file Frage PKW Anhänger 12 und 24 Volt
02 Nov 2020 18:52 #38856 von Bobox
PKW Anhänger 12 und 24 Volt wurde erstellt von Bobox
Hallo ich hab da mal eine Frage , ich lasse an meinem 12M18 eine Zivile AHK am klappbaren Unterfahrschutz montieren ! Und möchte dann meinen pkw Anhänger (Boot) damit ziehen , gibt es eigentlich die Möglichkeit die Birnen für beide Spannungen vielleicht led für 12 Volt und 24 Volt zu tauschen ? Da der Anhänger ja auch weiterhin mit dem PKW gezogen werden soll ! Oder muss man sich einen Adapter 24-12 Volt kaufen ? Hat das schon mal jemand gemacht ?
Gruß Andi
02 Nov 2020 20:21 #38858 von 680gl
680gl antwortete auf PKW Anhänger 12 und 24 Volt
Servus Andi,
LED können in der Regel 12 und 24V.
02 Nov 2020 20:25 #38859 von sunndal
sunndal antwortete auf PKW Anhänger 12 und 24 Volt
Hallo Andi
Ich würde mir einen Adapter von 24volt auf 12volt kaufen. Der kostet so um die hundert Euro. Ich hatte mal eine Gulaschkanone hinten dran da hätte ich einen gebraucht. Ansonsten hatte ich bisher keine Verwendung deswegen hab ich mir keinen gekauft. Alles andere ist ja jedesmal ein riesen Aufwand.
03 Nov 2020 07:33 #38861 von KlausU
KlausU antwortete auf PKW Anhänger 12 und 24 Volt
rüste den Trailer auf zugelassene LED- Leuchten um.
Gibt es fertig als 12V/ 24 V und der Graukittel kann bei der nächsten HU nicht meckern wegen nicht zugelassener Leuchtmittel.
Findest du im Netz, bspw. hier:
anhaenger-beleuchtung.de
( nicht verwandt, keine Vorteile)
03 Nov 2020 08:03 #38862 von Bobox
Bobox antwortete auf PKW Anhänger 12 und 24 Volt
Vielen Dank für den Tipp‘s , eigentlich hätte ich am liebsten nur die Birnen getauscht wenn möglich . Habe aber noch keine gefunden die 12 und 24 Volt können . @ Klaus das wäre natürlich die einfachste Möglichkeit ! Bin mir noch nicht sicher was ich mache !
Ich denke man müsste dann ja noch den Stecker tauschen ! Ich glaub ich werde mit den spannungsreduzierer 24 auf 12 Volt kaufen !
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe
Gruß Andi
03 Nov 2020 08:31 - 03 Nov 2020 08:31 #38863 von KlausU
mit ziviler AHK meinst du doch Kugelkopf?
Wenn du auch mal einen fremden Anhänger mit 12 V ziehen willst ist ein 24/12 V Adapter die bessere Wahl.
Letzte Änderung: 03 Nov 2020 08:31 von KlausU.
03 Nov 2020 08:40 #38864 von Bobox
Klaus da hast du recht ! Ich werde es so machen .
Danke nochmal
Gruß Andi
04 Nov 2020 20:09 #38876 von Horst
Horst antwortete auf PKW Anhänger 12 und 24 Volt
Ich habe das mal an einen Unimoc gesehen.
Zwei Hängersteckdosen.
12 und 24V sind nach meinen Wissen unterschiedliche Steckdosen.
Horst
HeuteHeute1099
WocheWoche7702
MonatMonat25498
AlleAlle3129287
