Nachdem ich nun das vorschaltgerät erneuert habe was auch funktioniert, tag hell im Cockpit. Zumind für ne Zeit.
Nach Minuten fällt einfach alles aus , wenn man zündung kurz aus macht funktioniert wieder alles normal für ein paar Minuten.
Ich glaube das Zündschloss hat kalte Lötstelle.
Wer kennt das und kann mir wieder gute Tipps geben
Was aber scheinbar Einfluss hat ist das Scheinwerferlicht.
Wenn ich Scheinwerfer ausschalten bleiben kontroll leuchten deutlich länger an. Bzw
Jetzt nach 10 min Probe noch nicht wieder erloschen
Was ich noch sagen kann
Wenn es ausfällt, fällt auch der Lüfter von der Heizung mit aus.
Jetzt ohne Licht läuft er seit 20 min und Heizung samt kontroll Beleuchtung geht
Das klingt nach Kontaktproblemen. Meistens ist es ein Masseproblem, seltener in der Plusleitung (Si F13).
Wenn du ein Multimeter hast, miß mal die Spannungen
am Kontakt 15 gegen Masse
am Kontakt 32 gegen Masse
bei erstem sollte ca. 28V und bei zweitem 0V sein.
Die kritischen Massestecker sind an der A-Säule unten, hinter der ausgeklappten Sicherungskonsole.
Wo das Vorschaltgerät auf Masse geht weiß ich nicht.
Nachtrag: Was passiert mit deinen Kontrollleuchten wenn du die Sicherung F3 ausschaltest, außer das ein HauptLicht aus ist?
Letzte Änderung: 17 Okt 2020 11:03 von Harty. Grund: Nachtrag
Jo
Nein war es nicht bzw. Nach kurzen wackeln und schieben aller steckverbindungen, ist zwar eine Verbesserung vorhanden aber nicht weg
Werd als nächstes die Masse Verbindung von Fahrerhaus zum Rahmen brücken und eine zusätzliche Verbindung zur Batterie herstellen.
Dann werd ich mich noch am Zündschloss versuchen
