file Frage Unsere Steyr Werkstatt
04 Dez 2011 08:47 #1125 von Cosmo
Unsere Steyr Werkstatt wurde erstellt von Cosmo
Hallo liebe Steyrer, :)
jetzt im Winter passiert ja nicht soviel, deshalb fange ich mal diesen Beitrag über „kleinere Arbeiten“ an. Irgendwas macht man ja immer mal am Steyr, in der Regel denkt man es lohnt sich nicht darüber zu schreiben.
Würde mich freuen wenn es Euch gefällt und ihr mitmacht, ein Satz reicht schon.
Los geht`s… ;)
Hab alle Wände angeschliffen und voll gekritzelt, heute werde ich mit dem Planen fertig. Nächste Woche Holzrahmen, Sika und Schrauben kaufen. Dann geht’s am Wochenende weiter.
07 Dez 2011 07:59 #1144 von DrMo
DrMo antwortete auf Aw: Unsere Steyr Werkstatt
Den Steyr winterfest gemacht...Klo ausgebaut, Wassertank entleert, Standheizung entleert, Wasserfilter ausgebaut :unsure:
Wachs überall hingeblasen wo ich hingekommen bin um etwas "Versiegelung" am Rahmen zu haben.
Gruss Hagen
12 Dez 2011 19:48 #1163 von Cosmo
Cosmo antwortete auf Aw: Unsere Steyr Werkstatt
Hallo zusammen :)
aktuelle Erkenntnisse an der Ausbaufront, traue keiner Beschreibung des Herstellers, Webasto schreibt in die Einbauanleitung der Heizung, es werden 39,6cm in der Breite benötigt. Dumm nur, dass die Befestigungsplatte der Heizung schon 47,5 cm breit ist :angry:
Diese Woche hole ich unseren ersteigerten Gurtbock in Bochum ab, gerade rechtzeitig um die richtige Position im Bereich der Dinette zu bestimmen B)
Das Holz kommt Ende der Woche, Sika ist da...jetzt kann der Urlaub kommen :laugh:
12 Dez 2011 20:48 #1166 von Magnus
Magnus antwortete auf Aw: Unsere Steyr Werkstatt
Nun denn, der nächste bitte:
wir nutzen die winterlichen Tage, um unsere Fahrerkabine mit Bitumen- und Schaumstoffplatten zu beglücken (wenn auch zum Teil ein wenig verspielt), eine Dachkonsole aus Holz zu bauen und weitere unnötige Kleinigkeiten;-))
Und zwischendurch fahren wir mit unserm Dicken in der Gegend rum;
12 Dez 2011 21:26 #1168 von Duke775
Duke775 antwortete auf Aw: Unsere Steyr Werkstatt
Nabend zusammen,
wie kommst Du darauf Ronald das im Winter nicht soviel passiert ? :huh:
Bei uns geht es ohne "Rücksicht auf Verluste" weiter.
Rahmen ist drauf & fast fertig, Shelter folgt im Januar.
Marokko 2013 soll kein frommer Wunsch bleiben :lol:
Gruß Marcus
  • revilo
  • revilos Avatar
14 Dez 2011 18:39 - 14 Dez 2011 18:41 #1169 von revilo
revilo antwortete auf Aw: Unsere Steyr Werkstatt
Winterarbeiten?
(alles ohne Koffer B) )Halle gemietet, Lkw aufgebockt, Blattfedern hinten rausgenommen, Stabbi demontiert- gestrahlt-neu lackiert, Alufelgen geschliffen - neu lackiert - montiert, vorne wieder abgenommen, und Fahrerseitig AP komplett zerlegt.
To do liste: Dichtungstopf, also Simmering rechts vorne machen, gleich Nadellager mit tauschen, Stoßdämpfer ausbauen und auf funktion prüfen und diese oder neue gelb lackieren :evil: , original Schnorchel rausschmeisen und Luftfilter anders aufhängen, die Aufhängung für die Edelstahlhighpipe lackieren, Sicherheitsgurte einbauen, komplettwartung und alle Öle neu, Differentiale tauschen, und und und ...
... im April muss ich wieder raus aus der Halle :(
Anhang wurde nicht gefunden.
Letzte Änderung: 14 Dez 2011 18:41 von revilo.
14 Dez 2011 19:56 #1171 von Harig
Harig antwortete auf Aw: Unsere Steyr Werkstatt
Hallo revilo
Edelstahlhighpipe: Meinst Du den Ein-oder den Ausgang?
Klingt interessant.
Hast Du dazu Infos oder Bilder?
  • revilo
  • revilos Avatar
15 Dez 2011 06:21 #1173 von revilo
Der alte Auspufftopf war schon so gammelig, das ich diesen teilweise großflächig neu beblechen hätte müssen. darum habe ich den Topf in Edelstahl einfach nachgebaut. Ich bin kein schlosser oder sonstiges und habe mir auch keine gedanken über genaues material oder so gemacht aber so was im endeffekt super billig und sieht mords geil aus :evil:
Das Schutzblech muss ich nochmals walzen, das habe ich jetzt nur händisch geboden darum ists so verzogen
18 Dez 2011 16:18 - 18 Dez 2011 16:19 #1177 von Cosmo
Hallo zusammen :)
schon wieder stimmen die vom Hersteller angegebenen Maße nicht, liegt das vielleicht an mir? :blink:
Die Tiefe des Gurtbocks ist 5mm mehr :dry:
Na, auf jeden Fall habe ich jetzt den genauen Platz bestimmt und dann auch gleich mal die Polster aus dem Keller geholt.
Den Rest muß ich mir halt dazu denken... :laugh:
Letzte Änderung: 18 Dez 2011 16:19 von Cosmo.
05 Jan 2012 20:05 #1216 von Cosmo
Hallo zusammen :)
habe mir im Batteriekasten das Tachokabel getrennt und für lange Standzeiten mit Kabelschuh versehen. Jetzt muß ich nur vor dem nächsten Losfahren dran denken den Stecker reinzustecken ;)
Hoffentlich bringts der Batterie was.
05 Jan 2012 21:31 #1217 von Magnus
Hallo Ronald,
warum kein Schalter am Armaturenbrett? Kommt man da auch an die Verbindung ran? Wäre doch ne saubere Lösung;-)
05 Jan 2012 21:40 #1218 von Cosmo
Hallo Lorenz,
das mit dem Schalter hab ich auch überlegt, das Kabel lässt sich dort auch abgreifen, ich wollte halt eine schnelle Lösung :)
Hab bei Lidl Eure Moskitotür gekauft, hast Du eigentlich noch einen extra Rahmen dafür gebaut, oder die Tür-Rahmen direkt auf die Inneseite der Kabine montiert?
06 Jan 2012 07:26 #1219 von Magnus
Hallo Ronald,
wir haben ohne Extra-Rahmen unmittelbar auf der Wand verschraubt (selbstschneidende Blechschrauben durch die HDF-Platte ins Alu). Du kannst ja zusätzlich / alternativ kleben:-)
Übrigens: Gleicher Lieferant und gleiche Vorgehensweise bei den Fenstern.
10 Jan 2012 21:04 #1240 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Aw: Unsere Steyr Werkstatt
Hallo Ronald
Schön zu sehen, das es bei Dir vorangeht.
Das mit dem Kabel bzw. Schalter zum Tacho verstehe ich nicht. Reicht da nich die Sicherung zu lösen? :whistle:
Gruß Bernd
11 Jan 2012 11:09 - 11 Jan 2012 11:12 #1241 von Cosmo
Hallo Bernd,
bei meiner Ausbaugeschwindigkeit entwickle ich mich gerade zur "Rennschnecke" :laugh: , was fehlt ist halt die Zeit, aber ich habe mir vorgenommen es ordentlich zu machen auch wenn ich im Frühjahr zum TÜV will B)
Die Kabellitze für den Tacho ist die einzige welche meines Erachtens nicht über Natoknochen und Sicherung geht, der Sinn ist, wie ich es verstehe, dass die Uhr halt weiterläuft, sonst müsste man die immer neu einstellen. Bei normalem Einsatz der LKW eigentlich kein Problem, bei langen Standzeiten sehe ich aber die Gefahr, dass die Batterie leidet :(
Oder bin ich gerade auf dem Holzweg? :unsure:
Letzte Änderung: 11 Jan 2012 11:12 von Cosmo.
11 Jan 2012 18:58 #1242 von Magnus
Hallo Ronald,,
da bist Du sicher nicht auf dem Holzweg... Der Fahrtenschreiber braucht halt eine "laufende" Uhr, um alle Ruhe- respektive Lenkzeiten aufzuzeichnen. Und das zieht sicher irgendeann die Akkus leer.
Übrigens Holzweg: den darste dann einschlagen, wenn Mugel fit ist;-)))
13 Jan 2012 09:27 #1248 von Bad Metall
Hallo Ronald
Das mit dem Schneckentempo ist relativ. War bei mir auch so. Einmal ordentlich und man hat Ruhe;)
Ist ja oft so das Möbel, Elektrik, Wasser auf einmal verbaut werden und die Fehler erkennt man erst im nachhinein
:laugh:
Zum Thema Tacho.
Ich dachte immer, daß die Uhr der Stromfresser ist :( Der Zigarettenanzünder ist auch auf der gleichen
Sicherung)
Übrigens sind unter dem Handschuhfach noch einige Kabel die bei gezogenem Natoknochen immer
noch Saft haben. ( Innenraumbeleuchtung ...)
Dann viel Spaß beim Weiterbau.
22 Feb 2012 07:47 #1315 von Magnus
Hallo Zusammen.
hier nun eine neue Folge "Basteln im Winter von und mit Dr. Steyr!":
Nachdem unser Wagen wieder fährt (in einem neu eingebauten Filter in der Dieselzuleitung für die Heizung war ein Riss!!!), ein kurzer Überblick, was bei unserem Dicken nun neu ist:
1. Selbstgebaute Holzdachkonsole mit CB, Radio, Lautsprechern, Lampe mit Schwanenhals und 2 Fächern ist eingebaut
2. Rückfahrkamera installiert
3. Wasserstandsanzeiger in den beiden Tanks eingebaut inkl. Displays
4. 55 Liter Abwassertank untergebracht (hinten zwischen dem Leiterrahmen)
5. Shelter links und rechts mit je 2 Airlineschienen ausgestattet, um z.B. Sandbleche unterzubringen
6. einen zweiten Originaltroßkasten hinter dem linken Heckrad montiert
7. Montage eines zweiten Tanks vorbereitet
8. Türdichtung Fahrer- und Beifahrertür erneuert (und Rost im jeweiligen Fussraum entfernt und neu beschichtet)
9. Aufmaß für ´Fahrerkabinen-Dachträger genommen, Modell wird jetzt in CAD erstellt.
Mal schauen, wie es weitergeht:-)
22 Feb 2012 18:49 #1316 von Bad Metall
Hi Lorenz
Da hat sich ja viel getan bei Dir. ;)
Den Dachträger über der Fahrerkabine wollte ich eigentlich bastln.
30 Meter Alurohr in 40x40x3 liegen seit 2 Monaten in der Werkstatt rum......
CAD Zeichnung hatte ich mal angefangen, aber so richtig kann ich mich
momentan nicht aktivieren:whistle:
Vielleicht kannst Du ja mal Deine CAD Zeichnung einstellen:whistle:
Na ja so ganz faul war ich doch nicht. Ich habe zwei neue Trittstufen
aus VA Blech fürs Fahrerhaus gebaut.
22 Feb 2012 20:12 #1318 von Magnus
Hi Bernd,
ich kann nix in bzw. mit CAD: macht unser Schrauberkumpel, und die dann erstellte Zeichnung wird er sicher nicht sozusagen gegen lau hergeben (ist halt sein Job und er muss damit seinen Lebensunterhalt finanzieren;-)
HeuteHeute1214
WocheWoche3774
MonatMonat21570
AlleAlle3125359
