file Frage H Zulassung mit Zeppelin Shelter? Deutschland
10 Feb 2019 20:59 #30786 von Hundebande
H Zulassung mit Zeppelin Shelter? Deutschland wurde erstellt von Hundebande
Hallo Ihr lieben,
da nun unser Fahrzeug die 30 Jahre überschritten hat, wollen wir wenn es geht eine H-Zulassung .
Absprache mit TÜV ist schon am laufen aber nun kommt leider mein Problem:
Der TÜV möchte ein Bild oder eine Beschreibung ob es einmal einen 12 M 18 mit einem Shelter gegeben hat .
Ich dachte ich habe hier im Forum schon mal ein Bild von einem 12M18 gesehen war damals in ein original Prospekt von Steyr
aber ich finde diese Bild nicht mehr.
Oder hat jemand einen Tipp wie ich an so was ran komme.
Besten Dank schon mal und Gruß
Jürgen
11 Feb 2019 01:10 - 11 Feb 2019 01:25 #30789 von SteyrFan12M18
Letzte Änderung: 11 Feb 2019 01:25 von SteyrFan12M18.
11 Feb 2019 07:55 #30790 von elmstop
Hallo Jürgen,
möchtest du Womo oder LKW Zulassung ? Bei LKW ist der Shelter Ladung und interessiert nicht. Zumindest bei meinen TÜV.
11 Feb 2019 08:18 #30793 von ColeTrikle
... Bei meiner Womo + H auch nicht.
Hätte ich nicht die Gas Flasche unter der Pritsche bräuchte ich nichtmal ne Gasprüfung.
Drinnen war er noch nie.
Harley Davidson
11 Feb 2019 13:39 #30813 von xTimx
Falls der TÜV nicht mag geh zur Dekra, oder einer anderen Prüfanstallt. H Gutachten kann nicht nur der TÜV machen. Wenn der eine nicht will, geh zum nächsten.
Liebe Grüße
Tim
Liebe!
11 Feb 2019 15:56 #30818 von Projekt-Ignaz
Projekt-Ignaz antwortete auf H Zulassung mit Zeppelin Shelter? Deutschland
soweit ich mich erinnere, sind bei H-Fahrzeugen "zeitgemäße Umbauten" zulässig, was bei einem Shelter, der ebenfalls 30 Jahre alt ist, eventuell die Diskussion bereichern würde. Zwischenrahmen unterschiedlicher Bauweise kannte man vor 30 Jahren auch schon, sodass eine Umrüstung von Pritsche/Plane auf Koffer/Shelter theroetisch damals schon hätte stattfinden können und demnach ebenfalls H-würdig sein sollte.
Meine Erfahrung: Alles was auch nur annähernd eine Brücke zwischen Realität und den geltenden Richtlinien für Gutachten egal welcher Art bildet, kann im Ablauf hilfreich sein.
Gruß, Olli
13 Feb 2019 18:43 #30879 von Hundebande
Hallo Leute,
Danke für die ganzen Tipps werde das alles mal sammeln und dann mitte März zum TÜV sollte glaube ich schon reichen werde aber berichten
Gruß Jürgen
14 Feb 2019 19:00 #30905 von Koenigsdorf
Ich hab genau die Kombination.. War mit Sicherheit nützlich, das der Shelter auch über 30 jahre alt war... Und ich nehme an, das der prüfer gar nicht auf die Idee gekommen ist, das es diese Kombination nicht gab. da ja beides vom Militär stammt. Der Rest vom Fahrzeug ist allerdings sehr Original (Sitze, Reifen, Tank, Beleuchtung (Die LED Leuchtbalken hatte ich runtergemacht). Bis auf die gelbe Lackierung. Auch sämtliche Aufkleber waren runter..
Koenigsdorf
14 Feb 2019 19:27 #30910 von KlausU
Gelbe Farbe gabs doch aber schon vor 30 Jahren, hat der Prüfer die beanstandet?
Die RAG hat damals Steyr mit Kofferaufbau in Gelb in der Braunkohle als Mannschafttransporter gehabt, gibt auch ein Foto hier im Forum davon.
16 Feb 2019 18:04 #30958 von Koenigsdorf
Der Prüfer hat nichts zu meckern gehabt...
Koenigsdorf
16 Feb 2019 18:30 #30960 von ColeTrikle
...übrigens gibt es in der Zwischenzeit diverse Hotrods, die auch erst kürzlich umgebaut wurde.
Da es diese Umbauten aber schon in der 50ern gab stellt das kein Problem mit dem H-Kennzeichen darf.
Harley Davidson
HeuteHeute391
WocheWoche4175
MonatMonat21971
AlleAlle3125760
