Hallo miteinander!
@ Jörg:
Auto komplett über alles 08,55 m. Höhe über alles also mit autom. CRYSAT gegen 03,70 m. Mit 10 cm Höherlegung hinten. Bodenfreiheit exakt die der alten originalen Tankhalter als tiefste Stelle. Mir ist durchaus bewusst, dass sich a G der Verlängerung eher eine Bodenberührung ergeben wird. Sich aber noch nicht HAT.
Der benötigte Platz der Heckgarage ist frei wählbar = da die hinteste gebeizte Echtholzwand als Ganzes vor der Pannelheckschrägwand eingebracht/gebaut und dann mit durchgehenden Aluwinkel angeschraubt wurde. Um einige mm kleiner als das Innenmass der Kabine.
Der Platz wird sich bei dir LETZTENDLICH nach der Lenkerbreite des Mopeds richten. DIE BREITE DER TÜRE DETTO.
Die obere Schiene des Motorradaufzugs ist fix am Gekko nach oben angeschraubt. Mit Gummianschlag innen, sodass die darunter AUSZIEHBARE Schiene mit wiederum ausziehbarer 223 V Winde nicht an der Wand anschlägt sondern am Puffer - Auspuffgummi.
D h ...frei stehende Motorradhalterung schweissen und DANN erst die Türgrösse messen ausschneiden plus Innenwand einfixieren. Jeder cm zählt.
Am Motorrad ist am Holm ein Flacheisen L mit Loch dazugeschraubt. In diesem wegstehenden L plus wegstehendem Loch ist eine längere 8er Schraube senkrecht gekontert. Der Motorradträger hat am äussersten Ende des Auslegers ein Flacheisen mit Loch wo obige Motorradholmschraube mit einer Mutter angeschraubt wird.
An der Heckwand wurde ein Scharnier angenietet. Daran ein längeres Flacheisen mit Loch. Dieses Loch greift ebenfalls in die Schraube des Motorradholmes. 90 Grad von der Rückwand weg. Und wird mit einer zweiten Mutter an der Motorradholmschraube angeschraubt.
Das Vorderrad ist mit Zugband an der Halterung fixiert welche das Motorrad vorne im Halter einfängt... hält. So kann das Moped weder nach L, R oder vor und zurück.
MIT NUR ZWEI MUTTERN AN EINER SCHRAUBE.
Zusätzliches leichtes Spannen der elektr Winde verhindert das Schwingen der Schienen-Windenkonstruktion.
SOOOOO...was hab ich noch :
Die Einstiegstreppe ist über Niroklavierband aufklappbar.
Darunter befinden sich rechts der Stiege 2 Gasflaschen und unter der Stiege passen 2 Militär 20 L Reservekanister rein. Das ganze in einem grossen Alukasten.
Viel Spass beim Überlegen..
