file Frage Fahrschule Konsole Fahrlehrer zurück bauen
30 Mai 2020 18:01 #37030 von Totte
ich möchte hier kurz zusammenfassen wie man die Konsole mit den Schaltern für den Fahrlehrer zurück bauen kann. Trick an der Sache ist das das Fernlicht und die Lichthupe danach noch funktionieren sollte ;)
Im ersten Bild ist der Kabelverhau der Konsole zu sehen. Die Abschaltung des Fernlichts (Schalter ganz rechts. Alle anderen sind auch nur Taster) ist nur möglich, wenn der Schlüsselschalter in waagerechte Stellung gebracht wird. Was bedeutet, das ein Kabel am Schlüsselschalter mit dem Schalter für die Abschaltung gebrückt werden muss. Dann ist alles gut ;)
Im zweiten Bild sind die beiden Stecker der Konsole 61/1 und 61/2 zu sehen.
Am Stecker 61/1 müssen also nur, wie mit den Messspitzen dargestellt, die beiden Kabel verbunden / gebrückt werden. Dann funktioniert alles wie es soll.
Totte
HeuteHeute1190
WocheWoche3750
MonatMonat21546
AlleAlle3125335
