file Frage Einbau einer DIRNA Dachklima
31 Aug 2024 11:26 #49882 von Wellblechbob
Einbau einer DIRNA Dachklima wurde erstellt von Wellblechbob
Servus zusammen,
Hat wohl jemand Erfahrung mit dem Einbau einer DIRNA Compact 3.0 N&D auf dem 12M. Es geht also vorzugsweise um den EINBAU, aber natürlich gerne auch um Erfahrungen aus laufendem Betrieb.
Herzlichen Dank vorab.
Beste Grüße, Robert
31 Aug 2024 14:17 #49883 von SimPru
SimPru antwortete auf Einbau einer DIRNA Dachklima
Der laufende Betrieb ist laut. Sehr laut.
Eingebaut in der Doka (13S21), Einbau unspektakulär. Ich überlege aber, sie im Herbst in die Dachluke zu übersiedeln und die Doka mit Photovoltaik zu bedecken...
01 Sep 2024 14:02 #49889 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Einbau einer DIRNA Dachklima
Dass sie laut ist, hatte ich in anderen Beiträgen auch gelesen. Kühlt sie denn wenigstens vernünftig?
Du hast also ein Loch ins Dach geschnitten?
Gruß Robert
01 Sep 2024 20:43 #49892 von Toni
Toni antwortete auf Einbau einer DIRNA Dachklima
Hallo Robert,
wir haben ebenfalls die Dachklima von Dirna in der ehemaligen Dachluke verbaut.
Hatte damals Excap gemacht.
In der Tat, ist sie im laufenden Betrieb nicht zu überhören, aber kühlt auch sehr gut.
Bei der Montage ist es wichtig, das die umlaufende Dichtung zwischen Dachluke und Klima nicht verdreht, oder evtl. gequetscht eingebaut wird, da sonst das ganze undicht wird. Eigentlich logisch.
War aber scheinbar schon öfter vorgekommen.
Gruß Kim
02 Sep 2024 15:59 #49907 von SimPru
Für die DoKa ist sie - meiner Meinung nach - zu schwach. Was bei der Menge an Glas und Blech auch nicht komplett überraschend ist. Mag sein, dass bei der 12M18-Kabine es besser funktioniert.
Den Abluftventilator hab ich durch einen SPAL-Lüfter ersetzt. Seitdem traue ich mich auch in bewohnten Gebieten, die Klima einzuschalten, laut ist sie immer noch, aber nur mehr laut und nicht brüllend laut.
Ja, Flex und Stichsäge, einfach Loch reingeschnitten.
02 Sep 2024 22:23 #49911 von Buntbaer2001
Buntbaer2001 antwortete auf Einbau einer DIRNA Dachklima
wenn du dich auf die üblicherweise verbaute ByCool II beziehst, würden mich die verwendeten Spal Lüfter brennend interessieren. Wenn du mit Abluftventilator den zum Innenraum hin meinst. Robert meinte ja ursprünglich ein anderes Modell, aber es wird ja, von Excap und anderen, meist die ByCool II verbaut.
Bei mir hat sie um die 90dB, und die aufwändigen Lärmdämmungsmassnahmen sind eigentlich vergebens gewesen.
Gruß, Peter
03 Sep 2024 09:04 #49912 von SimPru
Nein, ich meine die ursprünglich erwähnte ByCool Compact 3.0.
Getauscht habe ich den Axialventilator (Außenteil), nicht den Radiallüfter (Innenraum). Ich kann raussuchen, was ich verbaut habe, wenn dir das hilft.
Gemessen habe ich nicht, gefühlt ist es aber besser.
Den Radiallüfter würde ich auch gerne leiser bekommen, evtl. versuche ich hier mal eine Drehzahlregelung nachzurüsten...
04 Sep 2024 08:25 #49918 von Buntbaer2001
nein, musst du nicht. Hab ja die ByCool. An eine Drehzahlregulierung dachte ich auch schon, wüsste nur nicht, wie ich das Poti dimensionieren müsste…
Grüße, Peter
04 Sep 2024 12:14 #49919 von KlausU
KlausU antwortete auf Einbau einer DIRNA Dachklima
Moin Peter,
mit einem einfachen Poti wird das nix.
Denk mal über eine PWM- Regelung nach.
HeuteHeute1014
WocheWoche3574
MonatMonat21370
AlleAlle3125159
