file Frage Hallo erstmal
06 Jun 2016 22:09 - 06 Jun 2016 22:10 #16128 von Fiffi
Hallo erstmal wurde erstellt von Fiffi
Moin moin,
ich wollte mich hier mal kurz vorstellen.
mein Name ist marcus (einige kennen mich schon aus weeze von Sonjas Fernwehtreffen )
Ja was soll ich sagen..... ich hab mir jetzt auch einen steyr 12 M 18 gekauft. Ich schätze das ich ihn in ca 4 Wochen abholen kann beim Philipp
Alles lief nach Plan, nur der Plan war scheiße
Letzte Änderung: 06 Jun 2016 22:10 von Fiffi. Grund: hat nicht alles angezeigt was ich geschrieben habe
06 Jun 2016 22:11 - 06 Jun 2016 22:13 #16129 von Fiffi
Fiffi antwortete auf Hallo erstmal
ich bekomme das grinsen schon garnicht mehr aus dem kopf. :)
der Plan ist erst mal fahren und nach und nach aufbauen (wie das Geld es zulässt)
Natürlich habe ich auch gleich ein paar fragen.
man hat mir berichtet das die wasserpumpe eine Schwachstelle ist (Wasser ins motoröl). Wie kann ich erkennen ob die schlechte wasserpumpe verbaut ist oder wo bekomme ich eine gute die dieses Problem nicht hat?
was empfiehlt sich vorab zu machen außer ölwechsel und abschmieren? Und tanken ;)
Vlg marcus alias fiffi :)
Letzte Änderung: 06 Jun 2016 22:13 von Fiffi. Grund: immernoch das gleiche
06 Jun 2016 22:19 #16130 von Fiffi
Sorry für den doppelten Beitrag aber irgendwie fehlte die Hälfte da die smiley's vom tablet den Text beendet haben :)
06 Jun 2016 23:52 #16131 von Sid
Sid antwortete auf Hallo erstmal
Hallo Marcus,
herzlich Willkommen in unserer Gemeinschaft.
Ich kann nachfühlen, wie es Dir gerade geht. Die Vorfreude etc...,klasse.
Ich hab meinen auch vom Philipp.
Lass Dich nicht verrückt machen. Es gibt viele interessante und gute Tips im Forum, aber grundsätzlich ist der Steyr ein gutes und sehr solides Auto. Das kann man leicht mal vergessen, wenn man alle threads verfolgt.
Die Wasserpumpe siehst Du, wenn Du Dich in den fahrerseitigen Radlauf hineinbeugst und die Gummischürze anhebst. Dann mit der Taschenlampe nach vorne leuchten. Am Unterrand findest Du rückseitig ( also zu Dir gewandt) die Modell-Nummer der Pumpe. Ich hab ein 86 er Baujahr, aber schon die verstärkte Version drin gehabt.
Aus welcher Ecke bist Du?
Viel Spaß mit Deinem 12er
Joachim
Es ist ein Steyr...!
07 Jun 2016 09:38 #16135 von Hydraulicus
Hydraulicus antwortete auf Hallo erstmal
Hallo Marcus,
also ich kann mich Joachim nur anschließen: mach dich nicht vorher schon verrückt. Nimm dir erstmal ein Kirschwasser o.Ä. und versuch dich etwas zu beruhigen. :lol:
Wie Joachim schon sagte, gegen andere / ältere LKWs ist der Steyr nahezu problemfrei und die neuere WaPu erkennst du wohl angeblich am Rotschimmer des Gehäuses, aber warte doch erstmal ab, bis deiner auf dem Hof steht. Wer von denen, die eine alte verbaut haben, hatte schonmal das beschriebene Desaster??? Es ist auch nicht so, dass alles explodiert, wenn du ein paar hundert Kilometer mit der alten fährst. :)
Ansonsten würde ich erstmal schauen, was zu machen ist, die Spannstifte in der Schaltung und auf allgemeinen Verschleiß achten.
Ich würde nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen und da sinnlos Geld versenken. Gib dem Auto erstmal eine Chance :P
Viel Erfolg & Grüße Felix
07 Jun 2016 10:17 #16136 von Letnei
Letnei antwortete auf Hallo erstmal
Hallo Marcus,
Erstmal herzlich Willkommen.
Thema alte - neue WaPu die Alte WaPu hat eine kleinere Ablaufbohrung (3,5mm) die sich wesentlich leichter zusetzt als die neue 4,5mm Bohrung. dadurch kann bei einem Schaden an den Dichtringen das Wasser nicht ins Freise sondern sucht sich den nächst besseren Weg und der führt in den Motor.
Die neue Pumpe hat auch ein bisschen verstärkte Lager aber die alte funktioniert genaus tadellos wenn man die Ablauföffnung gelegentlich reinigt - sollte man bei der neuen Pumpe übrigends auch machen.
LG Thomas
07 Jun 2016 18:37 #16138 von Gantenberg
Gantenberg antwortete auf Hallo erstmal
Moin Markus,
herzlich willkommen hier. Kann mich nur anschliessen alles langsamm.
Habe meinen auch vom Phillip und bin top zufrieden, mach alles so wie Phillip dir sagt.
Sprich fahr erstmal 1000 km und dann alle öle wechseln. Danach dann stück für stück.
Und nen großen service solltest du noch machen, luftfilter , kraftstoffilter (alle drei) , abschmieren, und was noch so anfällt. Beim Luftfilter würde ich auch den feinfilter tauschen.
Hoffe konnte dir ein wenig Helfen.
Lg Björn
07 Jun 2016 22:10 #16140 von Daktari
Daktari antwortete auf Hallo erstmal
Hi Marcus
Schön wieder ein Neuer. :) der sich glücklich schätzen kann einen 12M18 zu besitzen.
Viel Spaß beim fahren, tüfteln und bauen. Man kann auch unter der Plane campen. :) Bei Hochwasser schwimmt man nicht so leicht weg. ;)
Was ich noch anfügen möchte der Turboschlauch sollte auch getauscht werden außer du hast schon einen neuen drin. Der schaut von außen gut aus aber innen ist er vielleicht madig.
Gruß Norbert
07 Jun 2016 22:16 #16141 von Fiffi
Vielen Dank für die Tipps,
Ich bin ja auch nicht so empfindlich (fahre seit 9 jahren einen Landrover Defender 110HT exmod als Reisemobil) ;)
08 Jun 2016 09:01 #16144 von kawahans
kawahans antwortete auf Hallo erstmal
Hallo Fiffi / Markus!
Alles Gute zum Kauf!
Ich habe meinen (bei Phillip gekauften) 12M18 jetzt gute 3 Monate und etwas über 3000 km, ausser selbst verschuldeten Katastrophen nix Schlimmes :laugh:
Ich habe ihn mit frischem TÜV und Ablastung übernommen und das Auto war gut in Schuss.
Also wirklich nur einmal Basisservice und fahren.
Kleiner Tip: die Fahrzeuge sind meistens ohne Zubehör, also Wagenheber, Radschlüssel (SW 30), Keil, Reservelampen etc. mitbringen oder gleich vor Ort bei Phillip kaufen.
Die Fahrzeuge sind oft lange gestanden, ein Blick auf die Keilriemen lohnt vielleicht.
Alles Gute und viel Spaß!
kawahans
HeuteHeute1125
WocheWoche1125
MonatMonat27185
AlleAlle3130974
