file Frage Achsmutter
24 Sep 2014 17:06 #8047 von gerd112
Achsmutter wurde erstellt von gerd112
ich muß demnächst die Radnaben demontieren, weil ich das Wälzlagerfett
erneuern will. Für die Achsmuttern möchte ich mir nun im Vorwege einen
Nutmutternschlüssel bauen. Kann mir jemand eine bemaßte Skizze des Schlüssels
zur Verfügung stellen?
Gerd
25 Sep 2014 07:12 - 25 Sep 2014 07:12 #8051 von Steyrer
Steyrer antwortete auf Achsmutter
Hallo Gerd,
frag mal "Rucki" hier aus dem Forum.
steyrforum.de/index.php/forum/8-antrieb/...hsel-der-steckachsen
Der hat das sowas gebastelt und kann dir sicher ein oder zwei Tipps geben.
Vielleicht kommst du ja dazu eine Zeichnung zu machen dir alle nutzen können :)
Lg Dominik
Einfach Steyr! :D
Letzte Änderung: 25 Sep 2014 07:12 von Steyrer.
16 Apr 2015 07:54 #10554 von trabuco11
trabuco11 antwortete auf Achsmutter
Guten Tach auch...
sagt mal, habt ihr alle einen Nutmutterschlüssel gebastelt/gekauft, oder wechselt niemand von eurch das Lagerfett vorne?
Bzw., wie komme ich an die Radnaben dran, ohne Spezialwerkzeug?
Lg
Kilian
16 Apr 2015 11:59 - 16 Apr 2015 12:02 #10566 von weitweg
weitweg antwortete auf Achsmutter
Moin Kilian,
ich habe bereits die vordere, rechte Achshälfte revidiert. Man kann die Mutter ohne einen speziellen Schlüssel lösen, indem man einen Meißel oder großen Schlitzschraubendreher in eine Nut einsetzt und mit dem Hammer nachhilft.
Alternativ nimmt man einen 100er Hakenschlüssel wie z.B. diesen von Gedore .
Er kostet so um die 15 €. Dafür lohnt das Basteln eigentlich nicht.
Viel Erfolg.
P.S.: Denk dran, in das Lager kommt anderes Fett als sonst zum Abschmieren. Wälzlagerfett NLGI 3.
Es ist zäher und dichtet somit besser gegen Wasser ab.
Letzte Änderung: 16 Apr 2015 12:02 von weitweg. Grund: Ergänzung
16 Apr 2015 12:13 #10568 von MiBaTec
MiBaTec antwortete auf Achsmutter
geht das mit dem Schlüssel von Gedore wirklich? Ich hätte vermutet dass die Nutmutter sehr sehr fest sitzt.
16 Apr 2015 12:26 #10569 von weitweg
Hei Michael,
die große Mutter sitzt eigentlich nicht so fest wie es den Anschein hat. Ich selber habe es noch mit einem Meißel gemacht. Die vorhanden Spuren ließen darauf deuten, dass es vorher auch schon mal so gemacht wurde. Den Hakenschlüssel hatte ich mir erst im Nachhinein gekauft, quasi als Backup.
16 Apr 2015 12:29 #10570 von MiBaTec
OK, mich hat nur gewundert warum Rucki so ein Monsterteil hat. Leider habe ich noch keinen Angaben zu einem "richtigen Nutmutternschlüssel" gewunden. Es werden ja diverse Modelle angeboten in die man dann auch eine Knarre oder großes Rohr einstecken kann.
16 Apr 2015 12:36 #10571 von weitweg
So ein passender Nutmutternschlüssel ist sicher angenehmer in der Anwendung, aber auch sehr teuer. Die Auswahl ist vielfältig und damit auch schnell der falsche gekauft. Außerdem werden die meisten hier das höchsten einmal machen. Auch wenn der Wartungsplan etwas anderes sagt ;) .
16 Apr 2015 13:13 - 16 Apr 2015 13:19 #10573 von MiBaTec
Vielleicht hat ja ein Steyrfahrer die richtigen Angaben für einen passenden Nutmutternschlüssel. Gibt ja auch dort bezahlbare Versionen.
Letzte Änderung: 16 Apr 2015 13:19 von MiBaTec.
HeuteHeute192
WocheWoche2933
MonatMonat28993
AlleAlle3132782
