question-circle Frage Masseanschluss Fahrerhaus
16 Jul 2020 21:36 #37544 von REDFOX
Masseanschluss Fahrerhaus wurde erstellt von REDFOX
Guten Abend
im Fahrerhaus gibt es ja an verschiedenen Stellen die Möglichkeit Massekabel per Flachstecker an die Karosserie vom Fahrerhaus anzuschließen.
Bis zu welchem Strom kann ich denn dort problemlos anschließen?
Konkretes Beispiel: Ich plane ein paar kleinere Arbeitsscheinwerfer auf dem Dach. In der Summe maximal 4A. Kann ich die Masse dafür direkt an der Karosserie im Dachbereich anschließen oder ist es hier besser eine eigene Leitung vom Elektrokasten unterm Handschuhfach hochzulegen?
Die Plus-Leitungen laufen über Relais und mit Sicherungsautomaten.
Viele Grüße,
Chris
16 Jul 2020 23:32 #37545 von Gilly
Gilly antwortete auf Masseanschluss Fahrerhaus
Chris,
da machst du am besten eine Ohmmessung, einmal mit einem Kabel und einmal über die Karosserie.
Da siehst du dann was am besten ist.
17 Jul 2020 00:33 #37546 von Harty
Harty antwortete auf Masseanschluss Fahrerhaus
ist problemlos möglich,
leider sind diese Anschlußfahnen nicht verzinnt, so daß diese entweder mit zuviel Farbe versehen oder verrostet sind.
17 Jul 2020 07:37 #37547 von KlausU
KlausU antwortete auf Masseanschluss Fahrerhaus
an die Massefähnchen kannst du bedenkenlos anschließen.
Vorher Rost und Farbe abschleifen, dann das ganze mit Polfett dünn einschmieren damit nicht neuer Gammel entsteht.
17 Jul 2020 22:39 #37563 von rdhrkns
rdhrkns antwortete auf Masseanschluss Fahrerhaus
Wie viel Strom brauchst du...
Strom geht bei Querschnitt. Da ist die ganze carrosserie dein masse Leiter nach den Draht ist die man ansteckt reicht die Querschnittlähmung voll aus. Und liegt das 'Problem' meistens an unter dimensionierten kabel Querschnitten vor der Masse anschluss an die Fahnen.
-R
HeuteHeute1202
WocheWoche3762
MonatMonat21558
AlleAlle3125347
