question-circle Frage Kabel durch A-Säule
01 Jul 2020 18:24 #37354 von REDFOX
Kabel durch A-Säule wurde erstellt von REDFOX
Hallo Zusammen
ich hab heute mal geschaut wie ich die Kabel für die Arbeitsscheinwerfer auf dem Fahrerhaus durch die A-Säule ziehe. Dachhimmel ist draussen, deswegen komme ich von Oben gut dran, aber die Kabel bleiben beim oberen Scharnier der Tür stecken.
Bevor ich jetzt anfange alles abzuschrauben, möchte ich lieber fragen welchen Trick es hierbei gibt.
Wie habt Ihr ggf. die Kabel durch die A-Säule bekommen?
Was muss ich entfernen um an die Engstelle ranzukommen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Chris
01 Jul 2020 18:28 #37355 von KlausU
KlausU antwortete auf Kabel durch A-Säule
Schieb einen Zugdraht von unten in der A- Säule hoch. Auf der Beifahrerseite könnte auch die Befestigungsschraube des Antennenverstärkers stören wenn er noch vorhanden ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: REDFOX
02 Jul 2020 21:38 #37372 von orangina
orangina antwortete auf Kabel durch A-Säule
Hallo Chris,
mit dem Katifix ging es bei mir auch ohne Probleme. Habe mit dem letzten Kabel gleich noch eine Schnur mit eingezogen damit ich beim nächsten Kabel nicht wieder den Katifix raus holen muss ;-)
Grüße,
Markus
03 Jul 2020 06:17 #37373 von KlausU
Heißt das Teil von Cimco nicht Kati- Blitz? :)
Egal,das Profi- Teil brauchts nicht unbedingt für das kurze Stück.
Da reicht ein kurzes Ende aus dem Baumarkt. Zu finden unter Kabel- Einziehdraht, Einziehspirale oder Zugdraht.
Das Teil mit der Spiralfeder vorn dran halt.
05 Jul 2020 13:49 #37399 von Horst
Horst antwortete auf Kabel durch A-Säule
einfach ein "Zollstock" oder "Gliedermasstab".
Wo der zu dick ist den Deckel eines Kabelkanals und wenn der immernoch zu groß ist Schweißdraht.(vorn umbiegen)
Horst
12 Jul 2020 17:00 #37482 von Feuerbär
Feuerbär antwortete auf Kabel durch A-Säule
Also wir haben das vor 2 Wochen gemacht (beim 12S23) es ist ein riesen Scheiss aber irgendwie ging es. Mit einem Zugdrat zig mal von oben und unten veruscht... Ergebnis_: irgenwann ging es, Kabel is durch...
Viele Glück
Jürgen
16 Jul 2020 21:22 #37543 von REDFOX
REDFOX antwortete auf Kabel durch A-Säule
Guten Abend Zusammen
hab heute das Kabel durch die A-Säule gezogen, und es ging überraschend einfach. Ich hab nen Drahr genommen und bin vom Türscharnier nach Oben und Unten gegangen. Dann von Oben das Kabel mit dem Draht durchgezogen, an ein paar Stellen ging es nicht auf Anhieb, aber nach weniger als einer Minute war es durch.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße,
Chris
HeuteHeute1186
WocheWoche3746
MonatMonat21542
AlleAlle3125331
