file Frage Lagernummern
24 Mai 2019 10:48 #32466 von elmstop
Lagernummern wurde erstellt von elmstop
hat jemand die Lagernummern für das Getriebeeingangslager und das Motorausgangslager zur Hand ev auch noch für die zugehörigen Wedis.
Oder alternativ die Abmessungen der Lager.
Vielen Dank und sonnige Grüße aus Buchara vom Jumbo Team
28 Mai 2019 09:40 #32518 von Sico
Sico antwortete auf Lagernummern
Servus Peter,
Ohne ZF-Stücklisten-Nummer ist die Antwort nicht wasserdicht.
Laut Stüli von meinem Getriebe folgende ZF-Nummern
0750.111.149 Wellendichtring 48,0x65,0x10,0 mm
0750.117.079 Rollenlager 66,675x117,475x32,162
0501.322.828 Gehäusedichtung
Die Teile am besten über ZF beschaffen, nicht über ELDOS/MAN.
mfg
Sigi
28 Mai 2019 09:45 #32519 von MiBaTec
MiBaTec antwortete auf Lagernummern
Hallo Peter,
hier kommt der ZF Katalog von meinem Getriebe. Da es auch ein 12M18 ist denke ich die Stückliste sollte passen.
28 Mai 2019 10:03 #32521 von MiBaTec
Servus Peter,
was meinst Du mit "Motorausgangslager". Das Rillenkugellager (Pilotlager) welches im Schwungrad sitzt?
28 Mai 2019 10:21 #32522 von Sico
hallo Peter,
mit der Stückliste von Michael sind die von mir genannten Teilenummern bestätigt.
Das Kegelrollenlager ist ein zölliges Lager mit 2,625 Zoll Bohrung, das jedoch im SKF-Lagerkatalog nicht aufgeführt ist. Es hat einen größeren Aussendurchmesser, ist also ein Sonderlager, das man sicher nur bei ZF beschaffen kann.
Mit dem Begriff "Motorausgangslager" konnte ich auch nix anfangen. Was meinst du damit?
Liebe Grüße
Sigi
29 Mai 2019 16:11 - 29 Mai 2019 16:13 #32556 von elmstop
elmstop antwortete auf Lagernummern
Hallo an alle,
danke für die Rückmeldungen. Ich habe mich falsch ausgedrückt ich meinte das Pilotlager. Wir sind heute gut in Osch, Kirgistan angekommen. Morgen geht es in die Werkstatt. Die Teilebeschaffung wird dauern, daher haben wir hier genug Zeit uns auszukurieren und alles weitere am Steyr zu richten. (kurz vor der Grenze gingen die Dieselfilter zu....)
Sonnige Grüße aus dem quirligen Osh vom Jumbo Team
Letzte Änderung: 29 Mai 2019 16:13 von elmstop.
HeuteHeute654
WocheWoche3275
MonatMonat3782
AlleAlle3138459
