file Frage Gummimanschetten Kugelgelenke
06 Nov 2017 02:59 #24445 von jockelcdm
jockelcdm antwortete auf Gummimanschetten Kugelgelenke
Servus Leute,
ich hab vorher nicht richtig im Forum gesucht.
Hab eine Lenkstange bei Indutec gekauft, denn bei mir waren auch die Manschetten hinüber.
knapp 300€ waren fällig.
Beim Ersatzteil sind beide Kugelköpfe geschraubt und mit Schmiernippel bestückt.
Trotzdem schaut das Teil wie Made in China aus.
Gruß Christian
17 Feb 2019 19:32 #30976 von Andreas89
Andreas89 antwortete auf Gummimanschetten Kugelgelenke
Bei mir wären anscheinend über Kurz oder Lang auch die Spurstangenköpfe, sowie die Manschetten der Schubstange fällig.
Gibt es hier aktuelle Erfahrungen (Preise/vielleicht auch irgendwelche Alternativen?)
Wurde die Spurstange in keinem anderen LKW (MAN?) verbaut?
17 Feb 2019 19:55 - 17 Feb 2019 20:05 #30977 von sunndal
sunndal antwortete auf Gummimanschetten Kugelgelenke
Die Manschetten bekommst du einzeln im Landmaschinenhandel.Ich habe meine auch dort bestellt stammen von einem Fendt dort werden sie auch verbaut. Aber hier gab es schon einen Beitrag deswegen. Agrartechnik Maier Staubschutzmanschette
20 x39. Dort solltest du fündig werden.
Letzte Änderung: 17 Feb 2019 20:05 von sunndal. Grund: Falsches Wort
17 Feb 2019 20:08 #30979 von Andreas89
Ja, die Fendt Teilenummer hab ich schon.
Bin aber noch am Überlegen, ob ich die Schubstange nicht auch neu geben soll, damit wieder lange Ruhe ist.
Bei der Spurstange wird es mit dem Tausch der Manschetten wohl auch nicht getan sein, deshalb die Frage, ob es diese beiden Teile (die Köpfe sind bei mir einseitig geschraubt) irgendwo günstiger im Nachbau oder von einem Nachfolgemodell gibt.
04 Jan 2022 11:24 #43509 von Horst
Horst antwortete auf Gummimanschetten Kugelgelenke
Es ist "fast" vollbracht..Beim letzten TÜV wurde die Gummimanschetten bemängelt und mussten gewechselt werden.Aufgrund Eurer Beiträge konnte ich schnell ein Ersatzteil (F385300100030) finden und die Manschetten wechseln.Dafür ein großes Danke an alle die hier mitmachen und Info,s raus geben.Ich hatte die Muttern entfernt und zwei Tage „Zep“ verwendet , zep.com/products/zep-45-17401?_pos=7&_sid=5edd3c111&_ss=r dann den Nexus 169-5 um Unterstützung gebeten und so waren die Kugelköpfe innerhalb von 20min raus.
  Beides habe ich beim Schlosser geborgt und verdiene damit kein Geld ….. Die positive Erfahrung wollte ich aber hier teilen.Jetzt fehlt nur noch das richtige Drehmoment zum anziehen der Kronenmuttern.Leider habe ich auch im Dienstbefehl dazu nichts gefunden.Wieviel Newton habt Ihr angezogen?Die Splinte 4x35 muss ich noch besorgen.Danke für Eure Unterstützung.
Gruß Horst
06 Jan 2022 01:23 #43528 von SDP-Fan
SDP-Fan antwortete auf Gummimanschetten Kugelgelenke
Hi!
Ich habe diese Spurstangenköpfe von Febi-Bilstein (02545)verwendet:
LG C.
Folgende Benutzer bedankten sich: kawahans, Horst, Totte, Lars_N
08 Jan 2022 20:56 #43551 von Horst
Danke für die Info.
Aber meiner ist gepresst und ok.
Kannst du auch noch was über das Anzugsdrehmoment sagen?
Danke und Gruß
Horst
06 Mai 2022 15:43 #44532 von 680gl
680gl antwortete auf Gummimanschetten Kugelgelenke
Servus Horst,
   antworte hier auf Deine PN, damit der Nächste eventuell die Antwort mit der Suchfunktion findet.
Das Anzugsdrehmoment für die Spur- und Lenkhebelköpfe ist 195Nm
Folgende Benutzer bedankten sich: Horst
06 Mai 2022 15:49 #44533 von laubegaster
laubegaster antwortete auf Gummimanschetten Kugelgelenke
Hallo Stefan,
DANKE für die Info. Habe auch gerade die Manschetten an den Kugelköpfen der Spur und Lenkstange gewechselt und nix zu den Anzugsmomenten gefunden. Habe die Schrauben dann mit 120Nm angezogen. Werde also jetzt noch mal etwas nachziehen.
Gruß Maik
02 Nov 2022 17:08 #45630 von xaver
xaver antwortete auf Gummimanschetten Kugelgelenke
Hallo Kollegen,
bevor ich die Spurstange an meinem 10S18 (4x4) ausbaue, wäre es super, wenn ich die Gummimanschetten für die Kugelgelenke parat hätte. Bei INDUTEC gibt es die leider nicht mehr, bzw. nur komplett mit Spurstange und Köpfen. Es gibt sicher Manschetten von diversen Hersteller, die passen. Nur welche Größe ist es? Der Gewindebolzen ist M20x1,5, der Rest ist unbekannt. Kennt jemand die passenden Maße? Oder noch besser, weiß jemand wo man die passenden Manschetten kaufen kann?
Viele Grüße,
Ecki
02 Nov 2022 17:31 #45631 von laubegaster
Hasllo Ecki,
ich habe meine Manschetten hier bestellt, allerdings für den 12M18. Keine Ahnung ob die Spurstangen beim 10S18 identisch sind und dort die Maschetten auch passen.
Gruß Maik
02 Nov 2022 18:08 #45632 von xaver
Hallo Maik,
besten Dank für den Tip. Aber ich vermute die sind zu groß. Oder hat der 12M auch M20er Kronenmuttern?
Viele Grüße,
Ecki
02 Nov 2022 22:43 #45636 von Harty
Harty antwortete auf Gummimanschetten Kugelgelenke
beim 12M18 sind die Spurstangenköpfe M20 x 1,5
03 Nov 2022 09:07 #45639 von xaver
Danke, Hartmut.
Ich werde bei Herrn Pfleger nochmal nachfragen, ob die Spurstangen beim 12 M die gleichen sind, wie beim 10S. Dann wäre das Problem mehr oder weniger gelöst.
Danke euch allen für die Hilfe,
Ecki
04 Nov 2022 16:17 - 04 Nov 2022 16:27 #45649 von GummiKuh
GummiKuh antwortete auf Gummimanschetten Kugelgelenke
Ich habe die passende Staubkappe auch im Landhandel bekommen, auf die sich Weitweg im vorderen Beitrag mit Teile-Nr. 35-714703-20 bezogen hat. Siehe Teilenummer auf dem Bild. Mit dem passenden Werkzeug aus Horst's Beitrag war der Tausch von den 4 Staubkappen in 1h erledigt.
Letzte Änderung: 04 Nov 2022 16:27 von GummiKuh.
06 Nov 2022 12:19 #45654 von Ganschi
Ganschi antwortete auf Gummimanschetten Kugelgelenke
Bei Ökoprofi (oekoprofi.com) gibt´s die auch:  STAUBSCHUTZ 24/44
Artikelnummer: 54432
03 Dez 2022 11:14 #45842 von xaver
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Agrartechnik Maier ist die richtige Adresse. Die passenden Manschetten für den 10S18 (4x4) haben die Größe 44/23 und werden auch an einem Unimog-Modell verbaut. Ich hatte sie auf gut Glück für meinen 10S18 bestellt, obwohl es im Forum nur Angaben zum 12M18 gab. Die passen aber auch beim 10S18 (4x4). Wir haben sie gestern gewechselt. Kann man also weitersagen.
Viele Grüße,
Ecki
03 Dez 2022 11:17 #45843 von xaver
44/24 passt wahrscheinlich auch, ich denke oben kommt‘s au einen Millimeter nicht an, da es sich hier um weiches Gummi handelt.
Grüße,
Ecki
12 Sep 2023 09:47 #47552 von riker1
riker1 antwortete auf Gummimanschetten Kugelgelenke
Hi
verstehe ich das richtig, das der ganze Kopf günstiger ist als die einzelnen Manschette?
lkwteile.autodoc.de/febi-bilstein/1866948
Steyr 12M18 mit Shelter FM2
HeuteHeute1063
WocheWoche3623
MonatMonat21419
AlleAlle3125208
