file Frage Ein neuer aus Thüringen...
17 Okt 2015 14:05 #12666 von zloewen
Ein neuer aus Thüringen... wurde erstellt von zloewen
Hallo Gemeinde,
ich bin Carsten aus Thüringen, wohnhaft nähe "Hermsdorfer Kreuz" (Schnittpunkt A9 / A4).
Seit dieser Woche habe ich auch einen 12m18 - von privat gekauft. War allerdings noch nicht in D zugelassen.
TÜV-Gutachten und Eintragung als Womo liegt aber schon vor.
BJ: 10/86
Km: 65.000
Am Steyr sind einige Teile vom Excap verbaut:
- Dachgepäckträger mit Astabweisern
- Edelstahl Auspuff
- LED-Scheinwerfer Stoßstange
- Führerhausdämpfer
- Koni - Fahrwerk - Stoßdämpfer
- Gabo-Felgen mit den 14.00 Conti M+S
- Zwischenrahmen (Wippe hinten)
Die "Spannstift-Revision" wurde von Excap gemacht.
Auf dem Zwischenrahmen ist ein FM2 der Bundeswehr.
Ein zweiter Original-Tank ist neben dem 1. verbaut.
Das Fahrzeug hat keinerlei Rost (ich habe jedenfalls keinen gefunden, außer bischen im
Batteriekasten).
Ich war am Tag der Abholung beim Stefan (Excap) und kann Euch bestätigen: Er kennt den 12m18 in- und auswendig.
Die Fertigen "Excap"-Modelle sind echt ein Hingucker. Jede Stelle des Fahrzeugs ist pefekt. Stefan hat mir gesagt, das jeder
Schraubenkopf mit Epoxydharz versiegelt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Was habe ich bisher gemacht: Nur das Lenkgetriebe nachgestellt um das Spiel der Lenkung zu beseitigen.
Ich finde das Fahrverhalten des 12m18 sehr beeindruckend. Die Bremsen sind meinem im PKW in der Tat überlegen !
Der Wendekreis und die allgemeine Rangierbarkeit ist hervorragend.
Das Forum hat mir schon viele wichtige Informationen gegeben - Danke dafür !
Viele Grüße - Carsten
17 Okt 2015 18:03 #12668 von Daktari
Daktari antwortete auf Ein neuer aus Thüringen...
Hi Carsten
Na denn herzlichen Glückwunsch zu deinem Fahrzeug. :)
Kann ich nur bestätigen. Der Stefan kennt jedes Teil und macht hervorragende Arbeit.
Zu dem Fahrverhalten und dergl- du wirst staunen was der alles im Gelände kann, falls du es nicht schon ausprobiert hast.
Für den Steyr gibt es nur zu niedrig, zu tief oder zu schmal. :)
Du wirst sehen! :woohoo:
LG Norbert
05 Nov 2015 10:31 #12931 von GUMMIHEINZ
GUMMIHEINZ antwortete auf Ein neuer aus Thüringen...
HALLO CARSTEN
NA DANN GLÜCKWUNCH.
DAS IST JA SCHÖN DAS DU IN DER GEGEND BIS.
05 Nov 2015 11:16 #12932 von weitweg
weitweg antwortete auf Ein neuer aus Thüringen...
Moin Carsten,
Glückwunsch zu deiner Neuerwerbung und willkommen im Steyrforum.
Nur eine kleine Richtigstellung: Die Scheinwerfer, die in der Stoßstange verbaut sind, haben keine Led-Leuchten, sondern Halogen.
05 Nov 2015 11:31 #12933 von Letnei
Letnei antwortete auf Ein neuer aus Thüringen...
Hallo Carsten,
Glückwunsch und Willkommen hier bei uns.
@Weitweg:
... Die Scheinwerfer, die in der Stoßstange verbaut sind, haben keine Led-Leuchten, sondern Halogen....
Ich dachte mir Stefan verbaut Voll-LED Scheinwerfer?
LG Thomas
05 Nov 2015 13:23 #12934 von Gilly
Gilly antwortete auf Ein neuer aus Thüringen...
Thomas,
du kannst die Scheinwerfer in Halogen oder als LED bekommen. Ist nur eine Preisfrage, wie bei vielen Dinge.
05 Nov 2015 16:20 #12935 von zloewen
zloewen antwortete auf Ein neuer aus Thüringen...
Danke für die netten Worte... :woohoo:
Es sind LED's. Merkt man auch beim Auf- und Abblenden. Halogener haben diese "Aufleucht und Ausgehphase" LED' sind "An" oder "Aus"
Ich kann gelegentlich mal ein Bild der Lampen machen...
05 Nov 2015 17:16 #12936 von weitweg
Hm..., mag sein, dass in den neueren Ausführungen LED-Scheinwerfer verbaut sind. Diejenigen, die ich bisher gesehen habe und von denen die Besitzer behauptet haben, es seien solche, die hatten alle Halogen-Projektionslampen H7 verbaut.
Die Blinker-Standlichtkombi war in LED ausgeführt. Bei den ersten allerdings ohne Lastwiderstand, so dass die Kontrolleuchte nicht funktioniert. Ob der Fehler mittlerweile behoben ist, weiß ich nicht.
05 Nov 2015 18:21 #12937 von zloewen
...das Problem habe ich auch: einmal blinkt die Kontrolleuchte noch mit, dann nicht mehr.
Kannst du mir sagen welchen Vorwiderstand ich nehmen muss ?
Ev. reicht es auch, die Armaturenbeleuchtung auf LED's umzustellen - dann sollte die Kontrolleucte
auch gehen.
05 Nov 2015 19:04 #12938 von sunndal
sunndal antwortete auf Ein neuer aus Thüringen...
Hallo ich habe einfach eine zusätzliche 21watt Birne im Blinklicht hinten mit eingebaut. Funktioniert einwandfrei. Falls du noch mehr Fragen hast meld dich einfach.Ich komme auch aus Thüringen aus Greussen im Kyffhäuserkreis.
05 Nov 2015 19:16 #12939 von zloewen
...die Genialität der Einfachheit - klare Lösung :woohoo:
Greussen - ist das da, wo die Greussener Salami herkommt ?
Ich bin hier direkt an der Autobahnabfahrt "Lederhose" an der A9 - zw. Hermsdorfer Kreuz und Triptis...
Carsten
05 Nov 2015 20:09 #12940 von sunndal
Bei Carsten
Ja das stimmt ich könnte auch mal nächste Woche Donnerstag bei dir vorbei fahren.Ich komme dann aus Richtung Dresden bei dir vorbei.
05 Nov 2015 20:35 #12941 von zloewen
Prima...
siehe hier: www.kleinebersdorf.de
Benutzer: shk
PW: shk
Ich will die Suchmaschinen nicht auf meiner Seite haben - deshalb der Passwortschutz.
Carsten
18 Dez 2015 17:18 - 18 Dez 2015 17:38 #13335 von zloewen
Meine erste Maßnahme habe ich jetzt erledigt: Den Hilfsrahmen an der vorderen, starren Seite, mit Knotenblechen verstärkt. Die Strebe, die die Containerlocks trägt, neigte zum biegen. Das resultierte daraus, das der Koffer nicht vollflächig aufliegt. Die Locks stehen ja 12mm über den Shelterboden / Wand oder Dach hinaus. Desshalb habe ich in der Mitte des vordern und des hinteren Querträgers noch Auflagen gebastelt: Eine 80cm x 15cm x 7mm "Wanne" aus 2mm Blech, in der ein gewebeverstärkter Gummistreifen liegt. Die Konstruktion des Rahmens an sich ist an dieser Stelle sowieso bissel schwach.
www.kleinebersdorf.de/Steyr/WP_20151211_001.jpg
www.kleinebersdorf.de/Steyr/WP_20151211_006.jpg
Was ich noch machen werde: Das Lager der Wippe mit Schmiernippeln versehen.
Dank an sunndal, der mich auf diese Problematik aufmerksam gemacht hat.
Letzte Änderung: 18 Dez 2015 17:38 von zloewen.
HeuteHeute1049
WocheWoche4833
MonatMonat22629
AlleAlle3126418
