exclamation-circle Wichtig Hilfe wir sitzen in der Ukraine fest
18 Jun 2021 21:35 #41837 von jockelcdm
Hilfe wir sitzen in der Ukraine fest wurde erstellt von jockelcdm
Servus Gemeinde,
Wir sind als Reisegruppe unterwegs und aktuell in der Ukraine.
Ein Steyr 12 m18 , ein DAF Leyland, ein Landy und ein T5.
Aktuell sitzen wir in Kiew fest. Der DAF Kupplung Geber Zylinder ist defekt.
Aufgefallen durch weich werdendes Kupplungspedal.
Die Ukrainer sind alle sehr bemüht bei der Teilesuche und Hilfe, leider bisher ohne Erfolg.
Zylinder wurde instand gesetzt, baut aber keinen Druck mehr auf. Alternativ wurde ein Geber aus einem GAZ modifiziert, kommt dem Leyland Geber sehr nahe. Leider ist das Ergebnis auch nicht zufriedenstellend.
Deshalb der Hilferuf.
Wir brauchen einen orginal Kupplungs Geber.
Wer von den Steyeristi kennt DAF Fahrer und könnte vermitteln.
Ich hoffe auf Eure Unterstützung
MfG Christian
19 Jun 2021 04:43 - 19 Jun 2021 04:46 #41840 von Darkwave
Darkwave antwortete auf Hilfe wir sitzen in der Ukraine fest
Ich will ja nicht klugscheissen - aber wäre es nicht vernünftig zumindest zu schreiben was für ein DAF es ist ?
PKW lkw transporter typenbezeichnung ?
Dann kann man montag bei den teilehändlern nachsehen......
DAF und LEYLAND sind beides fahrzeughersteller
Letzte Änderung: 19 Jun 2021 04:46 von Darkwave.
19 Jun 2021 08:12 #41842 von jockelcdm
jockelcdm antwortete auf Hilfe wir sitzen in der Ukraine fest
Sorry hast Recht.
DAF/Leyland T2 44 ist die Typenbezeichnung.
Der gesuchte Geberzylinder hat die Nummern:
- ACU7827
- LM15034 von delphi
- MAP5034 von tecdoc
19 Jun 2021 09:32 #41845 von Halvar
Halvar antwortete auf Hilfe wir sitzen in der Ukraine fest
Servus Christian
Versuche es Mal im blauen Forum.Da gibt es einige T23 Fahrer .
Gruß Günther
19 Jun 2021 09:44 #41848 von Darkwave
1. Schau mal ins blaue Forum, da fahren einige DAF
2. ICh rufe Montag beim Großhändler an, und frage nach.
Online kann ich bei denen nix finden
rüße
Frank
19 Jun 2021 10:15 #41850 von Pumpe
also von deinen angeführten Nummern ist einiges sofort verfügbar bei Google und Ebay (z.B.: 113460817891), vorwiegend in GB und NL.
19 Jun 2021 11:55 - 19 Jun 2021 11:55 #41851 von KlausU
KlausU antwortete auf Hilfe wir sitzen in der Ukraine fest
Moin Christian,
kannst ja hier mal versuchen:
www.phillipscommercialsonline.co.uk/prod...orginal-no-exchange/
Weiss allerdings nicht ob die in die Ukraine verschicken.
Letzte Änderung: 19 Jun 2021 11:55 von KlausU.
19 Jun 2021 14:28 #41854 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Hilfe wir sitzen in der Ukraine fest
Ich weiß ja nicht wie das exakt beim 244 ist... Vermutung geber und Nehmer hydraulisch,
Vorratsbehälter, Schlauchleitung zum Geber, Bremsflüssigkeit....
Ich kenn eher den Nehmer kaputt..getauscht habe ich immer beide..oder überholt.
Das Entlüften der Kupplung geht's ja meistens falsch Rum..also ..also von oben nach unten....ohne Überdruck auf dem vorratsbehälter habe ich das noch nie zufriedenstellend hinbekommen..die Luft steigt gerne nach oben...auch der Nachlauf aus dem vorratsbehälter quillt gerne zu....dann. Geht's auch nicht....
Ich würde die noch Mal entlüften...mit Überdruck oder anders Rum..warum sollte der neue Geber kein Druck produzieren? Also entweder was mit der Leitung,z.b. Luft..oder der Nehmer ist auch gehimmelt...
Gruß Markus
21 Jun 2021 13:11 #41865 von jockelcdm
Danke für die Hilfe.
Der Geber Zylinder wurde aus einem Mix von drei weitern Gebern von verschiedenen Herstellern wieder hergestellt.
Die Ukrainer waren extrem hilfsbereit. Aber zwei lokal LKW Mechaniker sind auch gescheitert.
Ersatzteil wurde in England und EU gefunden. Jetzt hoffen wir das der Transport zu uns funktioniert.
Aber wir sind wieder auf GO !!!!
Wir denken in ca 1 Woche probieren wir den Grenzübertritt nach Russland.
Gruß Christian
21 Jun 2021 22:09 #41866 von Shetland2020
Shetland2020 antwortete auf Hilfe wir sitzen in der Ukraine fest
Hallo Christian,
auch von mir nochmal der dringende Appell das Ganze von unten zu füllen. Ich habe es mit einer richtig großen Spritze aus der Apotheke und einem passenden Schlauch gut hinbekommen, vielleicht schonmal organisieren. Von oben, selbst mit einem Gerät, welches für die Bremsen gemacht ist, habe ich es nicht hinbekommen.
Ich will auch nicht klugscheissen aber doch noch ein Tip, nicht versuchen Druck auf den Nehmerzylinder zu bringen, wenn er nicht eingebaut ist. Das macht den kaputt.
Gutes Gelingen und eine gute Weiterreise
Andreas
22 Jun 2021 09:04 #41867 von Sico
Servus Christian,
mal eine Frage am Rande:
Wie ging denn die Einreise in die Ukraine bzgl Covid?
Sigi
22 Jun 2021 20:59 #41873 von jockelcdm
Servus Sigi,
ging eigentlich problemlos.
Wir sind über Polen eingereist. Vor dem Gremzübertritt einen PCR test machen, dann hast Du 72 Stunden Zeit.
Jedoch ändern sich die Regularien nahezu alle paar Tage. Das auswärtige Amt ist eine gute Adresse.
Oder die entsprechend Gremzbehörde direkt im Internet suchen und sich über die örtlichen Regeln informieren.
Könnte sein das für die Ukraine aktuell gar kein PCR Test mehr nötig ist.
das schwierigste sind eigentlich die PCR teststationen im jeweiligen Land zu finden.
Da muss man mit Gedulg googlen....
Ukraine ist absolut eine Reise wert. Leute sehr freundlich, günstig und da kaum Campingplatz Struktur vorhanden ist ideal für Reisende die frei stehen wollen.
Wirklich schwierig ist eigentlich nur Trink/ Brauchwasser zum Tanken zu finden.
Gruß Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: lele
23 Jun 2021 09:25 #41877 von elmstop
elmstop antwortete auf Hilfe wir sitzen in der Ukraine fest
Hi Christian,
zum Trinkwasser finden hilft das:
overpass-turbo.eu
Gebiet eingrenzen und Daten abrufen bzw speichern.
Gibt noch einige andere nette Sachen zum suchen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Buntbaer2001, Kopilotin
23 Jun 2021 09:43 #41878 von Buntbaer2001
Buntbaer2001 antwortete auf Hilfe wir sitzen in der Ukraine fest
Hi Christian,
overpass-turbo.eu
Hallo Peter,
sehr interessant. Kannte ich nicht, danke.
Hier  gibt es eine Übersicht über weitere Wasser-Entities...
So wird es dann auch möglich, den Tank direkt zu füllen...  . Abhängig halt von der Einschätzung des jeweiligen Ersteller des Punktes..
Gruß, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: jockelcdm
HeuteHeute659
WocheWoche3280
MonatMonat3787
AlleAlle3138464
