Hi,
der Trick mit Bremse funktionierte bei mir nicht. Mit Spachtel den Belag vom Schwungrad gelöst: Alles ok.
Auf Probefahrt mit schleifender Kupplung den Rost runtergeschliffen.
Danach normales Verhalten.
Zwei Wochen später wieder fest - Mist…..
Eben Getriebe raus und Lager und Scheibe erneuert.
Automat und Schwungrad mit 600er Schleifpapier gereinigt und alles zusammen gebaut.
Bei der Gelegenheit auch den Zylinder gewechselt (bot sich an, da ich ihn im ausgebauten Zustand per Pedal erst betätigt und dabei dann gleich auch zerlegt hatte
Ach ja:
Die Stehbolzen am Turbo sind natürlich abgerissen.
Aber nun läuft alles wieder.
Laut Beschriftung war es die erste Scheibe von 1987 mit ca 190.000 km.
Das halte ich alles für ok.
Viel Erfolg und viele Grüße
Axel
