben und abschmieren.
LG Norbert
Folgende Benutzer bedankten sich: trabuco11, Neas
23 Mär 2015 15:57 #10220 von Letnei
Hi zusammen,
der Schmiernippel für das Nadellager ist auf der Innenseite oben.
Die beste Lagebeschreibung die auf die schnelle einfällt ist diese:
Bei den Bremsleitungen gibt es ein T-Stück gleich in unmittelbarer Nähe dazu sind 2 Schmiernippel einer ist direkt im Achsschenkelbolzen der andere hat ein Stück gebogene Leitung die nach ich glaube 2 Biegungen nach unten Richtung Bremsscheibe verschwindet die geht genau ins Nadellager da muss man nicht erst an der Entlüftungsschraube rumbauen wenn man das macht kann es zu einem Überdruck kommen der den Simmerring zerlegt.
@ Kilian in diesem (meinem) Bericht ist die Leitung auf Bild 8 hinter der Halterung und auf Bild 14 fast vollständig zu sehen.
LG Thomas
17 Aug 2015 23:58 #11939 von Xiberger
Xiberger antwortete auf Nadellager vorderachse
Hallo Miteinander
... ich hätte da noch eine Frage....
Nachdem die Nadellager des Öfteren den Dienst versagen stellt sich mir die Frage ob ein Drehteil aus Lagerbronze / Rotguss nicht bessere und zuverlässigere Dienste bietet.
Gibt es Erfahrungen hierzu ?
LG Heinz
04 Okt 2015 10:22 #12513 von tobi80
tobi80 antwortete auf Nadellager vorderachse
Hallo Miteinander,
welche Kriterien haben Euch denn zum Tausch der Nadellager gebracht?
Hört man das Nadellager deutlich?
Ich habe aktuell ca. 1-2mm Spiel radial?!
Vielen Dank und schöne Grüße
Tobi
04 Okt 2015 11:48 #12519 von die schobis
die schobis antwortete auf Nadellager vorderachse
Hallo Kilian !
Die schmiernippel sehen tatsächlich aus als wären es die entlüftungen ! FRAGE : 1. Schutzkäppchen drauf !? Frage 2 passt die Fettresse drauf !? Frage 3 läuft die Leitung in die Achse / Nabe !?
Alle Fragen mit ja Beantwortet !? .............ja das sind die gesuchten Nippel zum Abschmieren ! Die sind sehr praktisch ,gehen schön von oben / ( Radkasten ). Ich gebe zu die sehen nicht wie schmiernippel aus ,ich hab auch überlegt ob das sein kann !
04 Okt 2015 14:30 #12525 von trabuco11
Ja danke. Ich habe die Nippel inzwischen gefunden. War halt alles schwarz in schwarz unter Dreck und Schmiere... Das übliche halt.
Jetzt ist eine neue GELBE Kappe drauf. Hilft beim Wiederfinden ungemein.
HeuteHeute193
WocheWoche2934
MonatMonat28994
AlleAlle3132783
