Februar 2025
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
file Frage MAN Comfort Shift - Konstruktion für den Steyr
06 Jan 2025 19:14 #50524 von skyfly
Der Ersatz für meinen verunfallten 10S18 wird nun ein Steyr 13S23 mit Splitgetriebe.
Ich habe gehört das es für die MAN Splitgetriebe ein sogenanntes Comfort Shift gibt.
Hier befindet sich am Schalthebel der Wippschalter für den Split und ein Knopf für die Kupplungsbetätigung.
Sowas will ich nun auch haben da dann die lästige Kupplerei fast komplett entfällt (geht auch ohne Split nur mit wird noch mehr geschaltet ;-) )
Allerdings sind die Infos hierzu im Netz rar.
Hat einer hierzu Infos wie MAN das bewerkstelligt bzw. kennt jemand andere Fahrzeuge die sowas haben und wie es da gelöst ist?
Was in meinem Kopf aktuell rumgeistert ist folgende Idee:
Vom Prinzip könnte es ja ein zusätzlicher Kupplungsgeber Zylinder sein der über ein T-Stück in den vorhandenen Kreis eingebaut wird.Der zweite Kupplungsgeber wird dann entweder Druckluft unterstützt oder Elektrisch angesteuert.
Das ganze sollte jedoch relativ schnell stattfinden da man ja den Knopf drückt und dann mit dem Schaltvorgang beginnt. Ist der Gang drin lässt man den Schalter aus.
Diese Schalthebel gibt's im Netz.
Mit der Idee wäre allerdings die Fussbetätigung, während der Knopf gedrückt ist, blockiert.
Idealerweise sollte das Pedal aber durchfallen oder sehr wenig Widerstand bieten.
Ideen oder fertige Lösungen sind willkommen (von anderen Fahrzeugen oder Zubehörhändlern).
Als Basis dient der aktuelle Geberzylinder was den Weg, die Flüssigkeitsmenge und die Kraft betrifft.
Sicherheitsbedenken sehe ich hier auch keine da im schlimmsten Fall nicht mehr gekuppelt werden kann. Wäre aber auch bei einem Schlauchbruch zum Nehmerzyliner so oder wenn die Dichtungen defekt sind und kein Druck mehr aufgebaut wird.
Freu mich schon auf Infos und Ideen zu der evtl. Umsetzung.
Liebe Grüße
Jörg
08 Jan 2025 11:43 #50539 von Daniel2810
Hey Jörg,
ich glaube sinnvoll funktionieren würde das nur, wenn du einen elektrischen Kupplungssteller (Kupplungsnehmernehmerzylinder) ähnlich wie bei einem automatisierten Schaltgetriebe verbaust.
Alternativ einen Pneumatikzylinder der elektropneumatisch angesteuert wird an Kupplungspedal anbringen der bei Bedarf dein Pedal betätigt. Wird bei Feuerwehrfahrzeugen so gemacht um den Nebenantrieb für die Pumpe vom Aufbau aus zu schalten.
26 Jan 2025 11:37 - 26 Jan 2025 15:17 #50677 von skyfly
Dank der Info von Daniel und von Stefan bin ich einen Schritt weiter. Das ganze wird nicht vom Nehmerzylinder sondern vom Geberzylinder gesteuert.
Hier habe ich auch einen Beitrag von Andre auf Amumot gefunden in dem er beschreibt wie er es beim Mercedes gelöst hat.
Mal schauen welche Lösung ich hier für den Steyr finde.
Leider kann ich aktuell nix am Fahrzeug prüfen, abmessen oder umbauen da meine zwei Steyr gerade noch in Grödig stehen.
Daher kommt erstmal die theoretische Seite wie das realisierbar ist.
Vg
Jörg
Letzte Änderung: 26 Jan 2025 15:17 von KlausU. Grund: Link repariert
HeuteHeute440
WocheWoche4124
MonatMonat16612
AlleAlle3201694
