file Frage Schaltzylinder im Verteilergetriebe defekt
29 Jun 2020 15:01 #37311 von pistenkuh
Schaltzylinder im Verteilergetriebe defekt wurde erstellt von pistenkuh
Hallo liebe 12m18-Freunde,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Verteilergetriebe im 12m18.
Der Pneumatik-Zylinder, der im Verteilergetriebe zwischen Straßen- und Geländegang schaltet, ist defekt.
Gibt es den Zylinder als Ersatzteil oder einen Rep.Satz? Und kennt jemand einen guten Lieferanten?
Vielen Dank für eure Mühe der Hilfe im Voraus.
Burkhard
29 Jun 2020 15:44 #37313 von RobertH
Hallo Burkhard,
ich würde den Zylinder mal auseinander nehmen, ist ja sehr einfach aufgebaut.
Die zwei Dichtmanschetten dürften Standard-Nutringe sein, die jede bessere Landmaschinenwerkstatt zügig beschaffen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: pistenkuh
29 Jun 2020 15:57 - 29 Jun 2020 16:48 #37316 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Schaltzylinder im Verteilergetriebe defekt
@Burkhard: darf ich fragen, wie sich das äußert? Schaltet garnicht? Macht Geräusche?
Danke für Info.
Letzte Änderung: 29 Jun 2020 16:48 von Wellblechbob. Grund: jetzt mit Bild
Folgende Benutzer bedankten sich: pistenkuh, MiBaTec
29 Jun 2020 16:20 #37318 von Cosmo
Hallo Burkhard,
die Steyr-Nummer 99114250211 für den Schaltzylinder ist die MAN-Nummer: 85300020047
Viel Erfolg.
29 Jun 2020 16:29 #37319 von SteyrFan12M18
SteyrFan12M18 antwortete auf Schaltzylinder im Verteilergetriebe defekt
das hatten wir schon einmal
www.steyrforum.de/index.php/forum/7-getr...ltet-nicht-ein#32387
Vieleicht findes du da was passendes :-)
Werner
29 Jun 2020 23:21 #37326 von Latebraker
Latebraker antwortete auf Schaltzylinder im Verteilergetriebe defekt
Hallo Burkhard,
ich hatte auch schon mal Probleme mit dem Schaltzylinder. Diese habe ich hier erörtert:
www.steyrforum.de/index.php/forum/7-getr...n-gelaendegang#13488
Es muss nicht zwingend Ersatz her.
Viel Erfolg und Viele Grüße
Jo
11 Jul 2020 07:44 #37468 von pistenkuh
Danke für deine Antwort, sorry für meine späte Reaktion.
11 Jul 2020 07:59 #37469 von pistenkuh
Es machte sich so bemerkbar, dass er in der Untersetzung immer etwas Luft verlor, nicht dramatisch, aber zwei Stunden in der Untersetzung abgestellt und die Luft war weg.
In Mali war das Schalten in die Untersetzung problemlos. Zisch- Klack - Untersetzung drin. Zurück in den Straßengang funktinierte zunächst auch noch, aber nicht mehr so schnell und nicht mehr so ein lautes "klack". Irgendwann lies sich die Untersetzug nicht mehr zurück in den Straßengang schalten. Kurzer Check, die Ventile schalten und sind nicht das Problem.
Ich habe dann die Untersetzung per Hand den Straßengang eingelegt (die Schraube am VT gegenüber dem Zylinder geöffnet und mit einem Schraubenzieher die Muffe in den Straßengang geschoben. Zum Glück hatten wir ein Begleitfahrzeug dabei dieses zufällig eine lange Schraube mit dem passenden Feingewinde an Bord, so dass wir die Verschlussschraube durch diese lange Schraube ersetzen konnten, die verhindert, dass sich die Schaltmuffe ungewollt verschiebt.)
HeuteHeute776
WocheWoche3397
MonatMonat3904
AlleAlle3138581
