Moin!
Also. DIe Kabelnummern kann ich so bestätigen.
(Die Pin Nummern sind übrigens am Lenkstockhebel so, dass wenn man von hinten auf den Stecker schaut: Links oben die 1 ist und dann Zeilenweise runter. Also unter der 1 ist 4. Die 11 ist frei und etwas anders geformt)
Auf der Fahrzeug Seite ist dann das Gegenstück (weiblich) wieder Farbcodiert.
1 > weiß
2 > gelb
3 > weiß-gelb
4 > schwarz-blau
5 > schwarz-blau-gelb
6 > schwarz-blau-weiß
7 > schwarz-blau-braun
8 > schwarz-gelb
9 > braun-schwarz
10 > schwarz-lila
11 > leer
12 > schwarz-weiß-braun
Anmerkung zu der Zeichnung oben:
Blinker Part -> Hier gehen original Flachstecker in eine Verdopplung. Sprich eine Ader vom Lenkstockhebel auf zwei im Kabelbaum..
X16/49a ist das lila-grüne Pärchen (Litze 5 am Lenkstock)
X16/L ist das lila-weiße (Litze 1)
X16/R ist lila-rot (Litze 4)
Scheibenwischeranlage:
A3 Intervall ist nicht braun sondern braun-schwarz. Wischer "I" nicht schwarz sondern schwarz-lila. Zugegeben, sieht man beides scheiße, aber im Kabelbaum sind nicht mehrere gleichfarbig....
Anbei noch ein Photo vom Stecker (Buchse) fahrzeugseitig....Hier sogar mit Pin Beschriftung.
Grüße,
Ekki
Letzte Änderung: 07 Jun 2024 14:44 von CaptEkki. Grund: Typos
Ahoi.
Nein, die Nummern sind nicht identisch mit den Pins. Habe aber alles aufgeschrieben und wollte es eh Posten. Muss es nur noch Digitalisieren;)
Aber schon mal eine wichtige Sache. Bei den Ersatz-Lenkstockhebeln ist das Stammkabel gute 20cm kürzer.... Also wenn man, wie ich, auf die Idee kommt die Stecker zu tauschen - löten muss man dann trotzdem....
Hallo Ekki,
hast Du den Kabelbaum komplett durch einen längeren ersetzt...oder...?
Ich überlege ob es möglich ist, das Originalkabel zu lassen und eine Verlängerung zu verwenden.
Also ein Stück mit den Originalsteckern auf der einen und Buchsen passend zum neuen Steckern auf der anderen Seite.
Ich habe nur Zweifel, ob ich das Konstrukt dann auch verlegen kann, oder ob die Durchführung zu wenig Platz dafür bietet.
Naja. Ich hatte ja fahrzeugzeitig schon den Stecker getauscht als mir auffiel das das Kabel zu kurz ist. Ich habe also am neuen Stecker gute 15cm Kabel eingelötet.
Die Idee mit dem Adapter ist nicht verkehrt. Folgendes Problem: der neue Kabelbaum ist gerade so kurz, dass er nicht ins Armaturenbrett langt. Der Stecker wäre bei mir außerhalb (unterm Zündschloss) gelandet. Das fände ich persönlich nicht so toll.
Kein Ding:
Aber halt das mal ran, Du musst halt hinterm Lenkrad vorbei und dann durch die Öffnung rechts rein. Platz ist da drin genug. Aber wenn ich mich recht entsinne, war das eben eng mit der Länge. Und etwas Puffer will man ja auch haben. allein schon wegen Vibrationen etc..
Wir versuchen uns gerade am Austausch des Lenkstockhebels.
Um es gleich zu sagen...ich bin kein Elektro-Guru
Neben den 11 Litzen, sind im Kabelbaum ja noch die 3 Kabel für das Zündschloss.
Am alten Lenkstockhebel sind alle schwarz haben aber Nummern. Auf der Fzgseite sind sie farbcodiert.
Am neuen Lenkstockhebel sind die Kabel für das Zündschloss farbcodiert (rot, schwarz-weiß, schwarz-weiß-grün)
Kann mir wer von euch sagen, wie die Farbcodierung des neuen Lenkstockhebels auf dei Fzgseite geht?
Die drei Litzen sind für den Blinker. schau mal ein wenig weiter oben. Da ist ein Post von mir diesbezüglich.
Aber ich sehe schon, Du hast einen Fehler drin. Die Rote Litze ist das Fernlicht....
Es sollten alle wieder im Stecker landen ausser schwarz/weiss, schwarz/grün und schwarz/grau. Die Drei kommen an die einzelnen Stecker wo auf der andern (fahrzeugseite) jeweils zwei Kabel rauskommen...
Dank der guten Doku ist das Ding ist endlich fertig verkabelt und funzt.
Ich kann die Kabelnummerzuordnung mittlerweile fast auswendig
Der Lötkolben des sambischen Autoelektrikers mit dem ich das gemacht hab, hat irgendwann den Geist aufgegeben.
Als Ersatz hat er einfach eine alte Glühkerze bei mir angeschlossen...und weiter ging's.
Das ist Afrika. Cool.
Hallo Cosmo
Dein Lenkstockschalter von eBay - für welchen Lenkstangendurchmesser ist der geeignet? Habe hier gelesen, dass im 12M18 zwei verschieden verbaut wurden.
Liebe Grüße
Claudius
