file Frage Warnsummer
27 Okt 2022 15:39 #45573 von Halvar
Warnsummer wurde erstellt von Halvar
Servus, bräuchte mal elektronische Hilfe.
Mein Relais 81.25906 0021 hat den Geist aufgegeben. Das Original gibt es wohl unter dieser Nummer nicht.
Kann mir ein Fachmann sagen wie ich es ersetzen kann?
Falls mal jemand die mittlere Schottverschraubung austauschen, oder festziehen muss kann ich aus Erfahrung sagen das die gesamte Heizung ausgebaut werden muss. Also keine 5 Minutenarbeit.
Dabei kann man auch gleich den Schlauch vom Kupplungsbehälter abgehend kontrollieren. Die sind nämlich nur gesteckt. Bei mir müsste ich eine leichte Undichtigkeit feststellen. Ist nicht so günstig dader Sicherungskasten darunter liegt
Gruß Günther
27 Okt 2022 18:29 #45575 von Pumpe
Pumpe antwortete auf Warnsummer
wenn deine Nummer richtig ist, gibt es dieses an jeder Ecke, lt. Google.
27 Okt 2022 20:14 #45577 von KlausU
KlausU antwortete auf Warnsummer
29 Okt 2022 09:03 #45591 von Halvar
Halvar antwortete auf Warnsummer
Servus
Pumpe, lt Google ja, aber nicht lieferbar
Klaus, da habe ich schon bestellt, aber dann ein Storno bekommen nicht lieferbar
Deshalb fragte ich nach einer Alternative.
Gruß Günther
29 Okt 2022 11:15 #45592 von RobertH
RobertH antwortete auf Warnsummer
Ist das nicht einfach nur ein Summer für die Montage auf einem Relaissockel?
Vermutlich als Erinnerung für eingeschaltetes Licht verwendet?
29 Okt 2022 12:03 - 29 Okt 2022 12:09 #45594 von KlausU
Das ist der Warnsummer für Überdrehzahl.
Wegen der Lieferfähigkeit frag doch mal direkt bei MAN nach.
oder auch bei Iveco: Iveco 42047686
Letzte Änderung: 29 Okt 2022 12:09 von KlausU.
29 Okt 2022 12:06 - 29 Okt 2022 12:07 #45595 von Pumpe
kaum zu glauben, hast bei kleineren Händlern auch schon probiert.
z.B: www.koberger-hamburg.de/herth-buss-elpar...lgeber-75895241.html
Sollte 2 Stk. auf Lager haben.
PS: Amazon schreibt 2 Wochen Lieferzeit.
Letzte Änderung: 29 Okt 2022 12:07 von Pumpe.
29 Okt 2022 14:58 #45597 von RobertH
Der aus dem Kombiinstrument? Hab ich einen übrig, falls auch ein Gebrauchtteil genügt.
Ansonsten würde ich mal die Abdeckung von dem Altteil abnehmen und gucken was eigentlich kaputt ist - steckt ja nur ein Summer und eine Diode drin.
29 Okt 2022 15:49 - 03 Nov 2022 17:56 #45598 von KlausU
Sorry,
muss mich korrigieren, ist nicht der Drehzahlwarner sondern das ist der Summer für die Warntoneinrichtung auf der Pritsche.
Im Schaltplan der TDB 5 hier im Forum ist der nicht drin.
Wenn du in TDB 4 schaust ist der auf der Abb.55, Seite 73 als Nr. 6 gekennzeichnet
Die haben den angeblich am Lager:
www.autoteile-markt.de/shop/artikel/sign...wEAQYASABEgLAaPD_BwE
Ich habe mal den Titel geändert auf Warnsummer weil es ja kein Relais ist.
Letzte Änderung: 03 Nov 2022 17:56 von KlausU. Grund: edit
30 Okt 2022 15:45 #45602 von Halvar
Danke allen für die Hilfe
Gruß Günther
31 Okt 2022 21:49 #45607 von Langnase
Langnase antwortete auf Warnsummer
Sorry,
Warum braucht man denn auf der Pritsche einen Warnton?
01 Nov 2022 07:37 - 01 Nov 2022 07:41 #45608 von KlausU
da summt nix auf der Pritsche.
Der 12M18 ist auch für den Mannschaftstransport von bis zu 16 Personen auf der Ladefläche vorgerüstet. Dafür gibt es 2 klappbare Bänke.
In der TDB 1-4, Seite 80 steht:
"Bei Personen- oder Mannschaftstransport auf der Ladefläche ist der Signalgeber für den Warnsummer zu montieren."
Bei älteren Modellen ist statt des Warnsummers auf dem Geräteträger eine Hupe links unterhalb des Amaturenbretts angebaut.
Letzte Änderung: 01 Nov 2022 07:41 von KlausU.
01 Nov 2022 07:42 #45610 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Warnsummer
Ja , das weiß ich ,das ist so vorgesehen und vorgeschrieben...beim Mannschaftstransport auf der Pritsche.
Aber wer von euch transportiert den Menschen auf der original Pritsche und braucht desshalb den originalen Summer??
Gruß Markus
01 Nov 2022 07:51 #45611 von KlausU
Ich zumindest nicht, ich bin etwas lärmempfindlich.
Bei mir ist auch noch die Hupe verbaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Langnase
01 Nov 2022 08:03 #45612 von Halvar
Servus
Ich war der Meinung daß das Ralais das Drucklufthorn schaltet.
Den Summer für die Pritsche benötige ich nicht.
Man möge mir meine Unwissenheit vergeben
Gruß Günther
01 Nov 2022 08:54 - 01 Nov 2022 08:55 #45613 von KlausU
Das Drucklufthorn wird direkt per Fußventil betätigt, nix elektrisch.
Letzte Änderung: 01 Nov 2022 08:55 von KlausU.
01 Nov 2022 09:48 #45615 von Langnase
Das geht aber gar nicht! Direkt betätigte Fußhupe. Beim 12M18 muss alles irgendwie elektrisch funktionieren.
Überleg doch es sucht jemand den Fehler und schaut zuerst stundenlang in der Relaisbox.
Stefan
01 Nov 2022 12:01 #45617 von KlausU
Moin Stefan,
erfahrungsgemäß schaut kauum einer nach den Sicherungen und Relais.
Eingeweihte suchen höchstens nach meiner Telefonnummer.
03 Nov 2022 12:43 #45640 von paf
paf antwortete auf Warnsummer
Sehr interessant habe den Grätenträger per Zufall bei mir auf dem Werkbank liegen, und die Schemas vor und zurück studiert ( Natürlich nur auf der T5 ) mich dabei gefragt was der bei mir von F19 gespieene Summer der nirgends eingezeichnet ist soll????
Also kann man den eliminieren?
Habe noch ein ungelöstes Rätsel FÜR WAS IST DER F12 25A Sicherungsautomat. Den gibt es auch nicht!!!!
Grüße Patrick
03 Nov 2022 14:12 - 03 Nov 2022 19:21 #45641 von KlausU
wenn du nicht von hinten signalisieren willst kann der Summer raus.
F 12 ist auch ein Nachrüstteil. Wenn du in TDB 5-190-70 schaust siehst du das F12 nicht belegt ist.
Zur Auflösung des Rätsels:
F12 ist die Sicherung für Dauerplus an Pin 9 der 15 poligen Anhängersteckdose.
Letzte Änderung: 03 Nov 2022 19:21 von KlausU.
HeuteHeute102
WocheWoche2843
MonatMonat28903
AlleAlle3132692
