file Frage Starterbatterie Optima yellow top 55A möglich?
14 Nov 2023 14:49 - 14 Nov 2023 14:58 #47968 von riker1
Hi,
hätte eine Frage, meine Starterbatterien haben die Krätsche gemacht, stingen beim Laden nach schwefel, und halten natürlich die Spannug nicht mehr.
Scheinbar sind die aber nicht wartungsfrei wie beschrieben, 2xEurostart 145Ah.
Alter kenne ich nicht, mitgekauft.
Habe noch 2 Optima Yellow Top, 55Ah, hat jemand Erfahrung mit denen als Starterbatterie? Oder sind die zu schwach?
Danke für Tipps
VG Thomas
Steyr 12M18 mit Shelter FM2
Letzte Änderung: 14 Nov 2023 14:58 von riker1.
14 Nov 2023 15:11 #47969 von KlausU
55er YellowTop sind aus meiner Sicht als Starterbatterie grenzwertig.
Aber bemüh mal die Suchfunktion, das Thema hatten wir schon mehrfach.
14 Nov 2023 18:45 #47970 von steyrmeier
Ich hab die 75 ah seid 6 Jahren im 12m18...kein Problem.
Außer über Nacht mit Anhänger Licht anlassen...das mögen sie auch nicht .
Die 55 ah hatte ich vorher...geht auch,sind aber wenig fehlertolerant...eben bei Licht anlassen usw.
Voll reicht der Strom zum Starten gut.
Gruß Markus
14 Nov 2023 20:25 #47972 von riker1
Hi Markus, super danke
dann werde ich die mal einbauen.
VG Thomas
16 Nov 2023 10:30 #47976 von jonny 9s18
Du solltest auf jeden Fall auch denn laderegler der lima wechseln bzw mal messen wie viel Strom der schickt, sonst kanns passieren das die neuen Batterien auch gleich wieder stinken und kaput werden.
War zumindest bei mir das Problem, dass der Laderegler defekt war und somit die Batterien überladen hatte.
Lg
HeuteHeute596
WocheWoche7199
MonatMonat24995
AlleAlle3128784
